Firmware Kenwood ts...
Firmware Kenwood ts-990
EA1AHP
#331372  - 8 febrero, 2019 21:27
El pasado dia 1 de Febrero de 2019 se acaba de publicar la nueva version del Firmware 1.21 para el Kenwood TS-990
https://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_990/ts990_update_e.html
EA1AHP
#331889  - 22 febrero, 2019 18:22
Elementos actualizados: (Versión 1.21 1.22) [14 de febrero de 2019]
  Los siguientes síntomas son revisados.
  1. Después de cambiar el modo de operación de FSK / PSK a USB / LSB, el ancho del filtro en la pantalla secundaria puede no indicarse correctamente bajo ciertas condiciones.
  2. Los medidores no pueden actualizarse en el momento correcto.
  3. Después de recibir un comando de control de PC no válido desde algunos dispositivos externos a través del puerto COM, es posible que el transceptor no funcione correctamente.
EA1AHP
#332198  - 4 marzo, 2019 18:37
Elementos actualizados: (Versión 1.22 1.23) [28 de febrero de 2019]
  1. Después de ingresar directamente la frecuencia, es posible que la posición del marcador de bandoscopio no se actualice correctamente bajo ciertas condiciones.
  2. En casos excepcionales, no se realiza una copia de seguridad del estado de activación / desactivación del monitor TX.
EA1AHP
#339594  - 26 octubre, 2019 18:44
Artículo actualizado: (Versión 1.23 1.24) [12 de septiembre de 2019]
  Se revisa el siguiente síntoma.
  1) Es posible que se muestre un mensaje de error (ERR: 005C) debido a una detección falsa, aunque no haya fallas en el circuito del transmisor (FET, IC, relés, etc.).
EA1AHP
#344273  - 13 marzo, 2020 12:27
Elementos actualizados: (Versión 1.24 1.25) [12 de marzo de 2020]
  Las siguientes características se actualizan.
  1) Mejora el control del circuito de la fuente de alimentación para reducir el consumo de energía en espera en el transceptor apagado cuando el menú avanzado No.22 "Consumo de energía baja en estado de espera" está "Apagado" de 20W (aprox.) A 12W (aprox.).
  2) Reduce el ruido de conmutación TX / RX en la operación de ruptura completa de CW en la banda secundaria.
  3) Revisa los valores predeterminados de los canales de memoria expandida (E0 ~ E4) de acuerdo con el plan de banda. (Tipo K solo para EE. UU. Y Canadá)
EA1AHP
#389712  - 30 octubre, 2023 02:03
Elementos actualizados : (Versión 1.25  1.26) [25 de septiembre de 2023]
  Se actualizan las siguientes características.
  1. Cambia el valor predeterminado del Menú No.6-08 "Control de filtro en modo SSB-DATA (Alto/Bajo y Desplazamiento/Ancho)" de "Desplazamiento y Ancho" a "Corte Alto y Bajo".
  2. Cambia el valor predeterminado del menú de reloj No.1-01 "Dirección del servidor NTP" de "En blanco" a "time.nist.gov".
  3. Almacena la frecuencia de intervalo de alcance de banda por separado para el modo SSB/AM/FM, el modo CW/FSK/PSK y el modo DATA.
*Consulte también los manuales de instrucciones revisados.
  Se revisan los siguientes síntomas.
  1. Es posible que el comando de control de PC "KY" (incrustación de texto CW) no funcione correctamente en determinadas condiciones.
  2. La frecuencia central del APF (filtro de pico de audio) no se corrige cuando se varía IF SHIFT.
