Ficheros Adi
Ficheros Adi
EA2DXJ
#32769  - 14 mayo, 2016 14:55
Soy una torpe lo reconozco, no se que he podido tocar en el ordenador, que he dejado de poder abrir ficheros .adi, siempre me funcionó, pero tocando lo que no debo algo hice que dejo de funcionar, ademas me ha desaparecido la opción abrir con cuando le doy propiedades del fichero, si alguno sabe que ha podido pasar se lo agradecería.
Añadir que si abro el programa y de doy la opción abrir si que abre los ficheros, el problema es abrirlos directamente, entiendo que Windows no reconoce la extensión y le asigna una extensión que dice ( Archivo DLL común del ) cuando lo abro para ver propiedades, no dejando ni cambiarlas ni añadir el programa para que lo abra, espero haberme explicado.
EA4AC
#294816  - 14 mayo, 2016 15:12
Sobre el archivo ADI, botón de la derecha, "Abrir con", "Elegir programa predeterminado".
O en "Panel de Control", "Programas", "Programas predeterminados, "Establecer asociaciones". Desde allí escoges con que programa los abres ahora y puedes cambiarlo haciendo un doble clic sobre la extensión .adi.
EA2DXJ
#294817  - 14 mayo, 2016 15:22
Gracias Cedric por contestar y mas tan rápido
La primera opción no me sirve pues a desaparecido la opción abrir con
Con la segunda me encuentro con el problema que no aparece en el listado la extensión .adi
Gracias por tu respuesta
EA4AC
#294818  - 14 mayo, 2016 15:44
Siempre si das doble clic sobre el archivo, deberá preguntarte con cual programa debe abrirlo.
Prueba eso.
EA2DXJ
#294819  - 14 mayo, 2016 16:05
También probado, una vez hecho no deja el programa elegido como preseleccionado y lo abre con el notepad, Algo mas tiene que haber.
EA4AC
#294820  - 15 mayo, 2016 14:52
Dices que si le haces doble clic al archivo, te lo abre con Notepad?
Si es así, con que programa quieres abrirlo?
EA2DXJ
#294821  - 15 mayo, 2016 20:26
Las actividades se hacen en formato adi, quiero abrirlo con adifmaster, programa especifico para ese tipo de fichero.
EA4AC
#294822  - 16 mayo, 2016 04:43
Tu puedes asociar que un archivo .adi se abra con un editor de texto, como lo tengo yo, y sin embargo no deja de poder abrirse con aplicaciones como HRD.
Las próximas soluciones están del lado del registro de Windows. Pero si no sabes trabajarlas, mejor no tocarlas.
Cuando tengas una oportunidad, respalda tus datos y formatea el ordenador. No quiere decir esto que se deba ser tan drástico, pues ya saldrá su detractor recomendando programas mágicos que lo solucionan todo, y lo cierto es que tendrás no solo este problema, si no también otro en tu ordenador y no te has dado cuenta.
Suerte.
EA2DXJ
#294823  - 16 mayo, 2016 06:15
Cedric, voy asumiendo que esto es un fallo mayor que el que suponía y hay mas cosas mal, ayer me fallaban los visores de imágenes, pienso como tu, sacar los datos fuera, formatear el disco y volver a arrancar todo, gracias por todo pensaba que el problema era mas pequeño, pero me parece que se me escapa de las manos.
EB4Z
 EB4Z
#294886  - 16 mayo, 2016 08:29
Hola a todos:
Antes de formatear, cuánto tiempo hace que no le haces una buena limpieza. Tal vez debas empezar por ahí, antes de formatear e instalar todo de nuevo, que si bien te va a dejar el ordenador limpio, no deja de ser tedioso, a menos que te hayas hecho antes una imagen del disco.
Programas para limpieza tienes muchos y gratis: Ccleaner y alguno más.
Mira también si has hecho automáticamente alguna actualización de windows y puede ser que haya algun archivo que entre en conflicto con lo que tu necesitas.
Por ultimo y también antes de formatear el disco, intenta hacer IR A UN PUNTO DE RESTAURACIÓN ANTERIOR EN EL TIEMPO, en el caso de que ese fallo lo lleves observando poco tiempo, tal vez esto te solucione el problema ya que a veces, has instalado algo que todos hacemos casi mecánicamente y a partir de ahí, esa aplicación te ha tocado algo en el registro o te ha desconfigurado algo.
Joaquin EA4ZB
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA6AMI
#294895  - 16 mayo, 2016 09:01
Buenos días, intenta pulsar botón derecho sobre el archivo .adi mientras también pulsas en el teclado la tecla "shift" (mayúsculas, la de la flecha arriba) si no funciona con ésta intenta hacerlo con la tecla "control" o la tecla "alt". A ver si con esto aparece lo de "Abrir con".
Jaume EA6AMI
Jaume Homar
EA6AMI
EA2DXJ
#294824  - 16 mayo, 2016 13:17
Jaume, probadas las teclas sigue sin funcionar.
Joaquin, he intentado restaurarlo y continua el problema, ahora ya tengo mas claro de donde vino el problema, fue al actualizar unos drives de control del CAT, poco a poco fueron apareciendo problemas, antes de seguir y que tenga un parón total, voy a formatear con lo que trae de trabajo el hacerlo, se que perderé cosas y el trabajo de dejar todo en marcha, pero es lo que me pasa por toquetear todo.
Gracias a los tres por vuestras respuestas.
EA4AC
#294825  - 16 mayo, 2016 14:00
No todo es trabajo perdido, una vez que formatees el ordenador, puedes hacer una imagen con un programa que se llama "Clonezilla".
La próxima vez no necesitas formatear desde cero, en menos de 20 minutos lo tendrás en la condición de cuando hiciste la copia.
Si te interesa, te explico los pasos a seguir.
Materiales necesarios:
1.- Un pincho USB, que creo que con 4 GB es suficiente.
2.- Dos aplicaciones gratuitas en Internet.
3.- Un disco externo para guardar la ISO de tu ordenador, se necesita tanto espacio como el espacio ocupado del disco a copiar. Usualmente es poco espacio.
EA2DXJ
#294826  - 16 mayo, 2016 14:57
Eso me interesa saber, de momento he hecho una copia de todo el contenido a un disco duro exterior, se que no valen los programas pero por si acaso guardo todo.
Lo del programa me gusta, se que no valdrá hacerlo ahora puesto que sacaría los fallos, pero cuando tenga todo al día si.
Gracias de nuevo
EA4AC
#294827  - 16 mayo, 2016 15:23
1.- Baja la última versión del programa Rufus: https://rufus.akeo.ie/
2.- Baja la ultima versión de Clonezilla: http://clonezilla.org/downloads.php
3.- Formatea un pincho con Rufus utilizando la ISO de Clonezilla. Rufus te permite hacer un USB "booteable" para instalaciones de Windows, en ordenadores que no tienen unidad de CD/DVD.
4.- Una vez que estés listo para hacer una copia de tu disco del PC, inicia el ordenador utilizando el pincho USB de Rufus+Clonezilla. Debes tener un disco externo que tenga capacidad igual o superior al espacio utilizado en el disco del PC a copiar, no confundir con el tamaño total del disco, es el espacio ocupado, que es lo que vas a copiar en definitiva.
5.- Sigue las instrucciones.
Si tienes dudas, adelante, pregunta.
EA2DXJ
#294828  - 16 mayo, 2016 19:20
Tomo nota de estos pasos, ahora salvando datos, borrar lo no necesario y cuando consiga el operativo adelante. Gracias por tu ayuda
EA2DXJ
#294829  - 19 mayo, 2016 20:30
Bueno tema resuelto, gracias a todos los que habéis intentado ayudar, al final como sospechaba pero me daba miedo meterle mano, el fallo estaba en el registro, encontrado donde cambiarlo ha vuelto todo a funcionar.
