Fichero asignación ...
Fichero asignación campos Concurso CME de N1MM para Swisslog
EA3GCV
#351423  - 9 agosto, 2020 16:30
Los que hayáis hecho el concurso CME utilizando el programa N1MM y seáis usuarios de Swisslog, tenéis que importar el ADIF que generéis desde N1MM a Swisslog. Para facilitaros la cosa y que os asigne la referencia DME en el campo DME de Swisslog (el Diploma 4) os adjunto un fichero de asignación de campos. Debéis hacer lo siguiente:
  1. Primero de todo en N1MM ir a File > Export > Export ADIF to File > Export ADIF to File para exportar en ADIF los QSO del concurso. Guardarlo en una carpeta que recordéis
  2. Descargar y extraer este fichero adjunto en la carpeta que queráis. El fichero se llama CME CONTEST.FLD. He tenido que subirlo comprimido en ZIP porque el sistema no dejaba subirlo con su extensión original
  3. En Swisslog id a Fichero > Importar QSO > Fichero ADIF
  4. En la primera ventana, seleccionad el fichero ADIF que habéis guardado de N1MM del paso 1. Pulsad Continuar
  5. En la ventana siguiente, pulsad el botón CARGAR y seleccionad el fichero que habéis extraído en el paso 2. Pulsad Continuar
  6. En la ventana final tenéis que seleccionar a qué Mi QTH / Condiciones de trabajo / Evento queréis asignar estos QSO. Si no tenéis creado un Evento que se llame "Concurso CME", recomiendo lo hagáis ahora pulsando el botón DETALLES / NUEVO y en la pestaña EVENTO cread ese evento con ese nombre y guardarlo. Esto es importante hacerlo porque posteriormente podréis seleccionar en vistas del libro los QSO que se han hecho en este concurso, por años, modos, etc. Si no lo hacéis tampoco pasa nada, pero es por tener mejor organizado vuestro log. Pulsad ACEPTAR
  7. Ahora seleccionad el Evento "Concurso CME" y ACEPTAR.
  8. Empezará la conversión sin preguntaros nada de donde asignar los campos propios de N1MM.
Si no cargáis este fichero e intentáis importar directamente el ADIF, Swisslog irá "parándose" para preguntar al usuario los campos de N1MM que desconoce y a qué campo de Swisslog hay que asignarlos. Por defecto sale asignado a $ que significa IGNORAR. Excepto el campo EXCHANGE1 de N1MM que hay que asignar a P_DIPL_4, el resto de campos se pueden ignorar. Todo esto ya está configurado en el fichero de asignación de campos adjunto. Esta es la razón de cargar un fichero de asignación de campos, para ahorrar tener que hacer todo esto en conversiones habituales del mismo fichero.
Este tema fue modificado hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#351430  - 9 agosto, 2020 20:24
Para los que hemos usado WinUrecom , cual sería la asignación de campos correcta ?.
73, Pepe
EA3GCV
#351432  - 9 agosto, 2020 21:31
@ea7buu
Envíame el ADIF que generes con el WinURECON a support@swisslogforwindows.com y lo miro.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#351433  - 9 agosto, 2020 21:37
Jordi te he enviado el fichero adif generado por Winurecom  a suport@...
73, Pepe
EA3GCV
#351434  - 9 agosto, 2020 21:57
@ea7buu
En el caso del WinURECON, hay que modificar el ADIF porque el DME lo ponen en el campo ADIF SRX, y ese campo por defecto va a importarse al Número de RST recibido (el número de serie de intercambio de concursos) y no es el sitio para el DME. Sigue estos pasos:
  • Si usas ADIF Master: haz clic en el título de la columna SRX y eliges CUSTOM. En el cuadro de diálogo que aparece escribes APP_SWISSLOG_DIPL4 y pulsas OK. Guardas el ADIF y ya puedes importarlo. No te pedírá nada puesto que ya reconoce cada campo y el APP_SWISSLOG_DIPL4 ya lo convierte al Diploma 4.
  • Modificar el ADIF con el bloc de notas de Windows: pulsas el botón derecho del ratón encima del fichero ADIF y escoges EDITAR. Pulsas Ctrl+R o vas a Edición > Reemplazar. En el campo Buscar escribes <SRX y en el campo Reemplazar por <APP_SWISSLOG_DIPL4 Pulsas el botón Reemplazar todo y guardas el fichero. Ya puedes importar.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#351438  - 9 agosto, 2020 22:50
Gracias Jordi.  Uso muy a menudo el Adif Master y tambien el Bloc de Notas de Windows. Mañana lo haré y te informo.
73, Pepe
EA7BUU
#351444  - 10 agosto, 2020 08:30
Jordi ya he realizado los cambios que indicas en el Adif de WinUrecom y pasado a Swisslog. Operación correcta. Muchas gracias
73, Pepe
EA7BD
#351456  - 10 agosto, 2020 12:15
Gracias Jordi, me ocurría lo mismo y ya he podido importar el concurso sin mas problemas.  Como siempre soluciones casi inmediatas.
Un saludo  Victor EA7BD
