Exportar LOTW a otr...
Exportar LOTW a otro PC
EA7LU
#11170  - 26 agosto, 2010 11:09
Estoy registrado en LOTW y tengo subido todo mi libro de guardia sin problemas.
Ahora, debido a un cambio de ordenador, quisiera exportar los certificados TQSL para poder seguir trabajando desde el que ahora utilizo para todos los registros de radio, pero no encuentro información en español sobre si eso es posible, y mucho menos, sobre como hacerlo.
Alguien tiene alguna experiencia al respecto???? Agradecería toda ayuda que me puedan dar.
Saludos cordiales.
Raúl - EA7LU
EB2RA
#117391  - 26 agosto, 2010 11:35
No es demasiado complejo, aunque si hay que ser algo cuidadoso.
Opción 1. (la más sencilla)
Desde la página de LotW:
En Your Acount > Yours certificates >
Descargas tus certificados y luego con el programa TQSLcertf los importas.
Opción 2: (más o menos similar a la anterior)
Desde el PC antiguo programa TQSLCertf arrancado vas a cada certificado que tengas y lo exportas a un USB y luego haces lo inverso en el PC nuevo.
Opción 3
: (la más complicada)
Si usas algún Windows en C:Documents and SettingsXXXXXXXDatos de programaTrustedQSL donde XXXXXXX es tu nombre de usuario, copias toda la carpeta TrustedQSL en un USB y luego la copias en el PC destino respetando también el camino del usuario que hayas creado.
Si no ves la carpeta Datos de programa es porque no ves los ficheros ocultos del sistema lo cual puedes hacer desde Opciones de carpeta del explorador de archivos de windows.
La misma carpeta que estamos hablando debería poderse copiar en la ruta oportuna de Linux y debería funcionar.
Espero haberte ayudado, si te pierdes en algún paso me cuentas.
EA7LU
#117392  - 26 agosto, 2010 11:40
Gracias Jose Luis
Tus explicaciones son muy claras, asi que espero no tener problemas. De todos modos, te agradezco el ofrecimiento y si se presentan dificultades, volveré a molestarte.
Saludos, y de nuevo, gracias
Raúl - EA7LU
EA4AFP
#117404  - 26 agosto, 2010 19:11
si guardaste el certificado con una password, tienes que meterla o no te lo exporta/importa.
Cuando importes al ordenador nuevo, puede que te dé un mensaje raro. Mira lo que me pasó a mí y la solución. Por lo que parece, le ha pasado a mucha gente. Si tienes algún problema, puedes mandarme un correo.
"certificate has expired" message when trying to install my certificate in a new PC
... the funny thing is that this morning I have uploaded several QSOs to the LoTW using the old PC and that according to it, the certificate expires next year.
This is what it happens when I try to install the p12 file in a new PC:
- TQSL certificates program /file/load certificate (p12)
- I select the p12 file
- and enter the password to unlock this file (if I type a wrong password, I get a "password error" message, so it seems I am using the right password)
- I type the password I will need to sing ADIF files
- and then I get the final message "certificate has expired"
Any clue about how to solve this problem?
y esta es la solución (más simple no podía ser)
The official fix is to set the clock on your
computer back 12 months or so and import the .p12.
73 de Jose EA4AFP
EB2RA
#117393  - 26 agosto, 2010 23:31
Copiando con el método 3 que os propongo no hay que hacer ninguna maniobra de cambio de fecha, pero efectivametne es imprescindible firmar el fichero de exportación impoortación con la clave personal como apunta José.
EA1X
 EA1X
#117394  - 27 agosto, 2010 12:49
Hola...
En su día salvé los certificados (creé un p12)y me los guardé en un dispositivo externo. Hice la prueba y me lo llevé al portátil (4 indicativos), lo importé sin problemas y funciona ok pero, curiosamente no me pidió la password y uno de los indicativos sí la tiene.
Esta semana un colega tuvo un percance con el PC y al solucionarlo (formateo) recuperó los certificados de su sesión y no pudo instalarlos, tuvo que pedir un certificado nuevo ...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EB2RA
#117395  - 27 agosto, 2010 14:16
Probablemente la solución a este último caso pasaba por lo que comentaba José EA4AFP cambiando la hora del sistema porque yo recuerdo haber tenido el mismo mensaje de certificado expirado.
Por desgracia he pasado en los dos últimos meses por unos 4 formateos de mi PC, tengo en un DVD grabado las carpetas que os describo y con ellas no tengo ningún problema, es más ahora mismo las tengo puestas en varios PC mios con lo que tengo una mayor seguridad de no perderlas y puedo firmar envios de QSOs desde cualquiera de esos PCs.
EA7LU
#117396  - 27 agosto, 2010 14:32
Gracias a todos por las respuestas.
ayer hice el primer intento, pero fallido, y fue con la "opcion 3"
El problema está en que no puedo seguir las mismas rutas, ya que el ordenador de origen tenía dos discos duros, y el nuevo tan solo uno. Como Murphy nunca falla, en el primero lo tengo en el disco D que
este no tiene,y por lo tanto el mensaje de error no podía evitarse.
Como los certificados, que tienen una validez de 3 años caducan el año que viene, pedí para los tres indicativos que tenía dados de alta la actualización.
En cuanto recibo los nuevos intentaré las otras opciones, pero ya usando los archivos que me lleguen y que por supuesto guardaré en un pendrive. Veremos si tengo suerte.
De nuevo, gracias.
Raúl - EA7LU
EA7P
 EA7P
#117397  - 30 agosto, 2010 20:03
Bueno he visto tarde este hilo porque me habría venido estupendo ya que hace poco formateé mi HD, antes de ello me aseguré de exportar los datos, la firma digital, los tq12 de mis tres indicativos, etc. pero mi sorpresa es que al instalar e importar me decía que estaban caducados :( pese a que estaban en vigor y no sirvió de nada. Igual le ha pasado a mi buen amigo EA7WL hace dias pero al final lo resolvimos conectando con el password a la web del LOTW, nos descargamos los certificados desde alli, luego configuramos los datos en el programita del LOTW, eso generó un tq5 que subimos desde la web como cuando se sube el LOG y finalmente como respuesta nos remitieron por correo electrónico un tq6 que importamos al programita y listo, todo funcionando de nuevo. :laugh:
Si no la otra opción consultando el FAQ era volver a empezar desde cero enviando la carta por correo... :(
EB2RA
#117398  - 30 agosto, 2010 22:31
Bueno Paco la idea es que dejemos por aquí las experiencias y tropiezos que tengamos, lamento que llegase tarde la ayuda. Ayer mismo hicimos todo el proceso con EA2IV entre sus dos PC's y no hubo ningún problema, el ejemplo 3 aunque algo más complejo es el que asegura los mejores resultados.
EA7LU
#117399  - 31 agosto, 2010 00:04
Bueno, recibí hoy la renovación de mis tres indicativos.
No hubo ningún problema en instalarlos en el nuevo pc, para lo que primero tuve que crear los respectivos tq12. Ahora LOTW esta funcionando a la perfección y es accesible desde cualquier de los dos ordenadores, con los certificados vigentes hasta 2013.
Espero que todos estos comentarios puedan servir en el futuro para quienes tengan dudas con la forma de instalar y configurar.
Saludos a todos, y gracias por participar con las respuestas que fueron las que me orientaron para solucionar los problemas
73s.
Raúl - EA7LU
EA4AFP
#117400  - 7 septiembre, 2010 18:48
aunque se sale un poco del hilo,
¿alguien sabe cual es la "precisión" en la hora para que se valide un QSO?
Me refiero a la diferencia en minutos entre la hora a la que yo digo que se ha hecho el QSO y la hora que da el corresponsal.
Por otro lado, según el LoTW, A45WD ha subido logs. Sin embargo ninguno de mis QSOs (y hay un montón) se ha confirmado. ¿Alguien puede contarnos su experiencia?
73 de Jose EA4AFP
EA7LU
#117401  - 7 septiembre, 2010 21:13
Hols Jose
Tengo tres contactos con A45WD de los años 2001, 2005 y 2007 en distintas bandas. Hasta el momento no estan confirmados via LOTW.
Segun la traduccion automatica de las bases de LOTW (no hablo inglès, asi que no me queda mas remedio que recurrir a ella):
¿Cuales Son Los Datos de un QSO valido PARA EL LOTW?
Para que un QSO esté correcto deberán coincidir los siguientes datos de las dos estaciones: indicativo (incluyendo datos de Portable mó vil etc.),banda,modo,fecha y hora ( mas menos 5 minutos).
Espero que estos datos te sirvan de algo. Si sabes algo mas de A45WD, te agradecería la informacion
Raul
EA7LU
EA4AFP
#117402  - 8 septiembre, 2010 18:13
muchas gracias por la info.
Tengo 99 entidades confirmadas en RTTY en el LoTW y estoy ahí parado desde hace mucho tiempo, así que miré si en las entidades pendientes, las estaciones que tengo en el log, confirman via loTW.
El único que me salió fue A45WD, así que mandé un mail a Alex preguntando por el tema. No he tenido respuesta, pero si me dice algo, lo pondré aquí.
73 de Jose EA4AFP
EA1S
 EA1S
#118978  - 8 septiembre, 2010 18:52
Si sirve de consuelo yo tengo 5 comunicados con A45WD y solamente una confirmacion por LoTW, debe de tener algun tipo de problema con la hora al anotar sus comunicados, si estais en contacto con el preguntarle por esto, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4AFP
#118990  - 2 enero, 2011 10:57
Alex ha estado currando estas fiestas.
Mis QSOs con A45WD (son en SSB y RTTY) están en el LOtW, supongo que los vuestros también.
73 de Jose EA4AFP
EA1S
 EA1S
#131173  - 2 enero, 2011 11:54
73 de Jose EA4AFP
Efectivamente hoy he mirado y despues de todo este tiempo ya estan todos mis contactos con A45WD en el LoTW, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
