Experimentando con ...
Experimentando con JTDX. Necesito ayuda.
EA2ELU
#368912  - 3 noviembre, 2021 14:11
Buenos días.
Suelo trabajar en FT8 realizando buenos contactos.
El caso es que me ha dado por realizar algunos experimentos "raros" con el JTDX y hay cosas que me fallan.
Para las pruebas he utilizado dos equipos con sus respectivas antenas. La potencia la he puesto a cero (en realidad milivatios) lo justo para contactar de un equipo a otro sin molestar a nadie mas. Asimismo tengo una instancia de JTDX para cada equipo.
He conseguido realizar qso conmigo mismo usando mi indicativo, pero al seguir experimentando me han surgido algunos problemas que no consigo resolver, a saber:
1º- En el equipo transmisor, en el ajuste del indicativo al poner "prueba", resulta que transmite bien, pero el receptor recibe el mensaje pero no se puede responder a ese indicativo. Es como si el JTDX decidiera que ese indicativo no es válido y no deja responder. ¿hay forma de saltarse éste comportamiento del JTDX?
2º- ¿no es posible poner indicativos largos? Imaginemos que quiero poner ea2xxx/diplomaespecialfiestas. Lo he intentado y se corta el indicativo en la letra número 11.
3º- ¿Dónde está el fichero donde se guardan las frecuencias de trabajo? He introducido una frecuencia no convencional "a mano" en ajustes-frecuencias pero no puedo introducir todos los datos, concretamente el de la banda en metros, se pone automáticamente OOB y no se como modificar éste dato.
En fin, que esto me pasa por empezar a trastear.
Cualquier ayuda será bienvenida y agradecida.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA3GCV
#369102  - 8 noviembre, 2021 02:03
Hola Gabriel,
La primera pregunta no sé contestártela, faltan datos. ¿Qué indicativo has puesto? a ver si has puesto el mismo que el tuyo y por eso no puedes contestarte a ti mismo.
La segunda es porque los mensajes en FT8 tienen un límite 13 caracteres. Por eso cuando se usan indicativos especiales no se manda locator y dependiendo lo largo que sea pueden haber problemas para poder hacer un QSO completo. Vamos, que FT8 no está preparado para indicativos especiales si son muy largos.
La tercera: OOB significa "Out of Band". Eso es porque estás asignando una frecuencia que está fuera de las bandas de radioaficionado. No puede cambiarse eso. Los metros se calculan automáticamente en base a la frecuencia, pero siempre que sea una frecuencia asignada al servicio de radioaficionados.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3FAJ reaccionó
EA2ELU
#369118  - 8 noviembre, 2021 19:55
Buenas tardes, jordi.
Respecto al tema del indicativo he usado "pruebaenqrp" pero como comento el JTDX no deja contestar a ese tipo de indicativo. Si pongo un indicativo como por ejemplo "ea2prueba" todo funciona correctamente. He probado a poner el mío y he conseguido hacer contacto conmigo mismo, lo cual ya es extraño de entrada.
Seguiré con mis experimentos.
Muchas gracias.
ea2elu - YouTube
EA3TA
#369158  - 10 noviembre, 2021 00:48
Yo, para probar las posibilidades del satélite AO-109, casi hice un contacto conmigo mismo en FT8. EA3TA y EA3TA/T (T=test), me faltó recibirme el 73 final. Sin problemas.
73, Juan - EA3TA
EA3GCV
#369369  - 15 noviembre, 2021 19:51
Gabriel,
Como te he indicado antes, la longitud máxima de un mensaje es de ¡13 caracteres! tu indicativo extrañisimo "pruebaenqrp" es de 11 caracteres de largo, por lo tanto, sólo te quedan 2 espacios en el que tienes que añadir un espacio en blanco y el CQ, superando la longitud total, por eso no te deja. Al poner "ea2prueba", que tiene 9, te quedan 3 espacios justos para poner un espacio y CQ, alcanzando el límite de 13, por eso te deja. Por eso he dicho que los indicativos especiales largos para Ft8 dan muchos problemas, dependiendo de su longitud, por eso no entra el locator para intercambiarlo, ya que sobrepasan los 13 caracteres de largo. Resumiendo: un indicativo como máximo debe tener 10 caracteres sino no puede usarse en FT8.
Jordi, EA3GCV
EA2ELU y EA3FAJ reaccionaron
EA4AFP
#369377  - 15 noviembre, 2021 21:37
Buenas,
las "tripas" del FT4/8 están descritas en este documento:
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FT4_FT8_QEX.pdf
artículo publicado por K1JT, K9AN y G4WJS en un número de QEX.
Para un mensaje arbitrario se pueden usar hasta 13 caracteres. Para un indicativo especial, hasta 11. Para los indicativos normales se espera al menos una cifra en los tres primeros caracteres. Para los especiales no lo dice, pero si no puedes dormir sin averiguarlo, en el artículo te dice cómo bajarte un programa en FORTRAN que traduce estos indicativos especiales a mensajes de FTx.
Y para los curiosos, hay un tipo de mensajes destinados a transmitir telemetría, así que igual algún día vemos alguna aplicación que los use, yo al menos no soy consciente de que se esté usando ahora.
Respecto a tus pruebas, un escenario más sencillo es enfrentar un par de cascos.
73  jose  EA4AFP.
EA2ELU reaccionó
