Estacion especial e...
Estacion especial en wsjtx
EA6EA
#333231  - 7 abril, 2019 18:17
Buenas tardes a todos.
A ver si a alguien le a pasado esto:
Cuando salgo en ft8 en wsjtx como <Am670ea> y quiero hacer qso con una estacion especial que sale entre estos signos <>, por ejemplo Am70x, no puedo realizar el qso. La estacion me responde, pero mi programa, en vez de cambiar y mandarle la señal, rst, o 73, vuelve a llamar a la estacion especial y asi hasta que lo otra estacion se cansa de responderme y responde a otro. Sin embargo, si salgo como Ea6ea, todo va bien.
Muchas gracias.
Fco.Jose o Paco
EA1IYK
#333233  - 7 abril, 2019 19:08
Aqui pasa igual ......
Contacté "especialistas" del FT8 en ON4 (mi pays de origen) y segun ellos seria un fallo del programa.....
En la version 1.8 ya habia un fallo con los  indicativos "largos" que no se podian ver en pantalla, y aun que los conceptores conocian el fallo no hubo remedio.....a parte de sacar la version 2.0 que no funciona mejor !!!.
73's. .....
Michel EA1IYK
EA2AGV
#333238  - 7 abril, 2019 22:34
Yo utilizo habitualmente JTDX y ocurre lo mismo, incluso peor. Con WSJTX llego a ver de vez en cuando algún indicativo de los del 70 aniversario. Con JTDX, no los he visto nunca.
73 de Javier, EA2AGV
EA6EA
#333262  - 8 abril, 2019 13:58
Pues vamos bien.... muchas gracias por responder, habrá que aguantarse y a ver si lo arreglan algún dia. 73.
Fco.Jose o Paco
#333264  - 8 abril, 2019 14:19
No es un "fallo". En un intento por reducir al mínimo el número de bits a transmitir los indicativos -que se supone tienen una estructura bien conocida- se codifican y, para ello, se aceptan hasta dos caracteres de prefijo, un único dígito, y hasta 3 caracteres después. Hay modificadores y algunos prefijos que están precodificados, por lo que permiten una mayor variabilidad, pero -por lo que parece- más de un dígito en el medio va a ser que no.
Y es que en esto de inventar indicativos creativamente nos puede el ansiaviva.
#333268  - 8 abril, 2019 14:40
Pues sí, queremos que nos den indicativos lo más raros posible para que llamen la atención, a la vez queremos que los programas de log o concursos nos ubiquen y puntúen correctamente, y además que telecos tenga en cuenta que nuestros diplomas distinguen de forma especial algunos de los números de nuestro prefijo.
Por pedir que no quede, y por quejarse tampoco.
EA2BFM
#333282  - 8 abril, 2019 20:37
Cuando intentamos hacer qso con un indicativo especial y nosotros usamos otro solamente uno de ellos se puede colocar como HASH <...> por lo que o bien no decodifica bien el otro o no realiza los intercambios de reporte, aparte que el numero de bits creo excede de los que se permiten. Yo cuando he estado usando el indicativo especial he tenido que ignorar algunas estaciones que tambien usaban otro indicativo especial.
Solucion para salir del paso, si quieres trabajar estaciones especiales usa tu indicativo normal.
Salu2 L.M.
EA6EA
#333323  - 9 abril, 2019 14:03
Ok. Muchas gracias. Ya veo que tendre que usar mi indicativo personal para trabajar estaciones especiales y dejar el especial para otros menesteres.
Gracias. 73.
Fco.Jose o Paco
