Error fatal
Error fatal
EA2AFV
#381438  - 27 noviembre, 2022 17:12
Todo funcionaba perfectamente hasta que me sale esté mensaje cada vez que cambio de libro de guardia
Error fatal :ventana edición qso no creada y de vez en cuando otro aviso diferente que no encuentra librería.
Algún consejo....intento bajar el swisslog nuevo de Jordi pero no me deja instalarlo ..mi idea es rescatar la carpeta DB y ponerla en el nuevo.
Algún consejo....??
EA2AFV
#381451  - 28 noviembre, 2022 12:57
Solucionado ....GRACIAS a Ea1ahy Arsenio y a jordi.
EA4AC
#381452  - 28 noviembre, 2022 13:59
Hola, publicar la solución puede ayudar a otras personas.
EA1EU reaccionó
EA2AFV
#381464  - 28 noviembre, 2022 22:55
Todo empezó al reemplazar dos archivos en la carpeta DB ,su nombre estaba mal y en vez de Mdb eran WinZip ,descomprimir la carpeta y copiar el archivo Mdb. Por último en la carpeta general de swisslog renonbrar el swissLV5.INI Y PONER SWISSLV5.ONO.
Esto último me reinició el programa borrando todos los ajustes incluso el registro pero conservando todos mis libros de guardia.
Ahora con ayuda de Ea1ahy Arsenio configurar todo y quitar 299 estadísticas marcadas y va como un avión.
Solo me falta saber porque tengo que cambiar el modo de tx ...ssb.cw..ft8 en el recuadro de abajo a mano  ya que arriba del todo leé perfectamente la qrg y modo
En opciones siempre tengo que desmascar no asignar el modo del transceptor ... ésto es un misterio.
EA4AC reaccionó
EA3GCV
#381599  - 4 diciembre, 2022 21:33
Una cosa es el modo de la emisora y otra el modo real del QSO. La mayoría de modos digitales se hacen en SSB. De todos modos te explico lo del misterio de la opción "No asignar el modo del transceptor":
Cuando Swisslog trabaja enlazado con programas de modos digitales, es el programa "externo" (el de digitales) el que envía el modo a Swisslog. Para poder hacer eso, Swisslog tiene que "marcar" la opción de "No asignar el modo del transceptor" para que el QSO se guarde en el modo digital y no el real en el que está la emisora. Todo ese proceso es automático. ¿Porqué se te queda marcada esa casilla cuando no está enlazado con el programa de modos digitales? Para poder saber cual es la opción por defecto que tiene el usuario en esa casilla, lo que hace Swisslog es leer ese parámetro cuando se abre la ventana de Registrar QSO. Entonces, cuando se enlaza con los programas de modos digitales, marca esa opción (en caso que no esté marcada) y cuando se desenlaza, vuelve a dejar el parámetro como lo tenía el usuario al abrir esa ventana. A veces, puedes fallar algo y esa casilla se quede marcada, a pesar que no sea la opción por defecto del usuario.
¿Cómo arreglar eso cuando sucede? Pues bien sencillo: se desmarca esa opción, se cierra y se abre la ventana de Registrar QSO de nuevo. Así, Swisslog lee y recuerda cómo está esa parámetro al abrirse la ventana. No tengo otra forma de saber cual es la opción del usuario que esa. Y, si falla, esta es la solución.
Espero haya aclarado el "misterio".
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#381601  - 5 diciembre, 2022 09:04
Hola Jordi , todo lo que tú expones cristalino y es como debía funcionar pero para muestra de lo que sucede un ejemplo .
Al iniciar swisslog automáticamente se inicia también flrig ...hasta ahí todo perfecto los dos recuadros leen el modo perfectamente y su qrg correcta el udp en rojo ..perfecto...al iniciar jtdx el udp pasa a verde y leé la qrg perfecta y el modo data-u en los dos recuadros.
Pasó a telegrafía desconecto primero el udp y reinició la ventana para guardar los qsos atendiendo que el udp está vez sigue en rojo pero ya ahí el recuadro de arriba marca la qrg y modo correcta ..recuadro que está cercano a qrzcq arriba pero el de abajo leé bien qrg pero el modo no .
Lo tengo 😃 que cambiar manualmente,el flrig leé todo bien y es lo que no entiendo....incluso reiniciando el swisslog y mirando que udp esté en rojo sigue así.
Pero como ya lo tengo asumido y no voy a tocar ya que ahora va como un avión y solo con estar atento al modo pues me doy por satisfecho.
Agradecer nuevamente vuestra ayuda
GRACIAS JORDI Y ARSENIO.
EA2AFV
#381602  - 5 diciembre, 2022 09:06
Se me olvida el recuadro no asignar el modo del transceptor por más que lo desmarque y reinicie la ventana se queda marcado ..que pienso que ahí está el falló.
EA3GCV
#381614  - 6 diciembre, 2022 13:48
El tema es que lo que te digo: tú por defecto quieres que la opción "No asignar el modo del transceptor" esté desmarcada (es lo normal en la mayoría de casos). Entonces lo que tienes que hacer, sin que esté JTDX en marcha (de lo contrario Swisslog se enlazará automáticamente), es desmarcar esa opción, aceptas y debes cerrar y volver a abrir la ventana de Registrar QSO. Así Swisslog "sabe" el ajuste inicial del usuario. Imprescindible que la opción "Guardar escritorio al salir" del menú superior OPCIONES, esté marcada. Sino los cambios en los ajustes no se guardan y sólo se aplican a la sesión actual.
Una vez hecho esto, cuando desconectes de JTDX pulsando el botón UDP, al ponerse en rojo volverá a dejar ese ajuste sin marcar. Ya que durante el enlace SIEMPRE se marca para permitir a los programas externos que asignen el modo real del QSO y no el de la radio.
Lo que veo haces mal es esto: "Pasó a telegrafía desconecto primero el udp y reinició la ventana para guardar los qsos atendiendo que el udp está vez sigue en rojo". ¡NO tienes que reiniciar la ventana! sino te guarda al ajuste porque está activado y Swisslog piensa que es el ajuste del usuario cuando se vuelva a abrir. Y ese es tu fallo. Cuando trabajas otras modalidades sólo tienes que desactivar el enlace UDP, se pondrá en rojo y tu puedes seguir haciendo otras modalidades sin tener que cerrar la ventana. Si quieres volver a hacer FT8, activas el UDP y punto.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#381615  - 6 diciembre, 2022 15:04
Perfecto Jordi, es lo que voy a hacer,a ver que ocurre.
EA2AFV
#381619  - 7 diciembre, 2022 16:27
Aplicando los consejos de Arsenio y Jordi vuelve todo a funcionar correctamente y va como rayo.
Perfecto y "GRACIAS" de nuevo.
