ERROR EN RADIOGES
ERROR EN RADIOGES
EA2GL
#22553  - 14 diciembre, 2012 17:41
Hola atod@s.
Pues eso, que despues de cambiar el sistema operativo de XP a W7 y al acceder al programa me sale este error:
Run-time error 13
Type mismatch.
Claro está que no puedo iniciar el programa
Agradecida será toda ayuda.
SALU2
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA2GL
#209750  - 15 diciembre, 2012 16:36
Parece que a nadie le ha ocurrido este problema.
La imformática y yo estamos peleados y supongo que solo a mí me pasan estas cosas.
SALU2
EA7YN
#209833  - 15 diciembre, 2012 17:23
trata de ejecutarlo como afdministrador suerte feliz navidad
EA4YG
#209751  - 15 diciembre, 2012 18:06
Necesito más información por lo que es mejor que me pongas un correo privado y me des tu teléfono fijo y tu horario disponible.
Pero en principio hay que inslalar el programa en el PC con WT y después copiar la carpeta RG40 del XP al PC con W7 sobre-escribiendo la que se ha creado al instalar, con ello volverás a disponer de los mismos datos que tenías.
El error 13 se produce cuando los datos que se tratan no se corresponden con su categoría, por ejemplo: se va a leer un dato númerico pero en el dato vienen letras por lo tanto no se puede operar con él y se produce el error 13, suele ocurrir cuando una base de datos está alterada en el orden de los mismos y en donde debía haber un dato numérico hay un dato alfabético.
Antonio-EA4YG.
EA2GL
#209752  - 15 diciembre, 2012 22:02
Gracias Antonio.
Ya te he puesto un privado.
TNX
EA1IIF
#209753  - 15 diciembre, 2012 22:50
Antonio y el error 70
EA1IIF
#209754  - 15 diciembre, 2012 22:52
EA4YG
#209852  - 16 diciembre, 2012 09:46
Lo más común del error 70 es que se intenta abrir un fichero protegido para escritura, normalmente ocurre cuando se copian archivos de un CD o DVD al disco duro, éstos suelen estar protegidos para escritura por definición, ya que no se puede escribir en esos dispositivos una vez grabados, y así pasan al disco duro.
Otra posibilidad es que el fichero esté bloquedado por otro proceso y no se puede abrir hasta que ese proceso lo libere, el "culpable" de esta situación suelen ser los antivirus que capturan las operaciones que se hacen con un fichero y no lo "sueltan" hasta que finaliza la revisión de la operación, si el antivirus es lento, o está "ocupado" con muchas operaciones, el fichero está bloqueado y el sistema operativo, que es mucho más rápido y tiene prioridad, no puede acceder al fichero en cuestión con el error consiguiente.
Antonio-EA4YG.
EA4YG
#209849  - 16 diciembre, 2012 11:53
No ma ha llegado todavía.
Antonio-EA4YG
EA2GL
#209755  - 17 diciembre, 2012 22:10
Hola Antonio
Como ya te he comentado ya lo solucioné.
Gracias por tu aportación.
SALU2
