Error en formato de...
Error en formato de fecha
EA5DO
#3191  - 4 febrero, 2009 02:45
Estoy intentando exportar un fichero log del Kinwin de un amigo a formato adi y aunque lo he conseguido, al intentar importarlo a cualquier programa digamos "moderno", este fichero *.adi me da error en el formato de fecha, me explico:
El formato resultante es por ejemplo 01/12/2009 cuando debería ser 20091201.
Algún manitas informático me podría decir de que manera podría hacer la conversión de fechas, pues veo que no hay manera de poner el log en ningún otro programa, a no ser manualmente.
Gracias anticipadas
73s Manolo - EA5DO
EA7P
 EA7P
#59985  - 4 febrero, 2009 12:56
Hay programitas conversores de formatos, intenta pasar tu archivo ADI a otro formato, por ejemplo cabrillo o incluso otra vez a ADIF antes de importarlo a ningún libro. Si no "cuela" puedes coger el ADI y modificarlo con un editor de textos, por ejemplo el worpad o el notepad de windows, en la pestaña EDICIÓN, hay una opcion Reemplazar con la que puedes decirle algo como cambiar todos los signos / por (dejar en blanco) y te eliminaría todas las barras, lo malo es que si tienes algún indicativo en el LOG con /P ó /M pues te lo va a liar... además no te ordenaría las fechas como tu dices.
EA5DO
#60002  - 4 febrero, 2009 17:03
Si, hasta ahora eso estoy intentando hacer, pero creo que debe haber una forma que automáticamente lo haga.
Lo he transformado en adi por medio del soft. DBFtoADI, y después de indicarle la equivalencia de los campos ha ido todo bien excepto la fecha que como digo me la saca igual que está en el log, es decir con las barras y sin alterar año_mes_dia.
Hacer el cambio en un editor de textos, bien, si no hay más remedio, pero... seguro que habrá forma de hacerlo automáticamente, por eso, busco ayuda.
73s Manolo - EA5DO
Anónimo
#59986  - 4 febrero, 2009 19:29
Tienes que leer el fichero .dbf con un programa de base de datos, por ejemplo access, una vez leido modificas el formato de la fecha.
Con los datos modificados exporta de nuevo a dbf y luego lo transformas en adif.
EA5DO
#60033  - 4 febrero, 2009 20:04
Hola Félix, gracias por atenderme.
Lo he podido leer con Excel, con acces, pues me dice que no puede.
En Excel, ya me sale con el formato de fecha que no es compatible y no lo puedo cambiar.
Si sabes como leerlo con acces, pues te estaría muy agradecido,
73s Manolo - EA5DO
EA2DR
#59987  - 4 febrero, 2009 20:27
Si al final no lo puedes hacer de otra forma, lo que ya te han apuntado antes, con el editor de textos, mejor el notepad que el word (ya que muchas veces tiende a dar formato a texto que debe ser plano), puede "automatizar" el cambio, aunque tienes que ser cuidadoso, ya que si no lo haces a mano, comprobando uno a uno que lo hace bien, te tienes que fiar de que de forma automatica lo haga bien.
En el notepad (bloc de notas) le das la opcion de edicion -> reemplazar y en las casillas indicas bien las cadenas a buscar y sustituir, puedes ir unos cuantos a mano y cuando creas estar seguro, le indicas que lo haga todo y te lo hace de forma automatica.
Si son muchas fechas diferentes, resultara un toston e igual no te resulta rentable hacerlo, si el fichero es de misma fecha o poca variacion, igual es mas facil hacerlo asi que de otra forma.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1ACP
#59988  - 4 febrero, 2009 21:25
Yo estoy en la misma situacion con un fichero dbf.
He encontrado un programa que realiza perfectamente la conversion de la fecha. Lo puedes encontrar aqui http://www.contestlogchecker.com/ en la version demo solo te convierte los 100 primeros qso .
Trae varios programillas pero el que nos interesa es el LogConverter. La verdad es que es una maravilla para convertir cualquier tipo de log .
La version de pago sale por unos 21€ , yo estoy pensando en comprarlo.
Saludos ........... Jose ........ EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
Anónimo
#60036  - 4 febrero, 2009 23:17
Mandame una copia del log a ea1as@ure.es , intentare pasartelo a adif.
EA5DO
#60046  - 4 febrero, 2009 23:56
Bueno, gracias a todos por contestar.
Voy a bajarme el soft que me dice Jose EA1ACP a ver de que es capaz, y Félix ve sacando humo, pero no mucho, de todas maneras yo seguiré intentándolo, esto se ha convertido ya en un reto.
73s Manolo - EA5DO
EA5DO
#60083  - 5 febrero, 2009 00:13
Para Jose EA1ACP
El programita es muy interesante y muy completo, aunque a la primera me sigue dando los mismo errores, por lo que veo, además también hay errores en la hora y es que, si no está completa, por ej. 01:30, no la convierte, es decir 1:30, me da error.
Voy a insistir, lástima que sólo tenga un día de descanso.
Comunicaré los resultados.
Manolo EA5DOT
73s Manolo - EA5DO
Anónimo
#59989  - 5 febrero, 2009 17:21
Ya lo tienes pasado a adif, te lo mando por email.
EA5DO
#60174  - 6 febrero, 2009 18:28
Félix, si puedes reenvíalo otra vez, pero sin comprimir, que me da error. Gracias
73s Manolo - EA5DO
Anónimo
#59990  - 6 febrero, 2009 19:52
Hola Manuel:
Mandado
EA5DO
#60261  - 7 febrero, 2009 18:46
Bueno Félix, esto ya está, ahora a repasar.
Gracias a todos y sobre todo a tí Félix EA1AS
73s Manolo - EA5DO
