Error de red - cert...
Error de red - certificado ssl / tls En WSJT
EA7GD
#371998  - 23 enero, 2022 18:53
He cambiado a un nuevo PC y tras instalar los programas habituales de radio en este caso Ham Radio Deluxe, WSJT y JTAlert. Al  buscar en la pestaña "https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv"   Me sale error en los certificados SSL
Los que tengo instalados son Open SSL (1.1.1. Light  32bit)  Open SSL(3.0.1 64bit) Open SSL (3.0.1. Light 64bit)   También los V Basic C++ 2015-2019 x86. y anteriores.
Alguien me puede ayudar.
73´Armando
EA7GD
#371999  - 23 enero, 2022 18:55
Ahhhh   Tampoco me funciona el PSKReporter , que creo que también necesita este tipo de biblioteca.
73 Armando
EA3GCV
#372002  - 23 enero, 2022 19:56
Según la guía rápida de inicio de WSJT hay que instalar esta versión incluso si se tiene sistema operativo de 64 bits:
https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2q.exe
Prueba de instalar esta que es la que sugieren.
Jordi, EA3GCV
EA7GD
#372004  - 23 enero, 2022 20:20
Gracias Jordi.    El enlace no funciona.  Que guia rapida esta viendo?
73, Armando
EA7GD
#372005  - 23 enero, 2022 20:25
73, Armando
EA7GD
#372006  - 23 enero, 2022 20:28
Cual de estas hay que instalar?  Voy a probar con esta (Win32 OpenSSL v3.0.1 Luz)  bajare EXE.
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
Descargar Win32/Win64 OpenSSL
¡Descargue Win32/Win64 OpenSSL hoy usando los enlaces a continuación!
Archivo Escribe Descripción
Win64 OpenSSL v3.0.1 Luz
EXE | MSI
Instalador de 5 MB Instala los elementos esenciales más utilizados de Win64 OpenSSL v3.0.1 (Recomendado para los usuarios por los creadores de OpenSSL ). Solo se instala en versiones de Windows de 64 bits. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Se puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación.
EXE | MSI
Instalador de 140 MB Instala Win64 OpenSSL v3.0.1 (Recomendado para desarrolladores de software por los creadores de OpenSSL ). Solo se instala en versiones de Windows de 64 bits. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Se puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación.
EXE | MSI
Instalador de 4 MB Instala los elementos esenciales más utilizados de Win32 OpenSSL v3.0.1 (solo instálelo si necesita OpenSSL de 32 bits para Windows. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación.
EXE | MSI
Instalador de 116 MB Instala Win32 OpenSSL v3.0.1 (solo instálelo si necesita OpenSSL de 32 bits para Windows. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación .
Win64 OpenSSL v3.0.1 Light para ARM
(EXPERIMENTAL)
EXE | MSI
Instalador de 5 MB Instala los elementos esenciales más utilizados de Win64 OpenSSL v3.0.1 para dispositivos ARM64 (solo instale esta compilación MUY EXPERIMENTAL si desea probar OpenSSL de 64 bits para Windows en procesadores ARM. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a leyes locales y estatales.Puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación.
Win64 OpenSSL v3.0.1 para ARM
(EXPERIMENTAL)
EXE | MSI
Instalador de 113 MB Instala Win64 OpenSSL v3.0.1 para dispositivos ARM64 (solo instale esta compilación MUY EXPERIMENTAL si desea probar OpenSSL de 64 bits para Windows en procesadores ARM. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Más La información se puede encontrar en el acuerdo legal de la instalación.
Win64 OpenSSL v1.1.1m
EXE ligero | MSI
Instalador de 3 MB Instala los elementos esenciales más utilizados de Win64 OpenSSL v1.1.1m (Recomendado para los usuarios por los creadores de OpenSSL ). Solo se instala en versiones de Windows de 64 bits. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Se puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación.
EXE de Win64 OpenSSL v1.1.1m | MSI Instalador de 63 MB Instala Win64 OpenSSL v1.1.1m (Recomendado para desarrolladores de software por los creadores de OpenSSL ). Solo se instala en versiones de Windows de 64 bits. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Se puede encontrar más información en el acuerdo legal de la instalación.
Win32 OpenSSL v1.1.1m
EXE ligero | MSI
Instalador de 3 MB Instala los elementos esenciales más utilizados de Win32 OpenSSL v1.1.1m (solo instálelo si necesita OpenSSL de 32 bits para Windows. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Se puede encontrar más información en el contrato legal de la instalación.
EXE Win32 OpenSSL v1.1.1m | MSI Instalador de 54 MB Instala Win32 OpenSSL v1.1.1m (solo instálelo si necesita OpenSSL de 32 bits para Windows. Tenga en cuenta que esta es una compilación predeterminada de OpenSSL y está sujeta a las leyes locales y estatales. Puede encontrar más información en el acuerdo legal del instalación.
EA7GD
#372007  - 23 enero, 2022 20:54
Con este he probado y no va    (Voy a probar con esta (Win32 OpenSSL v3.0.1 Luz)  bajare EXE.)
73 Armando
EA3GCV
#372028  - 24 enero, 2022 13:07
Aquí tienes el enlace a la guía donde pone la versión:
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Quick_Start_WSJT-X_2.0.pdf#page=5
Debes instalar la versión Light 1 (y no la 3) y sobre todo la de 32 bits. O sea la que indica "Win32 OpenSSL v1.1.1m Light"
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7GD
#372031  - 24 enero, 2022 17:04
Nada,  sigue igual.  He instalado primero el
EXE ligero | MSI
Instalador de 3 MB
en EXE y no funcionaba, lo he desinstalado y he vuelto a instalar este.
También en EXE.  Y tampoco funciona.
He vuelto a instalar el Wsjt por probar y tampoco.
¿Alguna idea mas?
73´Armando
EA3GCV
#372042  - 25 enero, 2022 08:57
Realmente un caso extraño.... has probado de reparar tu sistema operativo? Qué versión tienes de Windows?
Jordi, EA3GCV
EA7GD
#372049  - 25 enero, 2022 11:24
😫 😫 😫 😫 😖 😱 .  Madre de Dios..... no queria llegar a eso.
Es un PC nuevo , Acer c23 con w10 Ahí instale los programas y no funcionaban,  como me pedia actualizar a w11 lo hice, pero tampoco me funciona.
Me liare la manta a la cabeza y lo reseteare de fabrica.
ofuuuuuuuu
73 Armando
EA3GCV
#372064  - 25 enero, 2022 19:42
Antes de desinstalar nada, he encontrado este video tutorial para arreglar el problema de certificados SSL en Windows 11. Parece es un problema de windows 11. Está basado en la versión en inglés de Windows y dura unos 5m. Pero se puede seguir muy bien. Antes de tirar por la tangente yo aplicaría todos los cambios que allí se explican:
Jordi, EA3GCV
EA7GD
#372449  - 4 febrero, 2022 08:56
Perdon por la tardanza.   Nada, nada de nada,  es un poco complicado el tutorial pero el resultado ha sido negativo. sigo sin la sincronización.
Voy a estar QRT un par de meses mínimo hasta que vuelva a instalar las antenas en mi nuevo QTH.
Gracias a todos por las aportaciones, retomare el tema a mi vuelta a las ondas.
73, Armando
