Error Banda modo Lo...
Error Banda modo Logger32
EC7AKV
#9854  - 13 mayo, 2010 17:54
desde hace un tiempo me viene sucediendo que de vez en cuando sin tocar nada en el programa ni en el equipo, me dice "El plan de banda no admite la frecuencia de 4E+60 Mhz, El modo y banda no han sido cambiados" y la verdad es que no se de que puede ser, el equipo un IC-7400 + USBII de Microham y Windows Vista, en el otro ordenador con XP, la 706 y una interface de fabricacion casera no me sale este fallo para nada... no se si será problema del SO o no se...
Bueno ya me comentareis gracias por leer el post
73's de vuestro amigo....
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA1AUS
#108099  - 14 mayo, 2010 01:28
Alfonso,
Lo que ocurre es que hay un fallo al leer la frecuencia, que se puede producir por varias causas. Yo tengo el mismo equipo y no me da ese problema, pero sí he visto ese fallo en otro equipo gemelo, y con el mismo interfaz CAT en uno fallaba esporádicamente y en otro no.
Para reducir la frecuencia en el error, puedes probar aumentando en la configuración de tu rado el parámetro "pollling interval".
También sería interesante que redujeras un poco la velocidad de comunicación entre el interfaz CAT y el Icom.
Asegúrate que la conexión del jack del CAT de Icom sea perfecta. He visto como un contacto irregular volvía loco al CAT.
¿Has probado a cambiar radios entre ordenadores e interfaz CAT? Tienes múltiples combinaciones, tal vez así encuentres quién te genera el problema.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3PW
#108142  - 14 mayo, 2010 04:58
Alfonso....Javier.
A mi me sucedía lo mismo, ahora no......he desmarcado la información que indica que estás fuera de los límites de la banda.
Ha sido la única forma.....y le di muchas vueltas, reinstalaciones incluidas y demás....ya sabéis.
73's.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC7AKV
#108100  - 14 mayo, 2010 17:23
venga gracias Javier y Martin por las respuestas, bueno el caso es que nunca me lo hacia, conforme iva instalando actualizaciones iva pasando cada vez mas, el ordenador igual que el equipo lo enciendo muy de vez en cuando, luego con otros programas N1MM, WinTest, MixW no pasa nada, el jack... desde que lo puse no lo e tocado, lo mismo esta ya soldado con el conector hembra jajaja, e modificado el polling interval y si me lo hace pero menos ya que la comunicacion es mas lenta, asi que de momento voy a provar la solucion de Martin porque sinceramente muchas veces escaneando te pasas del segmento y PUM cartelito que te crio jajaja, asi que de momento voy a provar por ahi, si veo que sigue o algo por el estilo desmontare el cuarto para provar en los demas pc's, programas y SO.
Gracias y ya os contare si va bien o no
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
