Error -audio JTDX
Error -audio JTDX
EA6B
 EA6B
#375181  - 1 mayo, 2022 19:47
El equipo es Icom 7300 y el SO es el _Windows 11 en un portatil.
El cat lo hago con el firig pero sigue igual y con el USB del equipo ( antes lo hacía ) más de lo mismo,.
Es posible que sea el Wind 11 que da todo este problema ??
Con el HRD a la hora de hacer RTTY o cualquier otro modo me pasa lo mismo, en cambio el CAT sin problemas
El problema viene todo del mismo sitio.
Gracias a todos por las respuestas
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1S
 EA1S
#375193  - 2 mayo, 2022 13:45
Hola Mateu
No se en que te basas para decir que no es problema de RF, para mi sí que vienen por ahí los tiros. La RF hace que pierdas la tarjeta de sonido (incluso el CAT como muestras en un pantallazo) y se desconecte del PC.
Supongo que no te lo hace en todas las bandas ni tampoco si bajas potencia como te indica José.
Ademas, si tienes activados los sonidos de Windows posiblemente oirás la melodía de "desconexión de dispositivo" como cuando desconectas cualquier USB o incluso cuando apagas el equipo y todavía tienes el PC encendido.
La solución es encontrar la fuente de RF, poner ferritas o choques o cambiar de cable USB, muchos dan problemas aunque parezcan de buena calidad. Estos problemas son un mundo y en cada caso va o no va una solución concreta.
Espero haberte ayudado y que pronto soluciones tu problema...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1AV
#375196  - 2 mayo, 2022 14:51
La 7300 si el cable USB tiene ferritas en los dos lados no da ningún problema de RF.
Es problema del Windows,  ya el 10 dio problemas, yo me volví al Windows M-7 y listo. Sigue buscado tengo oído que algún colega lo soluciono cambiando algún drive no te vuelvas loco intentado configurar el JTDX.
Hace unos días le deje a un colega el  un Icom 706 con el  CAC y interface todo funcionado en mi casa, pues lo mismo el tenia Win-10 no hubo manera de hacer funcionar el CAC,
Dice mi hijo que en algún hilo de este mismos foro leyó que es un problema de seguridad de Windows.
73. EA1AV Agustin
EA2ELU
#375217  - 3 mayo, 2022 13:02
Buenos días.
Un detalle importante es instalar los drivers USB oficiales de Icom. Luego verificar que se está eligiendo el micro y altavoz correcto (si hay mas de un dispositivo de audio te puedes equivocar). En las propiedades de audio verificar que tanto el micro como altavoz del equipo no estén mutados o desactivados y que tengan los niveles al 100% (de momento, luego ya se ajustará).
Realizar una instalación limpia, desinstalando el ,programa, luego borrar las carpetas que hayan quedado tales como C:/JTDX32 y C:/USUARIOS/(aquí tu usuario)/AppData/Local/JTDX
Después REINICIAR el PC.
Volver a instalar el JTDX
El JTDX se vuelve loco a veces y provoca ciertos problemas, pero con datos se soluciona todo.
Por cierto, Programas como CCleaner deberían ser evitados como a la peste, solo sirven para destrozar el sistema operativo, ya que no distinguen bien lo superfluo de lo importante. El usar antivirus de terceros es otro error que hace que las aplicaciones no funcionen bien o se vuelvan locas. Dos antivirus en el sistema (el propio de windows y otro de terceros) provoca que se peleen entre ellos y destrocen todo. El antivirus que viene con Windows es el mejor del mercado.
Los experimentos, con gaseosa.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
