Error -audio JTDX
Error -audio JTDX
EA6B
 EA6B
#374999  - 23 abril, 2022 18:29
Buenas tardes tengo un problema con este programa, todo el tiempo de me esta dando este error:
el CAT me funciona, lee la frecuencia, cambia, en fin todo menos el tema del audio,.
Alguna sugerencia
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4S
 EA4S
#375002  - 23 abril, 2022 20:25
Buenas tardes.
Pudiera ser la RF. A mi me ocurre en alguna banda y bajando potencia me aguanta algo más. Estoy pendiente de poner ferritas en los cables del ordenador, teclado, ratón, alimentación etc.
saludos.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA3FAJ reaccionó
EA3JI
#375003  - 23 abril, 2022 20:26
Hola Mateu
No nos dices como conectas el audio del transceptor al PC, si es con un cable directo o a través de una interface tipo Microham. En este caso esta interface tiene una tarjeta de sonido integrada, y que es la que se tiene que usar con el JTDX tanto en recepción como en emisión. Repasa si en la configuración del audio del JTDX la puedes cambiar. También puede pasar que en Windows la predeterminada sea la del PC y no la de la interface y sea la que este seleccionada en JTDX, y por tanto esta escuchando el conector de micro.
Ramon, EA3JI
EA6B
 EA6B
#375012  - 24 abril, 2022 10:15
Buenos dias José no es RF está comprobado, es tema de audio,.
Ramón, tengo el cable directo al equipo como siempre y seleccionado tanto la entrada como la salida
EA6B(MATEU)
EA4S reaccionó
EA6B
 EA6B
#375023  - 24 abril, 2022 17:36
He realizado todas las pruebas posibles y no hay manera, el problema es tema del AUDIO, el resto funciona correctamente.
EA6B(MATEU)
EA3JI
#375025  - 24 abril, 2022 18:49
Entonces sólo queda mirar que en Windows en nivel de entrada del micro sea el correcto.
¿Has probado a grabar tu voz en el PC? No sea que este mal el conector del micro
Ramon, EA3JI
EA6B
 EA6B
#375026  - 24 abril, 2022 19:44
Ramón todo esto ya lo he probado y nada sigue igual.
Cuando suelto la llamada el equipo me queda en TX y sale el mensaje primero que he puesto por lo que no para la trasmisión, tampoco sale potencia.
EA6B(MATEU)
EA6B
 EA6B
#375027  - 24 abril, 2022 19:48
otro error
EA6B(MATEU)
EA3JI
#375036  - 25 abril, 2022 11:21
Veo que el tema se complica, ufff!
Supongo que ya lo has desinstalado y vuelto a instalar varias veces, no? Parece un problema de soft
Yo lo que haría es pasar un limpiador como el CCleaner primero para eliminar archivos basura y luego para limpiar el registro de entradas erróneas, y luego volver a probar.
Otra opción seria probarlo con otro PC de un colega.
Ramon, EA3JI
EA1JVG
#375041  - 25 abril, 2022 14:39
He configurado el programa hace poco y tuve varias complicaciones:
Resolví con ayuda de los colegas la configuración de la tarjeta de sonido  y de los equipos poniendo la entrada del micrófono y la salida de los altavoces en "mono" y probando el nivel de ambos desde abajo y subiéndolo poco a poco. La FT-857 se quedaba en TX, y  se solucionó bajando el nivel del altavoz de la tarjeta y con la potencia de emisión entre 5 y 10 W.
Me costó configurar la radio, uso FT-857 y FT-950, el PTT en la primera se activa con CAT y en la segunda se activa con RTS. Esto usando el  mismo interface para los dos equipos. Supongo que depende también de la configuración de los menús de las emisoras.
Por último,  daba problemas un hilo largo que acoplaba en todas las bandas, por lo que lo retiré. Aunque acoplaba bien, el retorno de RF entraba en el cuarto de radio y daba problemas. Necesita un choque o ferritas que eviten este problema.
Esta es mi experiencia y espero que pueda servir para algo. 73.
José
EA3GCV
#375051  - 26 abril, 2022 00:32
Hola Mateu,
Esto sucede porque has desactivado que las aplicaciones accedan al micrófono. En el campo de búsqueda Windows escribe:
Configuración de privacidad de micrófono
Y te saldrá una opción que se llama así de la configuración de sistema. Clica en ella. En la sección Permitir que las aplicaciones accedan al micrófono asegúrate que esté Activada.
Jordi, EA3GCV
EA3JI
#375058  - 26 abril, 2022 11:01
No habia caído en lo que dice Jordi y tiene razón. Es posible que el antivirus de Windows u otro que tengas instalado bloquee el acceso al micro de JTDX. En mi caso tengo el Kaspersky y he tenido que autorizar que permita el acceso al JTDX al Logger32
Mira si en la barra de herramientas de Windows aparece un icono del micro
Micro autoritzat
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA3JI
Ramon, EA3JI
EA5FHC
#375059  - 26 abril, 2022 11:24
Publicado por: @ea6b
A mi hay veces que se me desconecta el AUDIO y entrando en la carpeta de RADIO\MODO lo cambio a NADA y acepto, luego vuelvo a entrar en la misma carpeta le cambio a USB y toda la tarde sense pegues.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA6B
 EA6B
#375163  - 1 mayo, 2022 12:09
Buenos días a todos, después de realizar todas las pruebas que me habeis indicado seguimos con las mismas.
No veo donde está el problema por tanto desisto de continuar con el tema ya que veo que es imposible una solución o al menos por mi parte.
Gracias a todos por el interés.
EA6B(MATEU)
EA3A
 EA3A
#375164  - 1 mayo, 2022 12:24
Has probado de borrar el fichero que está en: c:\USUARIOS\xxxxxx\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini  ??
Si desinstalas el programa este fichero se queda, si borras el “ini” empezaras la configuración nuevamente.
73 de Josep
EA1S
 EA1S
#375166  - 1 mayo, 2022 13:13
Hola Mateu
Todos los problemas tienen solución, solo hay que saber enfocarlos bien.
Primero hay que saber cuando te sucede, al iniciar el programa, en recepción, siempre en transmisión, siempre te ha sucedido o tras un cambio... ¿?
Dependiendo de cual sea la respuesta puede ser configuración del programa o del equipo, RF etc
En mi opinión, si te sucede tanto en recepción como en transmisión me centraría en configuración pero si te sucede en transmisión me centraría en la puñetera RF.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA6B
 EA6B
#375171  - 1 mayo, 2022 16:25
Buenas tardes Marco, solo me sucede en trasmisión, en recepción no tengo ningún problema.
Como me comenta Josep he desistalado el programa y nada
EA6B(MATEU)
EA4S
 EA4S
#375174  - 1 mayo, 2022 18:25
Buenas tardes. Mateu empieza a acotar el problema. Trasmite en baja potencia, 1w. a ver si lo hace. Si no lo hace, vete subiendo potencia hasta ver el umbral donde empieza a manifestarse el problema. Paso a paso y mucha paciencia.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA1AV
#375175  - 1 mayo, 2022 18:32
¿Qué equipo y que S.O. Windows estas utilizado? mi hijo Javier y yo tuvimos muchos problemas con la ICOM 706MKIIG y con diferentes PC con Windows M-7 y Win-10, (decir que el comportamiento con Win M-7 y Win -10 con la misma configuración el comportamiento era diferente, en alguna momento de las muchas pruebas y configuraciones creo que también salió ese error, en otras el equipo se quedaba en PTT permanente pero no salía potencia, en la configuración normal o la más lógica todo iba bien pero en TX no salía potencia (el medidor no marcaba nada) probamos con una Raspeberry y lo mismo solo que en una de las pruebas contesto un colega del distrito 7 que tras varias repeticiones finalizo el QSO, visto esto puse un medidor que puede medir desde 5 mW y efectivamente salían entre 7 y 12 mW, al probar con otro interface idéntico problema resuelto.
Conclusión interface averiado, en otro hilo de este foro expuse el caso que por cierto nadie respondió.
73. EA1AV Agustin, Suerte
EA1AV
#375177  - 1 mayo, 2022 18:48
Se me paso, en un PC con Win-10 sin actualizar desde hace mucho tiempo Bien, en otro idéntico con licencia y actualizado no hubo forma de que reconociese el interface, Je Je como no se necesita esta en lista de espera
