eQSLcc descarga QSL...
eQSLcc descarga QSLs
Página 2 / 3
EA1II
#255578  - 2 julio, 2014 10:20
Nueva versión de urgencia.
Ya tenía en cuenta que los indicativos de los corresponsales podían tener una / y en los archivos de las QSLs se cambia por _ pues la / no puede formar parte del nombre de un archivo en Windows. Pero se me había olvidado que el propio usuario del programa puede tener / en el indicativo. Con lo que EA1II/P creaba una carpeta EA1II y dentro de ella una carpeta P. Ya está corregido: las QSLs de EA1II/P estarán en la carpeta EA1II_P.
Perdonen las molestias, compañeros. Versión v2.0.1 pues:
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7050/eQSLccDownloader_v201.zip
EA1II
#255592  - 2 julio, 2014 20:24
Está habiendo algún problemilla que estoy solucionando con la ayuda de un colega. No probéis versiones nuevas hasta nuevo aviso.
EA6BB
#254050  - 3 julio, 2014 16:09
Hola a todos
Gracias Carlos por la aplicación...bajadas 3.860 eQsls sin novedad
Funciona de maravilla
Un cordial saludo
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA1II
#253231  - 3 julio, 2014 16:48
Gracias Pedro.
En condiciones "normales" creo que va bien. Hay un par de temas con los que tengan más de 15000 QSLs o los que tengan logs con / en el indicativo. El asunto está casi arreglado. Espero subir versión nueva en pocos días.
Carlos
EA3GLB
#255724  - 3 julio, 2014 17:04
Carlos, para este caso (más de 10.000-15.000), yo al menos, me bajaba el ADIF y quitaba con el editor de texto unos cuantos años, dejando el último por ejemplo. Luego ejecutaba la bajada de lo que quedaba, que normalmente era las que faltaban direccionando el path de descarga al almacén donde ya están las otras, por lo que de repetirse en el log no bajan las que lo hicieron con anterioridad.
La verdad es que no sé como podrías hacerlo en automático, pero si consiguieses poner topes de fecha en la descarga de ADIF, tendrías el problema resuelto.
EA1II
#255726  - 3 julio, 2014 17:33
De hecho, es así como se hace. Hay que bajar el log después leyendo el log las qsls.
La sintaxsis original del servidor permite varias opciones (entre otras):
[ul]
[li]log de solo confirmados (eso ya lo puse a piuñón fijo)[/li]
[li]log de novedades desde cierta fecha (por eso a hora guardo la fecha de la última recogida en un fichero, se puede borrar para forzar a que baje todo)[/li]
[li]log entre fechas (ya lo puse, su utilidad fundamental es bajar el log por partes cunado se supera el límite)[/li]
[/ul]
Lo que me he encontrado son algunos comportamientos inesperados:
por ejemplo ellos (eQSL) dicen que el límite son 15000 qsos, pero un compañero ha bajado creo que 18000 (no me acuerdo, más de 15000 fijo)
el acceso de este compañero cuando se baja el log completo (todas las confirmadas sin ningún otro límite, falla como escopeta de feria. Luego como los logs de novedades son normalmente de a lo sumo unos cientos, ya no hay problema.
También hay que decir que al servidor sólo generar un log de 30000 qsos que tenga un 50% de confirmación le lleva sus buenos 5 minutos.
también me encontrado, que alguna qsl falla al descargar (puede ser una de 20000, pero aún no he podido hacerle un seguimiento a eso.
esta gente empezó metiendo un API muy básico y luego ante peticiones de la gente de logger32, ur5eqf, y otro, parchearon alguna caracteristicas adicionales, funcionan, pero son parches.
El problema de estas cosas es que algunas para probarlas no queda otro remedio que la paciencia. Probar la conexión, llamadas y respuestas, errores, etc. te lleva el tiempo que lleva y punto. pero probar si baja un log 50000 qsos te lleva 10 minutos de espera cada vez que lo intentas, y descargar 20000 qsls para ver que no falla nada, te lleva fácil 5 ó 6 ó más horas (no lo cronometré para no desesperarme más) y eso que tengo 100megabits. Mira el algoritmo que posteé hace unos días y mira la de llamadas y respuestas que hay que hacer, es para morirse.
Bueno. Tardará más o tardará menos, pero esto acaba bien. Por Tutatis!!! :) :)
A ver si este fin de semana puedo subir una versión algo más pulida. En principio, no preveo problemas de compatibilidad entre versiones, siempre y cuando no se borren las carpetas de las qsls ni las propias qsls. Si alguno ha probado alguna versión que por ejemplo al conectar como EA1II/P le genera una carpeta EA1II y dentro una carpeta P, eso sí se puede (y debe) borrar y reintentar de nuevo. Para forzar una relectura desde el principio bastará con borrar el archivo last.txt (hay uno en cada carpeta de indicativo) correspondiente, y no hace falta tocar las QSLs: aunque el log indique qsls que ya se tienen, si el programa ve que ya están en la carpeta ya no las pide. De hecho voy a poner una opción para poder guardar en texto los log de cada descarga por si alguno tiene moral para comprobar e investigar (es ADIF)
Buff. Que rollo tengo. Hasta el finde, conpañeros.
EA7ZC
#253232  - 3 julio, 2014 17:50
Pues yo no se que hacer por que me sigue dando errores y no tengo ni muchas unas 1500
saludos 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7ZC
#253233  - 3 julio, 2014 18:21
Nada por lo visto hay un problema en mi log y no lo descarga por que el de un indicativo que gestiono si lo esta bajando perfect asi que no es problema de programa es problema de mi log
tnx 73
paco
PD: Nada que no descarga ninguna de mi log ni de EA7HMD ni de EA7ZC ni de AM7C ni de portables ni probando por fechas ni por nada ,, pues nada que se quede EQSL con ellas
ea7zc@movistar.es
EA3GLB
#255729  - 3 julio, 2014 18:59
Hi, Carlos, te vengo siguiendo desde que abriste el hilo que me resulta interesante, no por otra cosa sino por que un programador español estaba haciendo lo que hasta ahora nos teníamos que apañar con programadores extranjeros. Congratulations.
He usado varios descargadores hasta que hace cosa de un par de años me anclé con el EQsl-Downloader de SQ7MRU, ya que fue el único (que yo sepa ó al menos di con la función más rápidamente) de darle yo el listado ADIF a descargar, evidentemente una vez descargado de E-Qsl y modificado como te he explicado antes al superar la cantidad de “FILAS” de ADIF que no de E-QSL´s por descargar que tienen como tope (ahora lo habrán subido, antes eran 10.000).
El asunto de EQSL que no bajan es peliagudo, ni bajándolas expresamente una por una, unas si desaparecen y quedan como bajadas, pero otras siguen ahí en la relación de pendientes de descarga “TO-un-handicap”
Tiempos de ejecución: ¡Evidente! El Chino Cudeiro que trabaja dentro del ordenador no da pa tanto. Si le das currito le cunde la faena y hasta parece que va a destajo, pero como le des currazo y le coincida con la hora del bocata la hemos liado y se toma su tiempo con los Rollitos de primavera.
Tenemos que tener en cuenta que el servidor de EQsl no está para nosotros solos cuando conectamos, hay más gente conectada, ya sea subiendo, bajando o chafardeando, aunque creo que los que ralentizan más el sistema son los que utilizan programas de Log automáticos que conforme hacen QSO suben de uno en uno el comunicado y requieren de una conexión continuada para paquetes pequeños pero deporculizantes para el sistema, ya que las cabeceras de identificación y demás han de ser las mismas en un Upload grande que en uno pequeño, y este último puede estar lanzando una o dos cada minuto (cada QSO) y eso multiplicado por varios usando ese sistema pueeeeessss… ¡cágate LoLito! (dice el chino)
Personalmente para hacer Download grandes (suelo descargar cuando pasan las 2000) y lo hago un día de insomnio, he comprobado que las 4, 5 de la madrugada EA es la mejor hora, el cuello de botella con EU prácticamente está vacío y es algo más rápido, pero pensemos que el trabajo que realiza “Cudeiro”, además de trabajar la base de datos, de insertar en la fotografía establecida los comunicados de cada EQsl requiere su tiempo.
Ventaja de una noche loca? … que puedes dejar el ordenador en marcha si te vuelve a entrar sueño y con un poco de suerte y si no sufres una desconexión (que suele pasar) cuando te levantas la espera la has hecho durmiendo.
En cuanto a tu programa … ¡¡ejem!! Pse. no me censures ni me regales adjetivos por ello… ya te he dicho que descargo cada 2000 (esta vez serán casi 3000), por lo que no me ha hecho falta ni este ni otro, pero la semana que viene lo chafardearé y te cuento… palabrita de niño Jesús
EA1II
#255731  - 3 julio, 2014 20:04
Packo: gracias por tus palabras. No se merecen. Se hace lo que se puede y se comparte lo que se tiene: si es jabugo, jabugo, y si es chopped, pues chopped. ;)
Paco: déjalo por unos días. A ver si la versión que espero subir el sábado, va mejor.
Nota importante: Yo no pensé que esto fuese a tener tanto intríongulis y acabar con 5 versiones en la primera semana. Por lo que para los fallos, si no me decís la versión (se puede ver en la ventana de ayuda) como que no me voy a enterar de cuál puede ser el problema ni queriendo.
73 a todos
EA1II
#255737  - 3 julio, 2014 22:38
Pues me animo a poner ya una version v2.1.0
Debo decir que me pasó uina cosa curiosa, arreglé unas cosillas y durante un rato no me conectaba con ninguno de mis indicativos. Luego sin tocar nada me funcionó todo perfecto.
Ahí va:
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7050/eQSLccDownloader_v2_1_0.zip
EA3GLB
#255753  - 6 julio, 2014 13:40
Carlos. Mi gozo en un pozo, no me deja ni conectar.
y directamente o con el otro programa conecto.
Lo dejo pendiente, que supongo te interesará que siga probando, por lo que las casi 3.000 siguen en su carpeta en USA.
Ya dirás
EA1II
#255872  - 6 julio, 2014 15:01
Prueba sin fechas Packo. 3000 no son problema. El sistema de fechas de Windows sigue siendo después de 25 años de estandards una kk en un palo.... 👿 :unsure:
EDIT: Efectivamente: cagüen Guillermo Puertas. Salvo las fechas, que ya localicé el problemo, el resto creo que va bien. He visto un par de cosillas que me dan mala espina en los controles de calendario. En cuanto lo tenga subo la versión corregida de lo de las fechas (y lo que encuentre :P )
Tenéis una paciencia de santos, chicos. Bueno, va en el precio :laugh: :laugh: :laugh:
EA2HA
#255873  - 6 julio, 2014 16:20
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3GLB
#255879  - 6 julio, 2014 17:47
Ya probé sin fechas Carlos, con guarda log, sin guarda log y nada
En cuanto al calendario ya me di cuenta del problema, no deja ir atrás en el tiempo, te pone la fecha de hoy, pero eso no es problema grave a priori, se modifica a mano y arreando.
Humberto, es mala hora para trabajos de envergadura con EQsl, pero de todas formas conecta bien, el problema viene en la gestión que quieras hacer, está el servidor trabajando a pleno rendimiento con todos los de Europeos que trasiegan datos a través de un cuello de botella hacia aquí.
EA1II
#253234  - 6 julio, 2014 21:09
Tema de fechas arreglado (espero). Esta noche habrá nueva versión (si no hay novedades).
Humberto, si no da ningún mensaje, no es fallo, es que le está costado generar la respuesta. Su tienes muchos QSO y/o QSLs ya te garantizo que la primera vez tarda. Luego, lo que dice Packo: me da que en ciertas horas se atraganta.
EA1II
#253235  - 6 julio, 2014 22:36
Tanto va la QSO al log que al final... sale QSL? (qué malo)
Siguiente intento. Fechas comprobado y mejorado el control del calendario que la verdad sea dicha estaba hecho unos zorros.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7050/eQSLccDownloader_v2_1_1.zip
EA3GLB
#255884  - 7 julio, 2014 05:23
Carlos, algo se ha mejorado, el asunto del calendario parece que bien, al menos se pueden elegir las fechas, ya conecta ... muy importante. Pero "Cudeiro" hay algo que no entiende, mira que me retorna.
Probado son "Save log" y sin Save, la respuesta es la misma.
Si le doy a todas (ALL), a sabiendas de que me estoy ganando un viaje sexual por parte del servidor, me contesta diplomáticamente "Log request failed"
¿seguro que has acertado con el formato fechas?
Tu tranquilo Carlos, sin prisa pero sin pausa ... seguro que lo consigues.
Un abrazo
EA1II
#255886  - 7 julio, 2014 23:33
Pon "All" y borra el fichero "last.txt" de la carpeta EA3GLB.
Si da el mensaje ese es porque el servidor ha respondido y porque el programa ha encontrado un texto concreto que dice que no hay QSOs, si fallasen la fechas daría otro error distinto.
Ahora que ya rematé prácticamente mis trámites de traslado a la pérfida Albión, para facilitar la depuración remota, voy a poner una opción para grabar todo el tráfico con el servidor en un fichero que me podáis mandar y yo estudiar.
EA2ECA
#369355  - 15 noviembre, 2021 15:55
Leyendo este hilo hago una consulta para no abrir otro.
De momento se porque, pero he perdido mis QSOs.Al menos intentaré recuperarlos bajando los logs de Lotw que ya lo lo he bajado y el Log de eQSL pero este de eQSL hago la opción de bajarlo en ADIF pero una vez finalizado no se donde buscarlo pues no me aparece, o no lo veo en ninguna parte,ni descargas,documentos etc.
Gracias de antemano.
EA2ECA Joseba
Página 2 / 3
