eQSL y diferentes u...
eQSL y diferentes ubicaciones portables, mismo distrito
EA2DR
#351520  - 11 agosto, 2020 14:39
Hola a todos:
  A ver si me explicais como poder usar eqsl para confirmar mis contactos como EA2DR/1, unos desde Burgos y otros desde Salamanca.
  A dia de hoy no se como hacerlo, hace años di de alta EA2DR/1 para mis contactos desde Burgos (IN83fd Picon Blanco), pero cuando empece a hacer alguna actividad desde vertices de Salamanca...si subo el log como EA2DR/1 confirma Burgos y no Salamanca.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5V
 EA5V
#351525  - 11 agosto, 2020 15:09
@ea2dr
Buenas tardes Hipolito.
Te tienes que dar de alta de nuevo con este nueva ciudad y qth locator. Creo que no hay otra solución en eQSL. De todas manera preguntale a LU6EF, que es voluntario de soporte del eQSL, en español. A mi para el cambio de indicativo me dio dos soluciones:
Tienes dos posibilidades a saber:
1 Anotas la nueva distintiva desde la fecha de su vigencia, como un usuario nuevo.
2 Mediante el sistema de 'cuenta asociada'/'attached acount' anotas a la nueva distintiva como una asociada de la original.
Pienso que en tu caso es la segunda, yo tengo como attached acount, diferentes indicativos. Espero ayudarte, aunque no soy un experto en ello.
Juanjo
Ex EA5BZS. Juanjo. JM09AX
EA3GCV
#351536  - 11 agosto, 2020 17:10
@ea2dr
Hola Hipólito,
Por desgracia el sistema de eQSL tiene un gran problema desde su inicio que no han sabido darle solución, y es utilizar el mismo indicativo desde varias ubicaciones. Si son indicativos diferentes no hay problema: creas distintos perfiles y no pasa nada. El problema está cuando el mismo indicativo lo usas desde diversas ubicaciones (que es el caso que tú comentas) y quieres solapar fechas. Eso no se puede hacer. La única forma de hacer eso es definiendo fechas de inicio y fin en cada perfil. Si es algo temporal es fácil pero si es permanente es un follón.
Me explico con un ejemplo: te vas a Salamanca en un periodo muy concreto, digamos del 15 de agosto al 31 de agosto del 2020 y una sola vez (y no vas a operar desde Burgos en esas fechas). Debes hacer lo siguiente:
- Perfil EA2DR/1 en Burgos: debes editar la fecha de finalización y ponerla a 31/07/2020
- Perfil EA2DR/1 en Salamanca: debes poner fecha de inicio 15/08/2020 y fecha fin 31/08/2020
Esto genera otro problema, y es que si quieres seguir usando el perfil de Burgos, no te queda otra que crear otro perfil en Burgos con fecha de inicio el 01/09/2020 (no vale el otro porque ya tiene unas fechas de inicio/fin delimitadas). Y así sucesivamente. Pero siempre teniendo claro que NO pueden solaparse las fechas. O si vuelves a operar en Salamanca desde otro vértice que sea otro locator, lo mismo: otro perfil con las fechas bien delimitadas y que no se solapen con ninguno de los perfiles anteriores con el mismo indicativo.
Esto con LoTW no sucede y con el mismo indicativo puedes definir tantas diferentes ubicaciones de estación desde diferentes locators sin problemas. Pero el creador de eQSL no pensó en eso y ahora se encuentra con este "pollo" del cual, todavía, no ha encontrado solución de cómo integrarlo en el sistema de eQSL. A los cazadores de locators esto provoca que te estén confirmando QSO hechos desde un locator y luego te confirman desde otro. Si puedes delimitar fechas en cada operación, ya ves cómo puedes hacerlo: debes ir creando perfiles diferentes con el mismo indicativo, cambiando locators y QTH pero con las fechas bien delimitadas para que no haya solapamiento. Si son operaciones puntuales no hay problema. Pero para los que disponen de 2 QTH (uno habitual y otro veraniego o segundo QTH) eso es un follón del 15. Vamos, inasumible.
Ahora ya sabes cómo va. Si puedes adaptarte al sistema de eQSL pues los corresponsales te lo agradecerán. Sino, tendrás que confirmar como Burgos aunque estés en otra provincia de la zona 1.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA2DR
#351538  - 11 agosto, 2020 17:26
Vaya, ya me parecia a mi.
Bueno, pues sintiendolo mucho, no confirmare por eqsl los contactos desde Salamanca, al menos por ahora.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2BFM
#351693  - 14 agosto, 2020 13:03
Es complicado pero como dice Jordi no imposible, tu guarda el log a buen recaudo y cuando volvamos a la medio normalidad lo hacemos una tarde
Es cuestion de tiempo y ganas, tampoco estas tanto tiempo en Salamanca y tampoco solapas fechas o sea que con un poco de trabajo es factible.
Estamos.
Salu2
L.M.
