[Resuelto] EQSL
EA3AGB
#324973  - 19 julio, 2018 21:56
Buenas noches pregunto.
Se pueden borrar todos los qsos de la base de datos del eqsl? como y donde?
Me esta dando probemas al cruzar algunos qsos en GDURE¡¡
EA7BUU
#324987  - 20 julio, 2018 10:58
No se que log usas, en mi caso uso Swisslog y cada vez que subo el libro completo tengo marcado la casilla de borrar el libro (online) anterior (opción recomendada).
Normalmente al añadir un qso me lo sube automáticamente a los logs online que contiene el programa, pero dado que suelo corregir algunos qso anteriores ,de vez en cuando hago una subida del libro completo para actualizar datos y ahí es donde tengo marcada la casilla de borrar el libro anterior (el libro online).
Desde la web de eQSL  puedes borrar y modificar qso de manera individual pero no sé si puedes borrar todo el libro completo de un solo clic. Esa es la diferencia con LoTW y el porqué los americanos no aceptan que una vez subidos qso no puedas modificarlos con lo que en LoTW te encuentras dos qso , uno el modificado y otro el original.
73, Pepe
EA7P
 EA7P
#325007  - 20 julio, 2018 18:47
No creo que la solución a tu problema sea borrar en eQSL, háblalo mejor con Javi el gestor de GDURE, envíale un email y seguro que te lo puede aclarar, de todas formas si quieres intentar el borrado en eQSL es fácil, ve a la pestaña LOG/OUTBOX, saldrá un listado por bandas/modos/fechas etc. Tan sólo tienes que picar en uno de los números de la derecha, saldrá otro listado y al final del mismo, abajo del todo pone Delete a Group of Log Entries  Si picas en ese enlace te da la opción de borrar con diversas opciones, la más fácil para borrar todo el LOG quizá sea por fechas, elige entre la fecha de tu primer QSO y último, no quedará nada.
EA3AGB
#325009  - 20 julio, 2018 19:15
gracias a los 2, utilizo swisslog y he hablado con Jordi, después me he puesto en contacto con Javi
EA3GCV
#325033  - 21 julio, 2018 10:49
Para EA7BUU:
La opción de borrar el libro anterior sólo está disponible en la subida del libro a Club Log. El resto no permite esta opción. En el caso de guardado en tiempo real, en los libros online siguientes:  (Club Log, HAMLOG, HAMQTH, HRDLOG y QRZ) el borrado online también funciona pero NO en eQSL que no permite esta opción. Cómo bien se ha dicho por aquí, hay que borrarlo directamente desde la cuenta de eQSL. Para el resto, borrando el QSO en Swisslog, se borra en el libro online (siempre que haya conexión a internet y esté configurado claro).
El caso de EA3AGB es por un pequeño error en la versión actual de Swisslog que los QSO hechos por satélite los sube como SA< en lugar de SAT. Hice un parche para corregirlo y en la próxima versión 5.98 que lanzaré en las próximas semanas estará corregido. Él ya ha corregido eso en eQSL pero en GDURE tiene que borrar esos QSO para volverlos a subir correctamente. Y tendrá que hablar con Javi porque no hemos encontrado la forma de borrar QSO. Al intentar subir el libro completo, no reemplaza los datos de los QSO que ya encuentra.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#325036  - 21 julio, 2018 12:55
Respondido por: EA3GCV
Para EA7BUU:
Efectivamente, ha sido un lapsus y confusión por mi parte al contestar aunque tenía bien claros los mecanismos con los diferentes logs online.  Disculpas.
73, Pepe
