Enlazar JT Alert co...
Enlazar JT Alert con programa log
EA5XA
#24092  - 9 abril, 2013 11:05
Hola a tod@s,
Estoy intentando enlazar JT Alert con MixW o HRD, al menos para ver que es lo que queda grabado en el log, ya que con el propio sistema para guardar los comunicados que lleva el JT65-HF, no lo ves hasta que lo importas al libro de guardia, en mi caso el EA6DD Win Log, con lo que si hay un fallo o no lo has almacenado correctamente, no te enteras.
Mi problema es que ya he logrado enlazar con el HRD, pero no tengo ni idea de como grabar, almacenar o transferir ese contacto desde JT Alert al programa enlazado, pues no veo ninguna ventana o tecla que ponga SAVE o similar, con lo cual ahí se queda y me veo obligado a guardarlo desde JT65-HF en un fichero ADIF que solo es eso, un fichero para almacenar los contactos, no se puede ver en el momento. ¿Alguien lo ha logrado?.
Me gustaría poder aprovechar el potencial del JT Alert, ya que controla muchas cosas interesantes de este digimodo y es una lástima.
73 EA5XAmadeo
EA5XA
#220557  - 9 abril, 2013 21:51
Me contesto yo mismo...
Al final, he podido seguir un hilo de VK3AMA muy interesante en Google Groups, en el que le aclara a varios colegas como funciona la mecánica del programa.
Ya lo tengo funcionando en HRD 5.24.0.38, y debe ser el propio JT-Alert, el que "suba" de forma automática el contacto al programa enlazado, mediante un cartelito de aviso, en el que te informa de que se ha grabado correctamente o en el que te avisa de que hay un error.
De todos modos, deberemos seguir pulsando en el JT65-HF la ventanita de Log QSO y luego Log Contact And Close This Window, para que JT-Alert envíe el contacto a HRD.
Al menos, de este modo podemos controlar de forma más cómoda y segura lo que vamos trabajando, y aprovechas mucho más el potencial del JT-Alert, que por cierto, en la última versión se puede poner en castellano, aunque por otro lado, soporta menos programas para enlazar que en la versión 1.5. No se puede tener todo.
Gran trabajo de VK3AMA, que hace más agradable el trabajar JT65-HF.
73 - EA5XAmadeo
EA1GFY
#220558  - 10 abril, 2013 19:03
Hola, Amadeo
en el foro hay un hilo sobre JT65 y tenias también algo sobre el JT-alert en que ya hablamos de enlazarlo con el HRD.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5XA
#220840  - 10 abril, 2013 21:35
Hola Antonio,
Gracias por la info, a veces no haces la búsqueda correctamente y te quedas sin saber que el tema ya se ha tratado. De todos modos, veo que hay varios hilos abiertos relacionados con el modo JT65-HF, voy a echarles un vistazo, que a buen seguro me iré enterando de cosas interesantes.
73 EA5XAmadeo
EA7P
 EA7P
#220559  - 15 abril, 2013 09:21
Bueno yo cuando guardo un QSO en JT65 HF automáticamente me sale una ventanita en JT65 Alert que dice algo asi como QSO exportado.
Luego voy al HRD v.5 y aunque no me aparece en el LOG doy a refrescar y ya está ahi OK.
Para que todo eso ocurra simplemente hay que indicar en la configuración de Alert que exporte a HRD v.5, nada más.
EA5XA
#220560  - 17 abril, 2013 13:47
Efectivamente, una vez lo tienes todo enlazado, se hace mucho más cómodo el trabajo con JT65-HF.
73 EA5XAmadeo
