emular usb a rs232 ...
emular usb a rs232 en ubuntu
EA5EQ
#3697  - 8 marzo, 2009 14:39
hola:
para emular un puerto usb a rs232 para el k log que programa hace falta
pablo, qrp lover
EA7EJG
#63145  - 9 marzo, 2009 16:24
Cual sería la utilidad que vas a utilizar en el convertidor de puerto USB A SERIE
por tu mensaje parece ser un C.A.T. para el KLOG , pero, ¿cual es tu version de UBUNTU y cual sería el equipo y CAT a conectar?
Te comento mi experiencia es de poco tiempo utilizando Linux, pero utilizo un CAT via puerto serie para el KENWOOD 850 y el IF-232C en puerto (Serie ttyS2) un CAT USB que configuro como (ttyUSB0) para el Icom 706 MKII-G y en el convertidor de USB a Serie que tengo, lo acabo de conectar a una TNC en puerto ttyUSB1 y funciona correctamente sin drivers ni instalacion de ningun tipo (Es decir solo tendrias que meter directamente el puerto de comunicacion que corresponda a tu C.A.T. eso si con las siglas ttyUSB0- ttyUSB1, etc., haz la prueba por si te funciona.
P.D. abriendo una Terminal y metiendo el comando lsusb
te deberia de decir si te reconoce el dispositivo, en mi caso ES $.- BUS 004 Device 002:ID 067:2303 Prolific Technology, INC PL2303 Serial Port (un Tvisto USBRS232).
Mi version de Ubuntu es la 8,10 Intrepid y la tnc al configurar le he metido los datos de control de baudios etc etc, no conozco el klog (utilizo el Dfhlog o el CQRlog ), ambos te permiten configurar el C.A.T. (como también lo hará me imagino el Klog).
P.D. No olvides instalar la librería HamLib para control de equipos de Radioaficionados.
y poner una velocidad de refresco del equipo por encima de 300 mls.
Espero que tengas suerte.
Paco
EA7EJG
EA1AY
#63292  - 9 marzo, 2009 16:45
Usando convertidores con chip Prolific o FTDI te funcionará sin problemas.
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA5EQ
#63295  - 9 marzo, 2009 20:17
hola
es ubuntu 8.10 y si me lo reconoce instale la libham que hay en los repositorios pero no se si sera esa libreria la que hace falta.
pulso en los anuncios del cluster y no hace nada
pd para bajar el dhlog donde esta la pagina web
pablo, qrp lover
EA7EJG
#63146  - 10 marzo, 2009 02:38
Hola, no me comentas el equipo que quieres meter en Xlog, para ayudarte en la configuración , ya que supongo que habras intentado configurar el apartado de la HamLib en el Xlog.
Esos son los enlaces para bajar el DhfLog, el autor tiene un grupo en el que te puedes dar de alta y comunicar tus problemas, el suele contestar diligentemente o bien cualquiera de los usuarios registrado.
Aqui tienes el enlace de la pagina del grupo, tienes que tener una direccion Gmail para darte de alta.
http://groups.google.com/group/dfhlog?pli=1
Estos son los enlaces para bajar el programa
http://dfhlog.googlecode.com/files/dfhlog_0.0.30-1_all.deb
http://dfhlog.googlecode.com/files/dfhlog-images-1.0-1.deb
Primero de todo necesitas instalar los drivers de sqlite3 con este comando en consola
apt-get install gambas2-gb-db-sqlite
Recuerda que hay que configurar el apartado de HAMLIB en el programa pues si no es asi no te funcionará
En fin te aconsejo que te des de alta en el grupo donde encontraras con toda seguridad ayuda.
PACO
EA7EJG
EA3GUG
#63147  - 10 marzo, 2009 19:59
EA5HEZ escribió:
hola:
Que el linux te reconozca el adaptador que te han comentado, lo puedes ver con el comando "dmesg" o con el lsusb, yo lo que suelo hacer es ejecutar dmesg, quitar el adaptador, volverlo a poner y volver a ejecutar dmesg, allí verás como lo ha reconocido.
Después puedes mapear el usb a un puerto serie con el comando :
ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS4
(sustituye los números por los que toque, es posible que haya puesto al revés el puerto real y el ficticio).
En la configuración del soft, debes poner el puerto "/dev/ttyS4" (p.ej.).
Ten en cuenta que al hamlib hay que configurarle el código del equipo en una cadena de inicialización, y hay una serie de comandos para probar que la conexión funciona bien.
Para ver los comandos y testear que funciona bien la conexión aquí :
http://hamlib.sourceforge.net/faq.html
Para ver los radios soportados aquí :
http://hamlib.sourceforge.net/support.html
EA3GUG - David - Mataró
