Empezar en WSPR
Empezar en WSPR
#7710  - 26 diciembre, 2009 14:28
Buenos dias, Pues eso, que me gustaria emoezar con el WSPR y no tengo ni idea, esta mañana empece y decodifique a un colega pero luego se ha quedado como sordo solo sala en la esquina inferior derecha "Waiting to start" en PSK31 si entra audio, asi que no creo que sea una conexion fisica. Mi ordenador es un portatil Vostro 1510 de DELL.
En fin que ando perdido, agradeceria unas nociones basicas, y seguro que hay mas colegas que se aprobecharian de esto.
73, TNX.
Pedro.
EA1GFY
#90594  - 30 diciembre, 2009 12:12
Hola, en el foro ya hay un hilo sobre el tema de WSPR. Espero que te aclaré tus dudas.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=65686&catid=11#65686
También tienes la página oficial de WSPR, en ingles con foros.
http://wsprnet.org/drupal/
Y creo recordar algo sobre un problema por el se queda el programa "pillado". Me parece que es un bug pero en versiones antiguas. En la 2.0 parece que ya esta arreglado.
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7P
 EA7P
#90593  - 30 diciembre, 2009 15:22
Es importante que uses algún programa para sincronizar la hora por internet, yo uso Dimension 4, ya que si no estás en hora exacta no recibirás nada.
A mi me sorprendió mucho WSPR, el primer dia en mis primeros 15 minutos de uso me copiaron en USA, en toda Europa y en Australia usando una antena vertical y 5w de potencia. :laugh: Unas horas después ya tenía reportes desde Sudáfrica y China, etc.
EA7CBQ
#90592  - 1 enero, 2010 13:28
No consigo poner en marcha este ptograma, me indica en angulo inferior
derecho "wating to start" y de esa no sale.He instalado el sincronizador
de hora "Dimension4",con el servidor "ntp0.uk.uu.net; location UK:Cambridge,UK
y protocol SNTP.Ejecutados los programas como administrador en WINDOWS VISTA.
Me da la impresion de ser un programa sencillo,pero a la vez enormemente dificultoso
de poner en marcha.
Espero y ruego algun colega me pueda orientar, me di de alta en la pagina web de WSPR.
Es un sistema de transmision muy interesante por la potencia tan baja que usa,algo
revolucionario comparado con los KILOWATIOS que usan tantos colegas.
Sin mas os saluda muy atentamente:
EA7CBQ-Fructuoso.
EA3GUG
#91629  - 1 enero, 2010 23:43
Buenas,
Del "waiting to start", debería salir al llegar a un minuto exacto (creo que par), es decir que en máximo 2 minutos debería ponerse a recibir.
El programa es fácil de poner en marcha, sólo tienes que definir el audio de entrada y salida, el puerto de PTT y tu locator.
Lo que no me queda claro es si se te cuelga o no, si no das más datos va a ser difícil ayudarte. ¿No lo tendrás en Modo "Idle" (ocioso)? ¿En que frecuencia lo pones a escuchar de Dial de la emisora?
¿Lo estás ejecutando en modo administrador?
EA3GUG - David - Mataró
EA7CBQ
#90591  - 2 enero, 2010 12:45
Para EA3GUG- David, gracias por contestar a mi pregunta.El problema de recepcion lo he solucionado,
he montado una caja de aluminio con un transformador de B.F. para recepcion por el conector ACC2 de alta impedancia del transceptor, dicho transformador de ralacion 1:2, Pr. 80 ohm.,Se. 180 ohm. y poniendo la atenucacion RF del transceptor Kenwood TS-140s en "RX NOISE -30 db",se recibe todo en la banda y frecuencia
correspondiente a la indicacion del programa.Dicha atenuacion, sumada a la que tiene similarmente
el interface construido por mi,con dos transformadores para RX y TX y otros componentes asociados,hace
que reciba todo,hasta en 80 m.,a pesar del ruido de esta banda,me da la impresion que todo el misterio de RX
radica en atenuar lo maximo posible sin pasar de -30 db.
En cuanto a ejecutarlo como administrador, lo he anulado para evitar problemas de inicio.
Me gustaria saber si existe alguna traducion del ingles al castellano de la ayuda de dicho programa.
Sin mas agradeciendo, las respuestas os saluda atentamente:
EA7CBQ-Fructuoso
#90590  - 3 enero, 2010 22:06
Buenas noches, pues despues deunos dias de experimentacion y de entender esto del WSPR , que quereis que os diga, si alguien dijo que la religion del siglo XXI seria la ciencia este debe de ser uno de sus pequeños milagros. Hace una media hora que estoy en WSPR en 40 mts y estos han sido los resultados con 50w antena de 16,5 mts y UNUN 9:1 a baja altura:
IND GRID KM
VK7FGMH QE37na 17497
NU3E FN20pb 5969
N2BJW FN34im 5669
LA9JO JP99gb 3593
etc.
Queria en primer lugar agradecer a todos los que se esfuerzan en enseñarnos este tipo de cosas que nos cuesta aprender.
Ah, y aprovecho para consultar una cosilla he visto que el color de los indicativos que aparecen en la pantalla del programa cambia de color ¿esto tiene que ver con el nº de veces que recibimos a una estacion?
y tambien cambia el color de la linea que une nuestro indicativo con el del corresponsal en el mapa de la web ¿se debe a lo mismo?.
73, Pedro.
EA3GUG
#91995  - 4 enero, 2010 00:03
50w :blink: , lo habitual es usar 5w o menos. Yo con una vertical a ras de suelo, en 30m y con 5w, a veces me escuchan en JA al primer silbido ;)
Bueno, me alegro de que te funcione bien, es útil para comparar antenas y ver lo que uno mejora.
Supongo que también puede ser útil para citarse uno con aquellos contactos a los que llega y completar un contacto que pueda servir para un diploma.
En cuanto a los cambios de colores, creo que tiene hay un color para cuando sólo te escucha, cuando los dos os escucháis, o cuando uno sólo escucha y no transmite (que también es posible hacer WSPR sólo reportando lo que uno oye).
EA3SD
#92001  - 4 enero, 2010 00:35
AAAAAlaaaaaaaa........donde vas con 50w...... jajajajaja.
La filosofia de este modo es la contraria.
Yo lo hago con una antena de cuadro dentro de casa de 80x80cm en 40 metros y solo 500 mw, y de momento buenas señales sobre 2000 km.
Por cierto.....vivo en una planta baja.
Saludos y te invito a probarlo con la minima que te de el equipo.
EA1SI
#90589  - 4 enero, 2010 14:10
Parece que el wspr funciona bien.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140202 -12 -1 IN73dm 1 DG8MFV JN58tb 1432 63
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140195 -23 -1 IN73dm 1 WB3ANQ FM19rc 5754 291
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140203 -11 0 IN73dm 1 DF5FF JO40kd 1328 51
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140125 -5 0 IN73dm 1 DC1SV JN48vp 1321 59
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140166 -2 -1 IN73dm 1 G8SQH IO81tx 973 14
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140194 -6 0 IN73dm 1 DF3VW JN39hk 1149 51
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140197 -14 0 IN73dm 1 G4ICB IO93iq 1176 14
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140199 -18 -1 IN73dm 1 DL3LST JO61fi 1614 51
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140185 -7 -1 IN73dm 1 ON7KO JO21ce 1131 38
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140195 -6 0 IN73dm 1 DG0OPK JO50gq 1461 51
2010-01-04 11:54 EB1EHO 10.140210 -7 0 IN73dm 1 PA1GSJ JO22da 1203 35
2010-01-04 07:14 EB1EHO 10.140176 -25 0 IN73dm 0.5 KB3EDF FM18rh 5798 290
2010-01-04 07:14 EB1EHO 10.140181 -23 0 IN73dm 0.5 ZL2RX RE68pr 19752 19
2010-01-04 07:02 EB1EHO 10.140195 -8 0 IN73dm 0.5 W3HH EL89 6838 285
2010-01-04 07:02 EB1EHO 10.140175 -24 0 IN73dm 0.5 KB3EDF FM18rh 5798 290
2010-01-04 06:46 EB1EHO 10.140190 -26 0 IN73dm 1 W3BCW FM19ka 5803 291
2010-01-04 06:46 EB1EHO 10.140177 -21 -1 IN73dm 1 KB3EDF FM18rh 5798 290
2010-01-04 06:46 EB1EHO 10.140196 -1 0 IN73dm 1 W3HH EL89 6838 285
El mejor dx.
6:54 EB1EHO 2010-01-04 06:50 ZL2RX 10.140259 -17 0 RE68pr 10 EB1EHO IN73dm 19752 342
08:48 ZL2RX 0714 -23 -0.2 10.140181 0 EB1EHO IN73 27 Congratulations gud Dx !!
19752km con solo el 10w y yo con 5w
My Setup ft897d y antena g5rv solo 5w de salida.
EA3GUG
#92043  - 4 enero, 2010 14:26
¿Verdad que sí?, a mí la duda que me queda, dado que estoy bastante apantallado para NA, y teniendo en cuenta que recibo algún que otro americano en JT, y que los niveles de decodificación, son :
CW hasta -10db
Psk31 hasta -15db
JT hasta -25db
es, dado que emiten habitualmente con sólo 5w (-37dbm) en JT, el mismo corresponsal que pongamos me llega en JT a -22db con 5w, ¿llegaría a escucharla en fonía con 100w y una antena (por mi parte) de 10db? También decir que he recibido algún americano en PSK31 y raramente en fonía con un dipolo rígido horizontal.
Es decir, pasando de 5w a 100w y ganando 10db en recepción, ¿podríamos pasar de JT a Fonía?
#90588  - 5 enero, 2010 01:13
Ya, ya, es que con las ansias de ser escuchado puse esa potencia, hoy ya la he bajado a 5 w y la verdad no he notado diferencias, hoy a las 7:00 ya estaba dandole, me he levantado y lo primero ha sido enchufar el chiringuito mientrs me duchaba y desayunaba, al irme al trabajo 7:30 ya me estaban escuchando en Brasil, California, Noruega, etc. Un pique.
Mañana cambio a 30 mts, y en el fin de semana me gustaria probar en 144, o 50.
73, Pedro.
EA6ZL
#90587  - 5 enero, 2010 15:01
Hala benas tardes y Feliz año Nuevo a todos,llevo tienpo jugando con dicho programa version1,12 y paso muy buenos ratos,pero e descargado la version 2 y no hay manera de que descodifique nada no recibe le pasa a alguien mas le a pasado lo nisno a alguiena podido solusionarlo.
Decir que la vercion antigua funciona corectamente uso windows xp gracias.
Juan
#90586  - 5 enero, 2010 16:03
Hola, Juan yo uso la version 2.0 con XP y no he tenido problemas es lo que te puedo decir.
73, Pedro
EA6ZL
#92189  - 5 enero, 2010 17:39
Gracias Pedro segun e podido traducir de la pagina wep es posible que sea un problema de algumas targetas de sanido seguiremos con la version antigua que va de maravilla saludos.
Juan.
EA1YN
#92042  - 11 enero, 2010 12:03
Hace días que tenía ganas de probar este modo y hoy por fin conseguí hacer funcionar el programa gracias a vuestras ayudas.
Pero me falta entender algunas cosas sobre el modus operandi de esta modalidad, quisiera saber cuando se puede decir que un contacto se a completado? (¿cuando coinciden a quien has escuchado con los que le han recibido a uno?) si es así ¿hay alguna forma de confrontar estos datos?
Pues estoy a la espera de la aprobacion de mi registro en la web de http://wsprnet.org y ando algo perdido, pero me gusta la modalidad, es asombroso el poder hacer tales distancias con condiciones minimas.
Esta noche espero probar en 80m que es una de las bandas mas comflictivas para mi.
Tambien quisiera saber si se mandan QSL o reportes.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA3GUG
#92988  - 11 enero, 2010 16:35
Siento desilusionarte, si bien es posible confrontar los datos a través de la consulta a la base de datos (Query), el wspr hasta donde yo se, sólo es para hacer de baliza, para hacer contactos y confirmarlos, se usa el JT65, que usa el mismo sistema, y que hay protocolo específico para confirmar el contacto.
Más información sobre el JT65 aquí :
http://www.obriensweb.com/espanol/jt65aespanol.htm
Por lo que he leído en alguna parte, lo van a soportar en alguna versión del Ham Radio, o sea que se prepare Jorge :laugh:
EA1GFY
#90585  - 11 enero, 2010 19:57
Hola, si se puede hacer QSO con WSPR, de manera experimental, utilizando el software del mismo autor WSJT7. Yo he recibido algunos QSOs.
Pero para QSO es mejor utilizar el JT65, del que tienes dos programas, WSJT7 y uno especifico, el JT65-HF, muy bueno.
Un saludo cordial, Antonio, EA1GFY.
ea1gfy@gmail.com
EA3HGN
#90584  - 11 enero, 2010 20:06
Holas.
Leyendo este hilo me puse a hacer pruebas la madrugada del sábado.
Suerte o no se que, pero, a la primera me funcionó sin apenas configurar el software.
Los tuve una media hora funcionando y bueno... USA, N Zelanda como puntos mas lejanos.
Emitiendo en 40 metros con 5 watts en vertical.
Todabia no se interpretar los datos que da el programa.
Y en el mapa supongo que los indicativos en Azul son los que has echo TX y RX no?
Bueno, me documentaré, no me llama mucho, pero es curioso...
Un saludo ! EA3HGN
www.ea3hgn.com
EA1YN
#93056  - 12 enero, 2010 11:56
Ayer intente hacer alguna cosa en 40 y en 80 no con mucha fortuna, yo achacaba el problema a mi dipolo pero estaba equivocado, esta mañana me di cuenta que tenía que cambiar el modo de emisión de mi equipo a USB, cosas de novatos......
Aquí os dejo unas capturas de mi mejor DX en 20m. con una estación ZL yo con 5w y una 4 elementos y el con
10w.
Casi nada 19.835 Km con 5 w. :woohoo:
Seguire experimentando en las bandas de 40m. y 80m.
Visita mi Facebook:
ARRL Member
