Empezar en modos JT...
Empezar en modos JT, WSPR,, etc.
#8054  - 17 enero, 2010 16:50
Hola a todos, viendo el interes creado en el hilo llamado "empezar con WSPR" he decidido abrir este otro, para de algun modo entre todos los interesados en estos modos ayudarnos, intercambiar informacion asi como software, manuales, etc. Ya sea en HF, 6 mts, V o UHF, asi como en las modalidades de MS, EME, etc.
Creo que debe de haber otros colegas como yo que no se han o habian atrevido a usar estos novedosos modos por no saber como arrancar, en mi caso el motro ya esta puesto en marcha, ahora solo falta ver con la ayuda de los mas veteranos a donde llegamos.
Sinceramente gracias a los que nos han ayudado y tambien a los que estan por hacerlo.
73, Pedro.
EA3HGN
#94012  - 17 enero, 2010 17:46
Yo me apunto al hilo.
Sabes el problema que tengo? Que si, sobre PSK hay todo lo que tu quieras, softare, videos,fotos... Pero no hay un "tutorial basico" el cual poder echarle un ojo.
Enciendo el PSK y funciona, pero no quiero transmitir, no se muy bien el funcionamiento correcto entre estaciones.
Wspr me funciona, pero no se interpretar bien la información.
Me ha pasado muchas veces, hay tutoriales, manuales y videotutoriales para todo, pero para empezar desde cero cero cero, no hay casi nada.
APRS, no me llama mucho la atención el sistema, pero todabía no se si con mi Sound CArd adapter puedo hacer algo ...
SSTV, configurado, pero hay alguien?
RTTY, vale se lo que es, pero como empezar?
No es que me guste mucho el mundo digital en la radio, pero si me gusta probar y experimentar.
Otra, yo uso Mac, hay poca gente con MAc, pocas aplicaciones. Me bajo los pantalones y me tengo que poner Windows Xp nativo en una partición para poder hacer cosillas...
POca gente usa Mac y entre esos pocos, ninguno se explica como hacer PTT con un puerto serie emulado.
Yo aprenderé con todo lo que en este hilo se ponga.
Y si puedo echar un cable, pues mejor.
Y yo si lo hago, cuando aprendo a usar algo y me las he visto canutas para aprender a usarlo, he solido hacer tutoriales basicos para principiantes de verdad !
Por que tutoriales para empezar de "0" hay muy pocos y siempre hay que tirar mucho de google, foros y demás.
En cuanto sepa operar bien desde mi Mac tened bien claro que seré el primero en hacer un video de como hacer funcionar el PTT desde un MAc. Solo he visto un par de webs en ingles y es para gente avanzada.
Un saludo, EA3HGN
www.ea3hgn.com
EA5IP
#94065  - 17 enero, 2010 20:11
Mira estos enlaces para MAC, tal vez te interese alguno, hay casi de todo.
Los Mac son muy buenas maquinas, aunque en PC, hay mucha mas gente, y empresas en el negocio.
http://dogparksoftware.com/
http://www.machamradio.com/
http://www.blackcatsystems.com/software/ham-radio-software.html
Hay para streaming radio
http://radio.about.com/od/macstreamingsoftware/MAC_Software_for_Streaming_Internet_Radio.htm
En esta de abajo busca la seccion de MACINTOSH SOFTWARE.
http://www.ac6v.com/software.htm
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA7P
 EA7P
#94066  - 20 enero, 2010 16:59
Para EA4ADJ aqui tienes un tutorial básico pero muy bueno para inciarse en JT65 http://www.vhfdx.net/jt65bintro_e.html
Para EA3HGN aqui tienes tutoriales para iniciarse en algunos modos digitales www.ea4zb.com
Ambos sitios en castellano y con indicatines sencillas desde cero. Yo he hecho algún tutorial tan básico que me da cosa ponerlos por aqui pero te comento que cuando empecé en digitales no sólo no tenia internet, sino que los programas los intercambiábamos en disquetes por lo que te puedo asegurar que sin tutoriales se inicia uno, aunque con ellos todo es más fácil y rápido.
Contestando tu pregunta sobre APRS, te digo que si que se puede hacer con tu sound card adapter, necesitarias un programa como Ui-View32 o AGWtracker además de AGW Packet Engine debidamente configurado.
SSTV hay muchos usuarios, sobre todo en HF, por ejemplo en 14.230 tienes emisiones a cualquier hora del dia casi constantemente.
RTTY es tan simple como tener un programa adecuado para este modo, se recomienda tener macros predefinidas pero sin ellas puedes hacer tus primeros coontactos de radio teletipo.
Una vez que operas algún modo digital es más fácil iniciarse en el siguiente pero me parece que tu problema es que aún no empezaste ninguno y por eso todo te suena a chino, no te preocupes, nadie llega aqui sabiendolo todo, ve poco a poco y escucha muchos QSO antes de hacer tu primera TX (igual que en fonia) asi evitarás meter la pata. :)
#94013  - 24 enero, 2010 14:37
Gracias Paco, he estado esta semana muy liado.
EA3HGN
#94014  - 24 enero, 2010 19:36
EA7AHA, gracias por la info, y sobre todo por el link de EA4ZB, tiene cosas muy interesantes.
Muchas gracias!
www.ea3hgn.com
#94015  - 30 enero, 2010 16:16
Hola de nuevo a todos, segun he visto en le version 7 del WSJT. hay una manera de usar el WSPR para hacer QSO he leido algo sobre el tema, pero sigo sin tener claro com hacer los QSO en este potente modo asi como las frecuencias.
si es tan potente como WSPR en modo desatendido debe ser la l...e.
EA1GFY
#94016  - 31 enero, 2010 12:13
Hola, creo que para hacer QSO hay que utilizar unos cientos de hercios de la frecuencia normal. Me recuerdo de haber leído alguna cosa así en WSPR.net . También he visto algunos QSO en las frecuencias normales. quizas lo mejor que podrias hacer en concertar citas con gente del WSPR.net.
Aunque te recuerdo que es experimental, ya que la principal misión del WSPR es su uso como baliza para el estudio de propagación y antenas.
Un saludo cordial, 73´s Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3NO
#94017  - 8 febrero, 2010 20:07
Hola...
Alguien puede decirme a que puede ser debido que el WSPR no hay forma de que me suba lo que recibo....( tengo marcada la opcion "upload spots" )
me da un error que dice:
Attempted access to WSPRnet timed out...¡¡¡¡
y no hay manera de que suba los spots, llevo ya varios dias con ello y no se que puede ser....
Lluis ea3no
EA1S
 EA1S
#96807  - 8 febrero, 2010 20:31
Hola Lluis, puede ser el Firewall de tu PC, cualquier otro programa que utilices para protegerlo o que en el router tengas cerrados los puertos que utilice el WSPR, que yo sepa no hay ninguna configuracion para permitirle o no al WSPR subir los spots una vez que tienes marcada la opcion upload spots...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3NO
#94018  - 9 febrero, 2010 20:37
Hola Marco
Gracias por tu aporte, ya funciona...¡¡¡
no he sabido que era lo que no funcionaba, pero al dia siguiente ha vuelto a funcionar, probe lo del cortafuegos etc. etc. pero no iba, al final sin saber ni como ni porque, ya esta otra vez operativo...
Repito, gracias por tu respuesta.
Lluis ea3no
