el tiempo meteorolo...
el tiempo meteorologico en MULTIPSK
EB4Z
 EB4Z
#3461  - 23 febrero, 2009 21:16
Hola a todos:
A continuacion os comento cómo se puede añadir y configurar una macro para MULTIPSK a fin de que transmita el tiempo meteorologico de tu ciudad automaticamente, lo mismo que transmite tu nombre o tu QTH.
Este es el procedimiento a seguir, extractado de un mensaje publicado por el autor de Multipsk en el foro de RADIOAMATEUR.ORG
Buenas tardes a todos,
Como información, he sacado una versión de prueba con con una macro que permite recupera después de transmitir el tiempo meteorológico.
Dirección de la version de test:
http://f6cte.free.fr/MULTIPSK_TEST_21_02_2009.ZIP
Copia y pega esta dirección en tu navegador. Descarga el archivo.
Crea un directorio temporal (C:TEST, por ejemplo), descomprime el fichero y arranca el C:TESTMultipsk.exe (los ficheros auxiliares se crearán automáticamente).
Un extracto de la ayuda sobre el tema (sección "macros":
permite enviar automáticamente un fichero. "Name" debe ser reemplazado por el nombre del fichero (por ejemplo, para enviar "wx.txt", escribir .
Utilización de esta macro para transmitir regularmente tus datos meteorologicos:
He aquí un método basado en un texto de F6CBA (gracias Etienne) para integrar los datos meteorológicos en los mensajes de Multipsk y para transmitirlos regularmente. Esto evita tener que meter los datos manualmente.
- En un primer momento, es necesario instalar en el PC el programa Weather-Watcher que es gratuito. Esto hará buscar en Internet los datos de la estación meteorológica más próxima a tu casa.
Para ello, descarga el fichero WW5641SETUP.exe de la dirección:
http://fileforum.betanews.com/download/Wea...her/968135049/1
Instala el programa. Esto hará que busque en Internet para coger los datos necesarios.
- En las opciones del programa (« Options ») conviene escoger tu estación meteorológica en la pestaña "Active City" escribiendo el nombre de la ciudad más proxima. Se os mostrará una lista de ciudades (atención a los homónimos).
- En la pestaña "Conversion" escoger las opciones en medidas europeas continentales (grados Celsius, km/h etc) o anglosajonas (grados Farenheit, millas...).
- En la pestaña "Auto Update" puedes escoger el plazo para la actualizacion, en general las estaciones meteorológicas actualizan los datos cada hora pero puedes elegir cada cinco minutos.
- En la pestaña "Export" escoge "Enable Exporter", luego « Browse » (que abre la ventana « Save export file as ») para escoger el directorio en el que se almacenarán los datos. Ese será el directorio donde se encuentra Multipsk. Exe (C:MULTIPSK por ejemplo). Una vez en el directorio, se dará un nombre al fichero de exportacion (por ejemplo « WX.TXT ») luego se validará.
Se mostrará entonces « C:MULTIPSKWX.TXT » en el ejemplo.
- En la ventana "Export Template" puedes suprimir los datos inútiles asi como las balizas HTML. No guarder, por ejemplo, mas que "Condition" y "Temperature".
Se mostrará entonces :
Condicion: [Condition]
Temperatura: [Temp]
Click en"Aplicar" y luego "OK".
- Probar el funcionamiento haciendo click en « Update ». Los últimos datos meteorológicos serán importados y se exportará un nuevo fichero « WX.TXT ».
- En una secuencia (la numero 1 por ejemplo) de Multipsk, inserta un comando . Este comando buscará el fichero WX.TXT que se creará en cada actualización de los datos meteorologicos por el programa Weather-Watcher. Es interesante que el programa se lance al arrancar Windows para que esté activo y actualizado permanentemente.
- Por ejemplo, poniendo Multipsk en modo baliza en la secuencia numero 1 (en el ejemplo) y en un modo cualquiera, se podrá informar regularmente a los otros OM de tus condiciones meteorologicas.
Patrick
Espero que os sirva, por favor, comentad por este hilo los resultados.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
