El sistema ROS dise...
El sistema ROS diseñado por EA5HVK
EA4GA
#172940  - 28 febrero, 2016 12:23
hola.
mi problema en principio, es que no reconoce el transceptor, a pesar que lo poner cuando lo busca, en varias ocasiones en tx, y lo pasa sin problemas a rx. No entiendo porque no se puede configurar de forma manual, que acabaría con problemas como este. Por supuesto en otros programas como puede ser hxlog con el nm1 inclusive, o el mixw, o el ea6dd, y otros, no tengo el más mínimo problema.
saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3AXM
#172941  - 29 febrero, 2016 19:24
hola Gaspar, no entiendo muy bien a que te refieres cuando dices "No entiendo porque no se puede configurar de forma manual". Si vas al menú Configuración/Emisora, ahí puedes definir el modelo de equipo y el tipo de control. Yo lo veo bastante completo.
Luis, EA3AXM
EA4GKQ
#172942  - 29 febrero, 2016 23:51
Creo que se refiere a indicar los parámetros de conexión, puerto, baudios y esas cosas...
A mi hay veces que también me falla y no detecta solo la configuración de forma correcta
Ángel
EA4GA
#172943  - 1 marzo, 2016 11:19
para mi está claro, puedes definir la radio si, pero como en mi caso cuando quiere detectarla de forma automática, es una kenwood 590 sg, no lo hace, aunque está en las opciones,
si se pudiera configurar los puertos de forma manual, probablemente, este error desaparecería, o sea configurar de forma manual como hacen la mayoría de programas, que utilizan cat. ó cuanto menos, los que yo conozco.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3AXM
#172944  - 1 marzo, 2016 13:04
Ok, comprendido. En mi caso tengo una Kenwood TS-850S conectada con una interfase RigExpert Standard y funciona sin problemas.
Luis, EA3AXM
