El sistema ROS dise...
El sistema ROS diseñado por EA5HVK
EB4GYE
#17984  - 14 diciembre, 2011 11:29
Buenos dias al foro, solo queria saber si hay muchos compañeros que usen este sistema para hacer comunicados en digital, tengo un problema con este programa lo descomprimo lo instalo le doi a ejecutar el programa y en vez de arrancar el programa lo que hace es reiniciarme el ordenador todas las veces y no se porque sera porque todos los programas de radio que tengo instalados van muy bien,si alguien le pasa lo mismo y a sido capaz de solucionarlo me digera como solucionarlo saludos 73 EB4GYE
http://eb4gye.jimdo.com/ http://eb4gye.wordpress.com/, http://www.qrz.com/db/EB4GYE?
EA5HIZ
#172927  - 14 diciembre, 2011 20:55
Una pregunta para aclarar dudas, una vez descomprimido el archivo, le das ejecutar a ROS Install v.6.9.0.exe y después cuando pinchas en ROS V6.9.0.exe es cuando se te reinicia el PC?
Es que es muy raro, de todas formas voy a pasarle la incidencia a EA5HVK por si tiene alguna información.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA1HUZ
#173018  - 14 diciembre, 2011 22:17
Hola a todos, yo soy usuario de ROS desde hace tiempo y no me pasa eso. Alguna vez tarda en abrirse la app pero luego va como un tiro. Saludos a los dos, y a Juanma.
Raúl de Burgos - EA1HUZ
EA5HAY
#172928  - 15 diciembre, 2011 05:25
Hola amí si me pasa, el problema es por el windows (yo tengo el windows vista). Con el XP no pasa.Yo lo que hago para trabajar con el es, lo instalo y lo abres, entonces te deja trabajar con el. Eso cada vez que lo quieras abrir.
Aver si te funciona así.
Un saludo a todos.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EB4GYE
#172929  - 15 diciembre, 2011 13:34
si decirles a todos que uso el xp y lo que ha dicho EA5HIZ lo que has descrito hago vamos que cuando le das a V6.9.0.exe se pone 3 o 4 segundos la pantalla en negro y automaticamente se reinicia el ordenador lo hace siempre y es un programa que me gustaria usar pero no hay manera, seguimos esperando sugerencias saludos 73
EA5HIZ
#172930  - 15 diciembre, 2011 14:08
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5HIZ
#172931  - 15 diciembre, 2011 14:10
Yo no he tenido ningún problema con XP ni W7, vista es que es un poco especial, instálalo en modo XP a ver si asi te funciona
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA2HA
#173080  - 15 diciembre, 2011 16:33
:unsure:
EA2HA Humberto
EB4GYE
#172932  - 15 diciembre, 2011 21:23
Buenas tardes de nuevo, acabo de bajar la nueva version y aqui el fallo es el mismo cuando lo ejecuto pero cuando lo descomprimo mensajes de diagnotico me da tres errores he capturado pantalla para que veais los informes que me da segun entiendo yo me dice que tres dll estan siendo usadas por otro proceso y no se pueden abrir a si es que a saber que programa esta usando las dll en fin es para volverse locos espero sugerencias saludos 73
EA7P
 EA7P
#172933  - 15 diciembre, 2011 21:23
La verdad es que hay bastantes usuarios para el poco tiempo que lleva -relativamente- esta modalidad asi que no se puede pedir más. Lo uso bajo windows 7, hace CAT perfectamente con un TS-2000X sin el problema que comentáis.
EA2HA
#173106  - 16 diciembre, 2011 01:45
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3AXM
#173127  - 22 febrero, 2016 15:31
Hola, rescato este hilo porque hace tiempo probé el modo ROS y funcionaba muy bien. Ahora, después de migrar a Windows 10 el programa ha dejado de funcionar y veo que la última actualización 7.3.2 es de hace más de 2 años. ¿Sabeis si este modo se ha abandonado?.
Luis, EA3AXM
EA6AMI
#290626  - 22 febrero, 2016 17:08
Buenas Luis, la versión 7.3.2 es de junio de 2015. En esa fecha me puse en contacto con José EA5HVK debido a un problema que me daba el programa con el puerto COM, a los dos días lanzó esta versión corrigiendo el fallo del COM.
Sobre lo de win10 a mi me funciona bien en el, por lo que no se por donde pueda venir el fallo.
Comentar que la actualización que hace w10 desde otra versión no me gusta nada, a mi parecer deja el ordenador bastante mas lento. Mi recomendación aunque sea mas tedioso es una vez actualizado a w10 es hacer una instalación en limpio. Descargar desde microsoft el instalador, formatear y reinstalar todo (recordar guardar todo antes).
De este modo noto el pc tan fluido o mas que en w7 y cero problemas por el momento.
Jaume Homar
EA6AMI
EA5DO
#172934  - 22 febrero, 2016 19:51
Jaume, una duda.
A mí el portátil, (HP Davilión) como que no se llevan bien con el win10, tarda mucho en abrir, sin embargo el de sobremesa marca "El coyote" lo tengo que sujetar de lo rápido que va.
Cómo podría instalar en limpio el win10 en el portátil sin perder la clave del win7, es decir, que serial le debería poner al win10. ¿El del win7?.
Gracias anticipadas.
73s Manolo - EA5DO
EA3KY
#172935  - 22 febrero, 2016 20:54
Según tengo entendido a Win 10 en la actualidad solo puedes pasarte gratis desde Win 7 o Win 8, no pierdes el serial , haz una instalación limpia y pones tu serial, si después no te deja activar Windows lo haces por la opción telefónica y listo.
Después de instalar Win 7 tienes que actualizarlo hasta el final y verás que te aparecerá en la parte inferior derecha el icono de pasar a Win 10.
Si no sabes tu serial investigando por la red hay sistemas para averiguarlo.
Manuel
EA3KY
EA6AMI
#172936  - 23 febrero, 2016 08:30
Buenas nuevamente, sobre el tema de la clave cuidado que 10 no pilla la de 7.
A mi la primera vez que pasé al 10 lo quise poner directamente en limpio (formatear e instalar) y luego no pude activar el 10 ni llamando. Tuve que reinstalar el 7 con mi clave, actualizarlo todo como comenta Manuel y migrarlo a 10.
Una vez el 10 está instalado y activado (se activa solo siempre que el 7 sea legítimo y esté activado) su clave se queda guardada en BIOS. Volví a formatear y reinstalar el 10, cuando la instalación te pide clave no se la pongas ya te la coge cuando termina la instalación.
Resumiendo, la primera vez que ponemos el 10 hay que hacerlo desde la actualización para que nos den la nueva clave.
Jaume Homar
EA6AMI
EA5DO
#172937  - 23 febrero, 2016 18:09
Gracias Manuel y Jaume, me informo y pruebo a ver si con instalación limpia funciona mejor.
El problema que se me presenta es que no quiero perder la pequeña partición que tiene donde va el sistema operativo (win7) y drivers para su restauración a modo de fábrica.
73s Manolo - EA5DO
EA3AXM
#172938  - 24 febrero, 2016 09:15
Bueno, he solucionado el problema relacionado con que no cargaba el programa ROS. Era una DLL que no estaba en su sitio y no se registró. Después de moverla a mano y registrarla, el programa ya carga.
Lo curioso es que yo tengo la versión 7.3.2 que bajé en enero y mientras trasteaba ahora con el problema de la DLL me he bajado de nuevo la misma versión y resulta que cuando instalo la nueva, el antivirus me dice que tiene un troyano. En cambio la anterior se instala sin problemas. Parece como si alguien hubiera subido un fichero infectado al servidor de descargas Dropbox.
Luis, EA3AXM
EA4GA
#172939  - 24 febrero, 2016 17:46
hola.
pues me sigue sin funcionar, con mi ordenador windows 10, y tranxeptor kenwood ts 590 sg, mas rig expert plus.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA2HI
#290707  - 27 febrero, 2016 23:34
Saludos. Utilizo el ROS en un ordenador que tengo con XP; como me funcionan todos los programas de radio con XP (ROS, HRDeluxe, FLDIGI, etc; ¡¡¡NI TOCARLO!!! con un MicroHam USBIII y un TS440S/FT857D, ningún problema (el PC de sobremesa lo utilizo exclusivamente para la radio)
72/73 qrv
ea2hi
