El puerto COM 6 pet...
El puerto COM 6 peta
EA2J
 EA2J
#29826  - 21 febrero, 2015 10:42
Cuando trabajo con HRD (versión gratuita) en 80 metros el programa se desconecta del TS590 y se queda bloquedo, solo en 80 metros en el resto de las bandas funciona perfectamente (Bueno con algún bug sin importancia).
Esta mañana he estado trabajando el International DX de la ARRL con N1MM y se me quedaba bloqueado en 80 metros pero lo restauraba inmediatamente desde la misma ventana del aviso del error. Sin embargo seguía petando luego en cualquier banda. Reiniciando todo funciona bien unos cuantos minutos y en HRD como siempre.
La culpa de los cuelgues se la achaco a filtraciones de RF en PC desde el TX y estoy pensando colocar ferritas en todos los cables que van a corriente eléctrica y a los puertos. ¿Alguien tiene más experiencia con estos problemas?
Gracias de antemano por la ayuda.
73, Enio
#270184  - 22 febrero, 2015 11:41
Puedes intentar aislar de la RF todos los elementos de la estación, pero lo más sensato sería intentar que no haya RF en ella y que toda saliese por la antena, así que las ferritas las pondría en el cable de antena, tanto en el tejado como a la salida del equipo.
Ten en cuenta que te hace falta un buen puñado de ferritas.
EA2J
 EA2J
#270185  - 22 febrero, 2015 20:53
Solo de pensar en subir al tejado se me ponen los pelos como escarpias, pero esperaré a la primavera, mientras tanto intentaré poner ferritas en todos los cables del PC. ¿Crees que las podré encontrar en Electroson?
He comprobado que solo ocurre en 80 metros y es curioso cómo los dos programas que tengo conectados al PC responden de forma diferente. Cuando HRD peta tengo que cerrar y volver a abrir el programa para que funciones. Cuando peta N1MM+ aparece una ventana que informa que ha perdido la comunicación por el puerto COM6 y permite restaurar la comunicación. El primer fallo se produce en 80 pero luego falla en cualquier banda. Si reinicio vuelve a funcionar.
Hoy he estado trabajando el DX Internacional de la ARRL y no he tocado los 80 metros por lo que no ha petado en ningún momento.
Gracias por la info Angel.
73, Enio
EA4GKQ
#270277  - 22 febrero, 2015 21:31
Usas un puerto serie normal o un USB?
Los "profilic" son una porquería... Yo tenía ese problema con la 857 cuando hacía digitales en el campo, lo cambie por un FDTI y problema resuelto....
Saludos!
Ángel
EA2J
 EA2J
#270186  - 23 febrero, 2015 10:09
El CAT del TS590 utiliza un puerto propietario de Silicon Labs que está integrado en la salida USB del transceptor.
Este es el puerto que utilizo para el control del equipo con el HRD y el N1MM+. La manipulación del equipo la hago con un cable hecho por mi desde un puerto serie con un par de optoacopladores en una cajita de control y, de allí, junto con la keyer a la entrda del equipo. También utilizo otro puerto, COM2, para la WinKeyer USB, ésta, a su vez también contiene un adaptador COM FTDI.
Estos cables de conexión entre el transceiver y el PC son candidatos a unas ferritas.
73, Enio
EA1AL
#270187  - 23 febrero, 2015 11:25
Puedes probar si hay algún tipo de cuelgue cuando desconectas el cable USB que empleas para el CAT ???
La idea es tratar de averiguar cual de esas interconexiones es la causante del problema, por cual de ellas llega la RF al PC ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2J
 EA2J
#270188  - 23 febrero, 2015 23:20
Gracias Manuel, estoy en ello. Es difícil averiguar por donde entra la RF. Ya tengo claro que es solo en 80 metros y que afecta al puerto COM. Como bien dice Angel lo primero es tapar el origen. Como no puedo subir al tejado de momento, colocaré una serie de ferritas a la entrada del coaxial y, como me aconseja Angel, probar con potencia reducida e ir incrementandola e incrementando a su vez el número de ferritas.
También colocaré ferritas en las entradas de los puertos del PC.
Gracias a todos por vuestra ayuda. Ayer terminé el DX internacional de la ARRL sin problemas, no le pude dedicar demasiado tiempo, hice solo unos 280 QSOs y no pude trabajar los 80, así que no tuve ningún problema.
73, Enio
