EA4YG - RadioGes
EA4YG - RadioGes
Página 3 / 3
EA3J
 EA3J
#151324  - 22 marzo, 2012 06:45
Hola Antonio,
tengo instalado RG40 desde hace 4 meses, de equipo tengo el Yaesu FT897, me gustaria controlar por cat dicho equipo, lo tengo conectado via usb al pc, pero no consigo que el RG40 lo detecte... que configuración puedo poner para que funcione.
Joan Peramiquel i Pons, EA3J
Twitter: @EA3J_Joan
EA4YG
#183201  - 22 marzo, 2012 08:32
En principio tienes que disponer de un interface apropiado entre el FT y el PC y configurar el CAT en RadioGes:
.-El interface es el CT-62, o compatible, que se conecta al FT con un conector especial y al PC a un conector RS-232 (puerto COM). Cuando dices que lo conectas al USB supongo que te refieres a un adaptador USB-RS 232.
Con el interface adecuado conectado, en RadioGes, debes activar la función del CAT e ir a "Configurar" donde:
1.- Selecciona la marca y el modelo.
2.- Selecciona el puerto COM al que está conectado, si no lo sabes, el programa te saca una lista de puertos COM existentes y libres; vete seleccionando y probando los "Libres" hasta que te funcione. En caso de necesidad, para saberlo, tienes que ir a panel de control/sistema, ver la relación de puertos COM y con que número ha sido asignado el adaptador USB.
3.- Si el interface que uses requiere alimentación por el puerto COM, selecciona RTS o CTS según las especificaciones del interface, si no requiere alimentación por puerto COM, no selecciones ninguna.
4.- El programa configura el puerto COM a 4.800 baudios, 8 bits y sin paridad, si el FT tiene otra configuración deberás hacerlas coincidir.
Si tienes más dudas vuelve a ponerte en contacto conmigo preferiblemente por E-MAIL privado dándome tu teléfono y horario disponible y te llamo para hacer la configuración.
Antonio-EA4YG.
EA2GL
#150924  - 22 marzo, 2012 21:42
Que grande eres Antonio, como tu pocos.
Un abrazo, no se que hariamos sin ti.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA3J
 EA3J
#183286  - 24 marzo, 2012 09:43
Gracias Antonio,
Todo solucionado correctamente, funciona de maravilla.
Twitter: @EA3J_Joan
EA5FGK
#150925  - 15 abril, 2012 10:30
Buenas días Antonio.
Te doy las GRACIAS por el trabajo que realizas con las actualizaciones y las nuevas ediciones de concursos para el RG 40.
Ayer utilice la del X aniversario ACRACB y fui rapidísimo al introducir los datos, ya que con solo poner el indicativo detectaba matricula y puntuación. Solo tenia que poner la hora. ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!
Hace unos días te pregunte como los datos para dar de alta el cluster del EA DX Fun del Radio club Henares. He intentado configurarlo con varias datos y no consigo conectar. ¡¡ Imagino que no responderás por el "MUCHO TRABAJO QUE TE DAMOS ". Espero, CUANDO PUEDAS, pasarme por aquí los datos o configuralo en alguna de las actualizaciones que hagas
73's de EA5FGK * Jesús
EA 5 FGK * JESÚS
SAN VICENTE DEL RASPEIG ( Alicante )
E-mail.- ea5fgk@ure.es
jesusea5fgk@gmail.com
EA4YG
#186051  - 15 abril, 2012 11:18
Para ello es necesario conocer, si es un cluster internet, la dirección IP y el puerto del servidor. Si las conoces me las debes pasar o indicarme donde obtenerlas.
EDITO: EL dxfun ya está incluido en RadioGes desde hace tiempò.
Antonio-EA4YG
EA5FGK
#186054  - 16 abril, 2012 11:01
Buenos días Antonio.
¡¡ MENOS MAL QUE NO HACES LA COSAS COMPLICADAS DE HACER !!
Ya he conseguido configurar en tu/mi RG 40 el cluster del DX Fun.
En la versión del RgDxnet 16.2.00, no me figuraba, pero ya lo tengo configurado.
Gracias por todo.
73s de EA5FGK
EA 5 FGK * JESÚS
EA7SJ
#387380  - 17 julio, 2023 15:10
hola antonio soy ea7sj, despues de muchos años usando radioges, me ha surgido un problema y lo he seconstalado y vuelto a instalar y sigue sin imprimir los listados, que hago antonio para solucionarlo, por eso te pido su ayuda
EA7SJ
#387381  - 17 julio, 2023 15:17
Publicado por: EA4YG
Ya estoy por aquí de nuevo después de una larga ausencia....je,je,je....
Además de saludaros, me pongo a vuestra disposición para resolver cuantas dudas o incidencias surjan en la utilización de RadioGes.
Antonio - EA4YG
EA4YG
#387389  - 18 julio, 2023 09:26
Hola EA7SJ.
Hace unos días ya te explique por teléfono como imprimir: En la parte de abajo del listado hay varios iconos y uno de ellos es una mini impresora que debes pulsar para imprimir, estuviste conforme con lo solución. A partir de ahí, si no imprime, es problema de la configuración de la impresora y como la tienes instalada.
Por otra parte me has solicitado que te envíe un CD del programa, esto hace tiempo que no lo hago ya que el programa completo está disponible en mi WEB y te explique como descargarlo, lo puedes descargar y grabar en un CD o Pen Drive o donde quieras, sin embargo, me has vuelto a reiterar la petición como si no hubieras entendido mi respuesta o no la hubieras recibido pero en el correo de tu nueva petición figuraba la copia de mi respuesta anterior.
Si me envías correos directamente no entiendo por que lo haces en este tema de hace años.
Por otra parte te he llamado por teléfono por estos temas, al móvil y al fijo, y no contestas.
EA4YG- Antonio.
EC1ANS
#388544  - 5 septiembre, 2023 12:17
Hola Antonio,de buenas a primeras me sale esté error "3167" Records is deletd,por más que lo intento no hay manera de arrancarlo,¿me puede ayudar?
DX ¿qué es eso...?
EA4YG
#388561  - 6 septiembre, 2023 09:03
Mándame un correo y tu teléfono y horario disponible y te llamo para aclarar el tema.
EA4YG-Antonio.
EC1ANS
#388613  - 8 septiembre, 2023 10:44
Hola Antonio,gracias por la llamada de teléfono.Reinstale el programa y como bien me dijiste detecto otro libro de guardia,pero después de la instalación el programa sigue igual.¿Como se llama el fichero donde está el libro de guardia para hacer un copia pega a ver si arranca?
Saludos y gracias
DX ¿qué es eso...?
EA7545URE
#389678  - 27 octubre, 2023 15:14
Hola Antonio evisto tu programa de libro de guardia a un amigo y qui siera saber como Acer para tener un CD del programa soy la ea7545ure mi coreo es perezrasojuanpablo@yahoo.es espero tu respuesta un saludo
EA4YG
#389701  - 29 octubre, 2023 10:06
Ya no envio CD más que nada porque no se usan ya actualmente y porque hay otras opciones.
Accede a:
EA4YG (radioges.es)
Y puedes descargar el programa integramente, después descomprimes el archivo descargado y lo grabas en un CD, Pen Drive... o donde quieras.
Es necesario que descargues también la "Guía de Instalación" para seguir sus instrucciones durante la instalación de RadioGes.
Si tienes más dudas vuelve a ponerte en contacto conmigo.
Saludos:
Antonio-EA4YG.
Página 3 / 3
