EA1DX AR-Cluster V6
EA1DX AR-Cluster V6
EA5FID
#22934  - 19 enero, 2013 19:10
Hace tiempo se creo un equipo de trabajo, coordinado por Terry, AB5K, para trabajar en el nuevo y revolucionario AR-Cluster V6. Terry, requirió, entre otros, el apoyo de Dani, EA5FV, para este nuevo proyecto, así pues, por la gran confianza que ha demostrado este revolucionario sistema de DX cluster y por el gran beneficio que puede aportar a toda la comunidad del DX y Concursos, no dudo en colaborar.
Sirva esta pequeña introducción para informaros que el nuevo servidor EA1DX AR-Cluster V6, es ya una realidad y esta operativo es su última versión con el indicativo EA1DX.
Por el momento, es el principal nodo en Europa como AR-Cluster V6. Y las fuentes de que se alimenta son de lo más prestigiosas y estables. Esperamos que todo el esfuerzo, por parte de Terry y el equipo de trabajo, se vea recompensado con vuestras conexiones y críticas constructivas, para mejorarlo aun más si cabe.
¿Por qué el Servidor AR-Cluster V6?
Es extremadamente rápido, dato necesario para trabajar con DX y skimmers spots a la vez. Sirva como ejemplo: es capaz de manejar más de un MILLON de Dx Spots por hora y servirlos a más de DOS MIL usuarios a la vez, utilizando solamente el 20 % de la CPU del PC donde este instalado.
Se actualiza automáticamente cada 24 horas, en todos los sentidos.
Su nuevo sistema de filtraje (muy sencillo), permite al usuario hacer cualquier combinación posible para la presentación de los spots.
Su potencial esta enfocado en DX y Concursos, de momento están inactivos algunos comandos, como el de Correo o Talk’s, aunque, pensándolo bien quien los utiliza!!!
Para comenzar:
Cualquier programa apto para conexiones telnet, a la dirección 84.236.130.5 puerto 23.
Es muy importante visitar el siguiente enlace para comprender y sacar el máximo de EA1DX AR-Cluster v6:
http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6%5CUserManual%5CArcDx.htm
Existe una versión AR-Cluster Cliente, que es una verdadera maravilla para los asiduos, solo trabaja con conexiones al AR-Cluster V6, el servidor aporta un puerto especial para esta aplicación.
En tu primera conexión por el puerto 23 siempre será sin skimmers, pero, si estuviste conectado alguna vez y modificaste este parámetro solo tienes que dar la siguiente orden:
Para no ver skimmers teclea set dx filter not skimmer
Para ver skimmers set dx filter
Bajo petición por parte del usuario, se puede incluir hasta 10 macros con las instrucciones más usadas, de tal forma que con solo teclear un número EA1DX AR-Cluster V6, quede configurado a gusto o situación del momento, por ejemplo:
- Situaciones DX
- Contest
- Solo estaciones EA
- Un domingo de vértices
- Etc., etc.
Por ultimo, a primeros de febrero el viejo EA1DX AR-Cluster V4 dejara de funcionar y será desinstalado de la maquina de Lynx DX Group. También desaparecerá la figura del SYSOP, pues el EA1DX AR-Cluster V6 no necesita mantenimientos de ningún tipo. Una vez configurado trabaja autónomamente, solo una avería en el PC necesitaría intervención exterior.
¡La nueva generación de DX-Cluster esta en marcha, el Lynx DX Group te lo pone fácil!
73 & DX de Juanito, EA5FID
Juan Del Olmo, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
ArCluster ea1dx.lynxdxg.com:23
EA2HA
#213132  - 20 enero, 2013 13:39
:unsure:
EA2HA Humberto
EA5DKU
#213183  - 20 enero, 2013 18:00
Desde que Dani EA5FV me lo comunicó, lo llevo probando varios dias y la verdad es que es muy sencillo y práctico al poder tener varias pantallas y cada una con el filtro que nos sea de utilidad dandonos la información necesaria en cada momento y con una velocidad en algunos casos de vértigo.
Lo he configurado con el DX4WIN, editadas las teclas de función con distintos filtros para cada ocasión que sea oportuna y esta trabajando de manera muy rapida tal y como ha comentado EA5FID.
Estaremos a la espera de poder realizar la integración del ARCluster con los distintos programas de log y concursos.
73 de Javier, EA5DKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA2HA
#213201  - 20 enero, 2013 18:37
:unsure:
EA2HA Humberto
EA4YG
#213133  - 21 enero, 2013 09:08
RadioGes ya soporta este cluster, para los que no quieran configurarlo por si mismo pueden descargar la Base de Datos de Cluster accediendo a:
http://www.radioges.es/BasesRg40.htm
donde ya está perfectamente configurado.
Antonio-EA4YG.
EA3XP
#213235  - 21 enero, 2017 13:27
Actualizando la información de Juanito, el cluster del Lynx Dx Group (EA1DX) ha cambiado de IP y tras unos reajustes ya está disponible para quien quiera utilizarlo como simple cluster o con toda su potencia incluyendo la información de las RBN (red de balizas inversas).
La nueva IP es 185.73.168.155 puerto 23
73 de Xavier, EA3XP
EA3GCV
#306543  - 23 enero, 2017 08:25
Los usuarios que instalen Swisslog para Windows la primera vez ya está actualizado este clúster con la nueva IP. A los usuarios que tenían instalado Swisslog tenéis que modificarlo manualmente en:
- Ver | Ventana de control de Telnet
- En la pestaña Servidores disponibles buscar EA1DX-5 y hacer doble clic encima
- En Host escribir 185.73.168.155
- En Port escribir 23
- Marcar la casilla "Iniciar manualmente" para que se conecte solo al iniciar Swisslog
- Pulsar Guardar
El fichero Telnerservers.bin no se reemplaza en las actualizaciones porque también se guarda en él el ajuste del inicio automático y se perdería ese ajuste en cada actualización.
Por cierto, el enlace http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6%5CUserManual%5CArcDx.htm no funciona. La página www.ab5k.net ya no existe. He encontrado este enlace que creo apunta al mismo fichero:
http://www.k3lr.com/w9zrx/AR-Cluster%20Filter%20Commands.pdf
Jordi, EA3GCV
