E-QSL A ADIF EXPORT...
E-QSL A ADIF EXPORTACIÓN
EA1HUZ
#17786  - 30 noviembre, 2011 09:50
Buenos días y saludos desde Burgos. Soy Raúl.
Me gustaria si alguien sabe la manera de exportar todos los contactos que tengo en e-qsl a ADIF, para posteriormente importar en los libros de guardia.
Gracias y un saludo.
Raúl.
EA1BRD
#171285  - 30 noviembre, 2011 10:44
Hola Raul, Mira es fácil
Vete a la carpeta de salida de e-qsl, Es la cuarta carpeta de los iconos por la izquierda, al entrar en ella vete hasta el final del listado de tus países, Lo ultimo es la opción para recoger todos tus datos, Y ponerlos donde tu quieras
Toño - Cantabria. 73
EA1HUZ
#171294  - 30 noviembre, 2011 12:06
Muchas gracias por tan pronta respuesta, ya lo he mirado y si que me sale todo el listado. supongo que al salir en web, copio y pego en un archivo de texto y le dejo con la extension adi. asi lo puedo importar con el Radioges.
Luego lo pruebo a ver que tal queda. Agradecido por tu pronta respuesta.
EA1BRD
#171302  - 30 noviembre, 2011 12:20
No Raul, No es copiar y pegar, Es esto...
Pincha aquí y descargaras tu archivo
Quizás no me explique bien la primera vez
EA1HUZ
#171307  - 30 noviembre, 2011 12:26
Gracias Toño, ya te entendí, boton derecho y guardar como??? asi si que sale el archivo... Gracias por todo.
EA1HUZ
#171308  - 6 diciembre, 2011 10:26
Hola Toño, buenos días de nuevo. Escribo hoy porque estoy mas libre de tiempo. Baje el libro en formato adi o adif pero tanto RADIOGES como EA6DDLOG no me carga el archivo, me dice DDLOG, un mensaje de error FALTA REGISTRO DE CABECERA
yo lo hago de la siguiente forma. Clickeo en el link de descargar el libro, como bien has marcado en rojo. Salen dos opciones, una de ellas es en txt y la otra en adif, le doy a la de adif, y se abre otra pagina con todos los datos colocados a su manera. Le doy al boton derecho y guardar como.. le doy un nombre y lo guarda en adi. Simplemente deberia de ser así, y al importarlo con estos programas me da el error que te mencione anteriormente. Me da la impresion Toño que este archivo hay que retocarlo, ya que segun se descarga desde la pagina incluye codigos html, body, y esta todo en bruto,sin lineas ni nada . Ya me comentaras como lo haces tu exactamente. Si no lo mando a la m y empiezco con los que estoy haciendo ahora. Para que veas, que los adi que me genera ROS MODE, que son lo que uso, se importan sin ningun problema. Pero estos otros nada.
Ya me diras.. un saludo Raúl
EA1BRD
#171286  - 6 diciembre, 2011 11:15
Hola Raul, Creo que te pasa lo siguiente.
Al guardar el archivo te lo guarda así ( Indicativo .adi.txt )
Necesitas hacer una modificacion.
Desactiva esta opción, Despues en el archivo le das con el botón derecho del ratón, En propiedades te tiene que aparecer solo la estension .ADI. Sino es así clicando en el nombre lo cambias.
Esto lo estoy haciendo en este momento como prueba. El EA6DD log lo importa correctamente.
Ya me comentaras
EA1HUZ
#171868  - 6 diciembre, 2011 13:28
Muchas gracias de nuevo Toño. Lo que explicas anteriormente si que es cierto que era el archivo.adi.txt, asi de ninguna manera los programas veian el archivo, ya que estaba vinculado a un txt. Eso ya lo realice y bajo los comandos del dos, renombre el archivo y si que lo reconocía ya. Pero al importar salia el mensaje de la cabecera eoh. Lo que me he dado cuenta en en lo que es la pagina cuando lanza visualmente todos los datos, van ordenados, pero al destripar el archivo estaban totalmente desordenados. Solucion para tambien el que le pase, sería con el blog de notas, abrirlo, borrar todo lo que esta ahi apilado y pegar la informacion que sale en la pagina, se guarda el documento y a importar. Se ha importado todo correctamente.
Toño, solucionado asi el problema. Me tenia bastante mosca que no pudiese con ello, pero mira, salio bien.
Muchasa gracias por todo, y espero que estas dudas y consejos sirvan para alguno mas que le ocurra.
Un abrazote de un burgales. Raúl Peñaranda.
EA1BRD
#171287  - 6 diciembre, 2011 13:47
Todo correcto Raul, Pero mira mas sencillo
Si te fijas en la imagen, Desmarcas el ajuste de linea y te ahorras el Borrar-Copiar-Pegar
