DXLog, nuevo progra...
DXLog, nuevo programa de concursos
Página 5 / 5
EB4Z
 EB4Z
#250698  - 21 abril, 2014 05:56
Con esos datos poco te podemos ayudar. ¿lo has descargado correctamente?. ¿Qué sistema operativo tienes?. ¿Qué fallo te da?.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EC7KW
#233838  - 21 abril, 2014 09:33
windos xp es el que uso ... pero lo descago pero me dice que tengo que descargar otro programa
EC7KW Kiko
EB4Z
 EB4Z
#250730  - 21 abril, 2014 10:30
Hola de nuevo:
Ahora se explica:
Necesitas intalar esto:
Microsoft.NET Framework 4.0 is available for free download on Microsoft web.
Direct download link is http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=17718
Seguramente que tu equipo no lo tenga instalado y por eso no funciona. Es un programa de Microsoft completamente necesario. Si usas XP, seguramente no lo tengas en el equipo. Una vez que instales este, el otro correrá sin problemas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4M
 EA4M
#250733  - 15 junio, 2014 20:54
Hay que configurar una estacion como SERVER y el resto como CLIENTS.
Asi que , en caso de tener 3 estaciones , llamemoslas STN1, STN2, STN3. En caso de que STN1 sea el SERVER necesitas hacer lo siguiente :
Ir a Options->Configure network... marca la casilla Start server y usa
0.0.0.0 como la IP del Server deja el puerto por defecto (9888)...
Pon StationID como to STN1
Esto es para el SERVER... necesitas saber la dirección IP del SERVER, que tengas marcada en tu red , por ejemplo, digamos que es 192.168.0.50...
En las otras dos estaciones ......
En Options->Configure network...
Pon StationID como STN2 y STN3.
Marca la casilla Connect as client y pon la dirección IP que tiene el PC del SERVER (192.168.0.50).
Y esto es todo!!!!
Crea / abre un concurso y activa la opción ENABLE NETWORK en cada uno de los PC's (Hacer click en Options->Network is enabled)..
Verás las tres estaciones en la ventana Status (ALT+J), además habrá información en la barra de status principal(parte de abajo de la ventana de DXLog.net)
Saludos!!!!
9
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EC7ZK
#254574  - 22 junio, 2014 12:51
Alguien puede decirme si soporta el IARU de 50? si es así con que nombre está?
Gracias,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA3GIL
#233839  - 29 junio, 2014 21:33
Alguien puede decirme si soportara el EA - CME???
Gracias,
Francesc :)
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EC7ZK
#255469  - 30 junio, 2014 16:04
Dos respuestas seguidas...
1.- No soporta el IARU 50
2.- No soporta el EA- CME
Aún así, he de reconocer que el programa va muy bien con los concursos que soporta.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA1TL
#233840  - 3 octubre, 2014 19:35
Bueno, pues parece que este programa que hasta ahora ha ido corrigiendo errores y convirtiéndose en una muy buena alternativa para gestionar los concursos, se va a convertir en versión comercial a partir de futuras versiones. :ohmy:
No se sabe aún el coste del programa ni las condiciones, pero el autor 9A5K dice que publicará más información sobre el registro y honorarios durante la próxima semana.
Estaremos atentos.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EB2RA
#233841  - 10 octubre, 2014 15:37
Desde la 2.2.0 ya es de pago, 20 € (creo más IVA) suscripción por vida con 1 año de actualizaciones.
EA6B
 EA6B
#262187  - 30 agosto, 2015 18:00
Saludos, al intentar crear un nuevo concurso veo que por defecto me pone en los repostes 599 no hay manera de poner solo 59
Y otra cosa por defecto también sale el CW en vez del SSB por mucho que lo intento nada.
Alguna sugerencia al respecto.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EC7ZK
#282021  - 30 agosto, 2015 18:30
Mateu si por defecto estas en CW es normal que el reporte sea 599. Te has asegurado de escoger el concurso adecuado? y en modo SSB? si supungo que ya lo has echo, cosa rara, a mí no me lo hace.
Prueba a poner directamente donde introduces los indicativos SSB + enter a ver que te hace...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA6B
 EA6B
#282025  - 31 agosto, 2015 17:04
Saludos Toni, siempre me pone por defecto 599 sea cual sea el concurso que seleccione ???
EA6B(MATEU)
EC7ZK
#233842  - 3 septiembre, 2015 08:19
Disculpa, no vi el mensaje...
No, te dará el 599 si el concurso es en Digi o CW. En fonía el reporte es o debe de ser 59.
De que concurso hablamos?, puedo hacer la prueba con la versión que tengo y te digo...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA6B
 EA6B
#282197  - 3 septiembre, 2015 14:26
Toni, cualquier concurso que configure me pone por defecto 599 tanto en SSB com en CW u DIGITALES,
EA6B(MATEU)
EB1RL
#282207  - 18 febrero, 2016 10:39
soy usuario de DxLog en los concursos de SSB y CW, funcionando sin problema.
Este fin de semana me he aventurado con el RTTY, pero:
- Para hacer los QSO's en RTTY, a través de MMVARY o MTTY, transmitía en modo LSB.
- Al detectar el CAT el modo LSB, el reporte se pasaba automáticamente a "59" en vez de "599".
- Por último, al intentar introducir el QSO, marcaba que había un error por hacer el QSO en un modo no permitido por el concurso...y no permitía su inclusión en el log.
¿A alguno le ha pasado y sabe algún remedio?, ¿es problema de configuración del DxLog o mio de no hacer los QSO's en modo RTTY?
Finalmente, pasé al WinURECon para hacer el concurso y fue sin problemas; pero me gustaría seguir el empleando este software.
Gracias por adelantado. 73!
73 de Iñaki, EB1RL
#340642  - 3 diciembre, 2019 13:33
@eb1rl
Espero que solucionados el problema, a mí me ha ido bien estos días.
Ahora tengo un problema con la llamada en bucle, no responde a la tecla escape (ni a otra) hasta que termina la llamada, creo que ayer no pasaba.
#340643  - 3 diciembre, 2019 13:49
Ya lo he arreglado, he tenido que desactivar y activar el bucle de nuevo, a pesar de haber reiniciado programa y PC varias veces
#369904  - 26 noviembre, 2021 14:01
Estoy usando el dxlog.net pero al meter contactos no encuentro la forma de ver la entidad ni el rumbo de la estación anotada, en que ventana puede estar?
EA1X
 EA1X
#370168  - 3 diciembre, 2021 13:38
En la ventana check multipliers José A.
aunque imagino ya lo habrás encontrado, veo que el post tiene unos días
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
#370228  - 4 diciembre, 2021 14:39
Nuchas gracias, sí lo encontré pero se me pasó decirlo.
De todas formas me resultó incómodo tenerlo abajo del todo de una ventana enorme que no me interesaba para nada.
Página 5 / 5
