DXLog.net y CNCW
DXLog.net y CNCW
EA5XA
#17510  - 11 julio, 2017 10:08
Me he acostumbrado a este programa de concursos mezcla del antiguo CT y del moderno WinTest y me cuesta cambiar a otro.
¿Alguien puede decirme si las nuevas versiones soportan el multiplicador HQ del CNCW?.Mi versión ya tiene unos años (creo que era la última gratuita) y no lo soporta.
En todo caso, además del programa de URE para concursos, ¿hay algún otro que soporte el multiplicador HQ?.
Se agradece cualquier información al respecto.
73 EA5XAmadeo
EB5F
 EB5F
#312573  - 11 julio, 2017 15:39
Buenas Amadeo
A qué te refieres con "no soporta"? que no deja meterlo? o que no te lo cuenta para las estadísticas?
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EC5A
 EC5A
#312582  - 11 julio, 2017 16:13
Hola Amadeo.
Acabo de probar el concurso en el N1MM+ y sí que acepta el multiplicador.
Este programa es el programa que suelo usar cuando concurso en alguno organizado por URE pues, aunque también tengo el Wintest, y me gusta mucho, no sé por qué, los programadores no incluyen muchos de nuestros concursos de URE, y hay que ir haciendo apaños que no me gustan, así que, echo mano de este que, en estas lides, contempla más concursos EA que el otro.
Ya nos dices cómo quedas.
73 y buenos DX.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EC3A reaccionó
EA5XA
#312583  - 11 julio, 2017 17:29
Hola Toni y Luis, gracias por responder.
Toni, quiere decir que le tengo que poner "M" para que me deje seguir, ya que "HQ" no está reconocido como multiplicador, por lo tanto no lo contabiliza...no se si con las nuevas versiones de DXLog.net esto está solucionado.
Luis, pues bueno es saberlo, lo que pasa es que cuando te haces a trabajar con uno, mira que cuesta cambiar. Este es muy similar a WinTest, y supongo que en las versiones más recientes será incluso más.
Voy a descargar en N1MM+ y lo trastearé, si me familiarizo de aquí al sábado, ya tengo sustituto para en CNCW, si no, pues meteremos la M y este año salvaré el compromiso.
De todos modos voy a ver los archivos de concurso como van, y si hay opción de editar el del CNCW, igual es solo una cuestión de añadir una linea.
Venga nos oímos este fin de semana.
73 - EA5XAmadeo
EC5A
 EC5A
#312586  - 11 julio, 2017 17:51
Hola Amadeo.
Seguro que te gusta el N1MM+ Yo, el año que participé en el Campeonato de HF usé su predecesor, el N1MM, y no tuve ningún problema, al contrario. Cuando Sonia y yo salimos a activar vértices, en nuestro PC siempre llevamos el N1MM y tampoco nos da problemas, así que... todo es acostumbrarse. Evidentemente la interfaz te va a resultar extraña, pues trabaja con ventanas de un aspecto más, digámoslo así, Windows, pero por lo demás, te sacará del apuro.
Respecto al fichero, quizás sí lo puedas editar, y con eso resuelvas el problema. Si estás acostumbrado a usar el DXLog igual el N1MM+ no te resulta cómodo.
Tengo muy complicado el fin de semana, pero haré por aparecer... no me acordaba que el domingo me tengo que ir, y que el sábado tengo una boda, así que, a ver si, aunque sea un rato, puedo estar por 80 y 40 el sábado noche y cumplir un año más, pero... sin más pretensiones. Espero que nos copiemos.
73 y buenos DX
Demócrates
EA5XA
#312587  - 11 julio, 2017 21:46
Luis gracias por la información, de momento lo he descargado y lo iré probando a ver que tal.
Al final dicen que hay que leerse el manual (...), algo había bastante claro al respecto de los archivos de concurso en DXLog.net. Se trata de editar un simple .txt, añadir el multiplicador, y luego guardarlo, teniendo en cuenta una serie de precauciones.
Dejo el link por si alguien necesita hacer la modificación:
http://dxlog.net/docs/index.php/Features#Contest_config_file
Al final de la página hay un apartado al respecto.
Y nada Luis, la cuestión es salir lo que se pueda y hacer ruido, así que nos oímos.
73 - EA5XAmadeo
EB1ADD
#312624  - 12 julio, 2017 08:31
Hola. Si entras en la web de ea1rkv, en la parte superior derecha de la pagina de inicio tienes una pequeña guia de inicio al n1mm+ en pdf.
73, EB1ADD
EA5XA
#312574  - 12 julio, 2017 12:46
EB1ADD, gracias por la indicación, seguro que mes es de ayuda.
73 EA5XAmadeo
EA3NO
#387339  - 14 julio, 2023 17:24
Hola Amadeo,
Si actualizas tu version del Dxlog ya están incluidos nos nuevos multiplicadores tanto el HQ com el SU ( Socio Ure en el extranjero)
siempre te queda la opción de una vez abierto el concurso ir a la pestaña File,
se abre un desplegable, le das a Upload Contest y se te actualizará el concurso.
Suerte y nos escuchamos en el CNCW.
Lluis EA3NO
EC3A
 EC3A
#387340  - 14 julio, 2023 18:57
Hola Amadeo,
si lees en el foro el mensaje  https://www.ure.es/foros/concursos/cambios-en-el-concurso-nacional-de-telegrafia-cn-cw/#post-387278 verás que software soporta las nuevas bases de CNCW.
Fernando,EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA5XA
#387370  - 16 julio, 2023 23:25
Hola Fernando,
He visto la respuesta ahora, después del CNCW de este año, pero ya llevo bastante tiempo utilizando el N1MM Logger, que soporta además de los grandes concursos, todos los de URE en los que participo, de manera que ya no uso otro programa de concursos desde que empecé con este.
Gracias por el enlace, está todo muy bien explicado.
73 - Amadeo
EA5XA
EC3A reaccionó
EA5XA
#387371  - 16 julio, 2023 23:29
Gracias por las indicaciones Lluis, y por los QSO en la edición del CNCW de este año.
En principio llevo un tiempo utilizando el N1MM Logger, que tiene un muy buen soporte para los concursos de la URE y además todos los internacionales.
Me he acostumbrado a poder usarlo en al menos dos pantallas y ahora mismo, salvo que haga algún concurso fuera de casa donde lo habitual suele ser el WinTest, me quedo con este por muchísimas razones.
Nos oímos en el próximo concurso.
73 - Amadeo
EA5XA
EA1CN reaccionó
