DX4WIN y W7 puerto ...
DX4WIN y W7 puerto paralelo
EA7MT
#12632  - 10 diciembre, 2010 14:28
Hola ,bueno cambie de pc y ahora tengo w/7 y el dx4win y el n1mm dejaron de funcionar en el LTP1 , ahora no tengo seleccion de antenas automatico..........
En el dx4win dice de poner en un fichero la adr.del puerto paralelo pero lo hago y nada que no me funciona ............
si alguien lo tiene y puede enviarme el fichero de marras ...
ayuda pse..
Gracias .........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7BJ
#128058  - 10 diciembre, 2010 17:13
intenta esto y nos cuenta....
pincha en el icono del dx4win con el boton derecho y ejecutas como administrador
EA7MT
#128113  - 11 diciembre, 2010 17:07
Hola ,ejecutandolo como administrador no me deja abrir la pestaña del puerto paralelo
[LPTMAP]
LPT1=
LPT2=
LPT3=
el archivo pormap ahora lo tengo asi,y no se muy bien que poner ,hay que poner la adr.del puerto pero o la pongo mal o no se que es
Gracias..............Lute
EA7BJ
#128059  - 12 diciembre, 2010 10:57
Solo la version 8 viene preparada para trabajar en win7, en el foro de dx4win esta muy comentado.
Para veriones anteriores se necesita un driver y ademas tiene que configurar el comport.ini
Yo no tengo ese programa.
EA7MT
#128285  - 12 diciembre, 2010 12:11
Hola ,bueno tengo la version 8.04 dx4win ,tambien dejo de funcionar el lpt1 en el n1mm ,asi que no se que pensar ,seguire preguntando ......
Gracias..........Lute
EA7BJ
#128060  - 12 diciembre, 2010 13:15
Una cosilla.... cambiastes de pc, no ? tiene el nuevo pc puerto paralelo ?????
Y si lo tiene, esta activado en la bios ???
EA7MT
#128296  - 12 diciembre, 2010 20:31
Hola ,si lo compre con el puerto paralelo integrado en la placa base por "estar mas seguro" jajajaja en la bios tendre que mirar aunque no tengo ni idea
Gracias...........Lute
EA7BJ
#128061  - 13 diciembre, 2010 10:11
mira en PANEL DE CONTROL - ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS
dime si tienes puerto paralelo y que direccion tiene asignada, por defecto deberia ser 378
EA7MT
#128457  - 13 diciembre, 2010 20:28
Hola, la direccion es
intervalo de E/S 0378-037F
IRQ 0X0000007(07)
gracias ......Lute
EA7BJ
#128062  - 13 diciembre, 2010 20:56
Bueno vamos por pasos........
Arrancas el ordenador y pulsas F8 (antes de que salga el logo de windows)
Aparece una pantalla negra con varias opciones de arraque, eliges la que dice
Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
Cuando el ordenador este arrancado entras en el directorio C:DX4W804DRIVERS
Veras un fichero que se llama lptdriver.exe, lo ejecutas como Administrador (pulsando boton derecho).
Reinicia el pc en modo normal y prueba.
EA7MT
#128556  - 15 diciembre, 2010 20:02
Hola, bueno esto funciona a medias, se puede activar la pestaña del`puerto lpt1 y escoger las opciones, pero sigo sin activar la placa de cambio de bandas:evil: estamos en el buen camino y solo falta un poco mas,que sera?
Hay que tener en cuenta que tampoco funciona en el otro programa el N1MM ,en este la pestaña de configuracion tambien esta "anulada" para el lpt1...............
EA7BJ
#128063  - 15 diciembre, 2010 21:42
edita el fichero portmap.ini y pones
LPT1=$378
Y prueba....
EA7MT
#128848  - 16 diciembre, 2010 14:32
Hola,MUY BIEN, ahora funciona el selector de bandas en el dx4win.
Ahora el segundo, el N1MM cuando arranca dice
dlportio.sys device not laded.
port I/O will have no effect.
Y claro jajajaja... cuando cierro el dx4.. se queda cogido el puerto y el N1MM se queda con esa antena ............
Si arranco el N1MM antes, este no selecciona nada y ant. en manual ....y da el error al arrancar
alguna idea?
Gracias.............Lute
EA7BJ
#128064  - 17 diciembre, 2010 09:01
Para el N1MM la solucion que he encontrado es esta...
Esto es aplicable a cualquier aplicacion que quiera hacer uso de las librerias DLPortIO.dll para el manejo del puerto paralelo.
Hay que bajarse un fichero de internet que se llama inpout32.dll y se renombra a DLPortIO.dll.
Este fichero hay que copiarlo en la carpeta C:WindowsSysWOW64
En esta carpeta ya existe un fichero con ese nombre, que lo pone el N1MM cuando se instala, asi que tendras que machacar el DLPortIO.dll original por este otro que hemos modificado.
Una vez copiado, arrancas el N1MM y pruebas.
Te envio el fichero ya listo para copiarlo en la carpeta C:WindowsSysWOW64, solo lo tienes que descomprimir.
EA7MT
#128993  - 18 diciembre, 2010 10:07
Hola ,bueno pues si todo funciona bien,el selector de antenas va bien con los dos programas,ahora solo me faltan los programas del SDR que tampoco se abren bien,esto mas tarde ............asi que muchisimas gracias por tu ayuda
EA7BJ
#128065  - 18 diciembre, 2010 12:37
Me alegro.
73 EA7BJ Jose.
