DX4WIN + Eqsl y LoT...
DX4WIN + Eqsl y LoTW
EA5FHC
#7343  - 2 diciembre, 2009 19:19
Hola. En primer lugar gracias por perer un poco el tiempo en leer este correo ya que no se si hay algun hilo que me encarrile en ello.
La pregunta es la siguiente:
¿Puedo bajar con el DX4WIN v8.01 (en funcionando), la pagina de EQSL en (conectada) los qso's de su "disco duro"?
Cuando intento bajar el DIF desde eQSL me baja una retaila de qso's pero como si fuese formato TXT y no se convertirlo en por ejemplo EA5FHC-E.LOG.
Otra pregunta ... lo mismo poer con el LoTW (o en este caso es diferente).
Tengo intentando acoplarme al SWISLOG pero este solo baja y sube LoTW y no quisiera tener que prewscindir de ninguno de los 2.
Trabajo digitales con el MixWin (solo RTTY, y BPSK31) ni CW ni otors medios he conseguido que funcione (puede ser por falta dde adaptacion de menus al mixwin)
Hala ahí os dejo este pastel.
¿Hay alguien que utilice el DX4WIN y actualice los contactos a traves de estos 2 modos que he comentado eQSL y LoTW?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5FHC
#86994  - 4 diciembre, 2009 21:22
Hola. ¿Nadie utiliza el programa DX4WIN para subir y bajar contactos en ADIF tanto en LoTW como el EQSL desde el mismo programa?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA3JW
#87342  - 5 diciembre, 2009 04:57
Ponte en contacto con Isidro Hernández, EA8NQ .
El igual te podra echar una mano en este tema.
Suerte
EA1WX
#86997  - 5 diciembre, 2009 10:02
Yo suelo hacerlo para subir en ADIF al LOTW y a EQSl y bajar las confirmadas del LOTW.
Aunque no lo he hecho para bajar las de EQSL supongo que funciona igual.
Hay una version 8.02 que te puede bajar con la misma licencia.
Y hay una página de AD1C que te puede ayudar:
http://dx4win.ad1c.us/appnotes/lotw.htm
Sino escribeme un correo
73, Juanjo, EA1WX
EA5FHC
#86996  - 5 diciembre, 2009 11:46
gracias Juanjo EA1WX, voy a provar a ver si hay suerte.
De todas maneras gracias igualemente EA3JW, me pondre en contacto con el a ver que me cuenta.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#86995  - 6 diciembre, 2009 17:07
EA8NQ ISIDRO como socio de ure parece que los pero tras intentar escribirle un correo desde esta pagina me dió como resultado que NO figura como socio. Lo buscas en el buscador de socios y te aparece el correo EA8NQ@URE.ES pero le escribes y... ¿ya no forma parte de la URE?
Bueno de todas maneras le he puesto un Post en este foro para que me escrina pero sin incidencias. Estará de pueste pienso yo. veremos la semana que viene si hay alguna corespondencia.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
