Hola!
No consigo hacerlo funcionar...
He logrado que se ponga a transmitir pero no consigo que saque al aire el mensaje que yo quiero, me explico...
Con la grabadora de sonidos de windows VISTA grabo un CQ, por ejemplo.Lo guardo, por defecto como archivo de windows media, pero por lo visto el DVK solo quiere sacar al aire archivos WAV...
¿Que tengo que hacer? ¿Convertirlo en WAV? ¿Como lo hago?
Gracias!!
EA2GR
Para grabar archivos wav es mejor emplear el clásico grabador de sonido de Windows, que encontrarás en Accesorios/Entretenimiento/Grabador de sonidos.
De todas maneras si buscas en la red encontraras algún convertidor freeware a formato wav
Ramon, EA3JI
Gracias Ramòn...
En el vista por defecto graba en wma no en wav...
Sin embargo en el pc portatil con el xp si que lo graba en wav...
El vista tiene este funcion??la de grabar en wav?
EA2GR
He conseguido adjudicar un mensaje de llamada en wav a una macro del DVK E INCLUSO QUE SE PONGA A TRANSMITIR...
Escucho mi voz por los altavoces del PC pero no sale al aire el mensage...
Estoy a punto :S de lograrlo, tiene que ser una tonterìa...
Ahggg pero de aquì no paso HELP please!!!
EA2GR
Javier,
Has configurado correctamente el PTT ?
Revisa también la selección de tarjeta de sonido.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
Gracias Javier!
Eso esta correcto, de echo he programado una macro con su archivo de sonido pero sale una especie de ruido "blanco-vacio"...
Lo que se me ha olvidado citar es que uso un multimode adapter SENDA 3000 para tarjeta de sonido.
Aparte de las entradas para la tarjeta de sonido lleva un selector de micor y datos que es para echolink pero para eso no lo uso.
Tambien he probado eso y pasa lo mismo...
Gracias!
EA2GR
Mas cosas...
Cuando voy a seleccionar el archivo wav que previamente he grabado, junto con otros mas, no me aparecen.
Es como si no les hubiera guardado en ningun sitio...
Solo he conseguido rescatar uno de la papelera de reciclaje
Y si consigo seleccionar (cuando lo encuentro) algun archivo, al clicar en la macro sale un mensage diciendo:
ERROR OPENNING INPUT FILE
:dry:
EA2GR
EA2BTM escribió:
Escribió:Mas cosas...Cuando voy a seleccionar el archivo wav que previamente he grabado, junto con otros mas, no me aparecen.
Es como si no les hubiera guardado en ningun sitio...Solo he conseguido rescatar uno de la papelera de reciclaje
:dry:
Hola Javier,
Yo estoy corriendo Logger32 bajo win Vista.
Cuando grabo un archivo de sonido desde la grabadora de sonidos de win vista, el archivo se guarda en formato .WMA mientras que Logger reconoce el clásico .WAV de versiones anteriores de Windows.
Entiendo por tu comentario, que has usado un conversor de WMA-WAV o has usado un programa externo para grabarlo.
Quiero pensar que por comodidad has copiado el archivo .WAV (generado o convertido) en la carpeta de logger, y has definido el botón (x) para disparar ese archivo audio, haciendo uso del botón de búsqueda de la configuración de macros.
Pues entonces al cerrar el proceso de configuración, esa información ha de quedar almacenada en el archivo de configuración general de L32.
Si te da error ERROR OPENNING INPUT FILE al pulsar el botón (x) del llamador, es porque no encuentra el archivo en el sitio definido por tí. Bien porque no existe, o porque has cambiado el nombre o el camino de acceso.
He probado ahora mismo todo esto y aquí funciona perfectamente. La configuración de esta parte de Logger se guarda correctamente en su sitio, y al volver a entrar la reconoce.
No uso el llamador de voz, ni tengo modo de probar si sale por radio o no. Pero apostaría un kilo de adoquines de caramelo de tu pueblo a que algo se te ha escapado
Te recuerdo, que para que L32 no de problemas en win Vista, ha de estar instalado en una carpeta diferente a la predeterminada por los instaladores, es decir, fuera del camino clásico de ARCHIVOS DE PROGRAMA etc,etc...
Conozco varios colegas que usan habitualmente el DVK de L32, y no tienen problema. La configuración es como se detalla en el manual. Pero es cierto que todos están bajo WinXP. Aunque no creo que para este caso en particular influya el sistema operativo.
Bueno, sigue buscando y terminarás por encontrar dónde está el problema.
Suerte
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Bueno,pues he conseguido, decirle donde esta el archivo .WAV lo encuentra, lo abre pero lo que yo escucho que saca por la emisora es ruido como si fuera un fuerte acople...
Por el altavoz del pc salgo yo, osea mi voz diciendo CQ CQ CQ etc....
Voy a intentarlo con el portatil que tiene el XP...
EA2GR
Mira a ver si tienes abierto el canal de entrada de micro (o de línea) del Portátil.
es posible que lo que salga del pc (que tu oyesd perfectamente a taves de los altavoces)
se esté mezclando conlo que le llega de la emisora, y de ahí el acople.
mira bien el mezclador de windows, a ver si es eso... (es una idea!! )
suerte, que ya queda menos !!
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Gracias, gracias a todos...
Esta maññana lo he conectado al portatil.
Sale el mismo ruido pero he probado a desconectar mientras estaba el DVK en TX el com, y sorpresa,
en las 4 conexiones intermitentes que ocurren, al fondo del ruido salìa mi voz.
Voy a mirar lo del mezclador, pudiera ser un acople...
Pero esto ya para mañana...73!!
EA2GR
Mañana es hoy...
Comentar por si se me escapa algo, que sea evidente, pero me equivoque en ello...
Comento:
Tengo como interface en SENDA 3000 conectado con el CAT y el DATA cables.
Con esto hago PSK31 Etc...
Espero y supongo que el mensaje grabado .wav entrara al equipo (ft 897) por la entrada trasera DATA como si fuera modo digital ¿no?
Javier (EA1AUS) los adoquines esos de caramelo los fabrican para los turistas porque aquì sòlo nos comemos si acaso los frutos de aragon que son trocitos de fruta macerada cubiertas de chocolate negro.
Anda que si me aclaras esto, junto con lo de la otra vez (lo del QRZ.COM) te mando una caja, pero en invierno, que se derriten...
EA2GR
¿Has leido bien el manual de tu equipo?
¿En que modo tienes el equipo cuando te pasa eso?
¿Le metes la señal de audio por el alfiler DATA IN?
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
No viene gran cosa sobre la conexion data en el manual...
Pasa en usb lsb y hasta en FM que probè, por si era cosa de los acoples...
Lo del DATA IN supongo que sì, si no no funcionarìa el PSK...
El cable es el que venìa con el multimodo SENDA 3000
Gracias por atenderme!
EA2GR
Haz el favor de poner tu equipo en modo "DIG" y prueba "a ver que es lo que pasa", espero tu respuesta.
No olvides que el audio lo metes por DATA IN.
73, David
EA1BAB
Nada, no sale la voz mia.
He observado que al pulsar la macro, se pone en tx, y el microfono de la emisora queda abierto, quiero decir, que si le cojo y hablo a traves de el salgo al aire(no con el mensaje .wav, sino en directo)
Sè que funciona, ya que lo vi funcionar en otra estacion,,,
EA2GR
Me sale este mensaje:
EL FORMATO ESPECIFICADO NO ES COMPATIBLE O NO SE PUEDE TRADUCIR.USE LA FUNCION CAPACIDADES PARA DETERMINAR LOS FORMATOS COMPATIBLES.
EA2GR
EA2BTM escribió:
Escribió:Nada, no sale la voz mia.He observado que al pulsar la macro, se pone en tx, y el microfono de la emisora queda abierto, quiero decir, que si le cojo y hablo a traves de el salgo al aire(no con el mensaje .wav, sino en directo)
Si "sales al aire" entonces es que no has hecho lo que te he dicho porque precisamente de esa forma no se puede "salir al aire" por el microfono.
Entiendo que a estas alturas el tema del PC y del Windows lo tengas superado y no sea un problema a sumar.
Te ruego que vuelvas a leer lo que te he escrito y que vuelvas a probar "exactamente" como te he dicho.
LSB USB CW CWR PKT DIG FM AM (pagina 21 de TU manual)
De esta forma deja de salir ese "sonido de acople" y transmites por TU equipo el "archivo WAV" elegido, lo acabo de hacer en un equipo prestado (yo no tengo un FT-897) y es la forma de hacer que eso funcione, tambien en PSK; me parece que no has leido el manual del equipo, al menos con cariño.
73, David
EA1BAB
Gracias David...
Te comento:
Efectivamente en modo DIG no se cuela mi voz (no el wav) si hablo en el acto.
Y sì que lo habìa probado.
El audio entra por donde me has dicho.El cable data es el que viene en el interface especìfico para la 897.Coinciden las conexiones.
Lo del PC y windows, esta controlado si solo es programar la macro, diciendole donde esta guardado el .wav
Tengo bajado un conversor de wma a .wav.
Los mensajes de llamada estan en .wav
Hay algo nuevo que me señala y es lo siguiente:
Mntenimiento de bases de datos/ definir modos fonia digitales.
Esto no lo entiendo.
El DVK lo vi funcionando en un FT 950 pero con un Rigexpert y en el XP.
Gracias!
EA2GR
Los mensajes de llamada tienen que estar en wav.
Que version usas del Logger 32? yo uso la 3.15.0
El funcionamiento en el FT-950 / FT-2000 / FT-9000 es diferente al FT-897, centrate en lo que te he comentado, de esa forma tengo aqui un equipo como el tuyo funcionando, por cierto hay algunas clavijas minidin de 6 pines que no entran bien en el 897 y a veces hay que limar un poco el plastico.
Hoy no puede ser pero para mañana ¿tienes un teléfono FIJO donde te pueda llamar y que tengas el equipo y el PC delante? si es asi mandame tu telefono y horarios a mi indicativo arroba ure punto es
73, David
EA1BAB
