Duplicar por softwa...
Duplicar por software puerto serie
EA5XA
#30556  - 16 mayo, 2015 16:25
Buenas tardes,
Me gustaría saber si hay manera de poder duplicar un puerto serie con algún programa de software. El tema es que el puerto serie que tengo creado, es a través de un conversor USB a serie, con lo que tengo otra duda en cuanto a la posibilidad de poder duplicar el mismo, ya que no se trata de un puerto físico RS-232.
Al final con un solo puerto controlo el CAT del equipo en un programa, pero si intento hacer uso de otro simultáneamente pues me dice que está ocupado y no puedo.
73 - EA5XAmadeo
EA1GFY
#276481  - 17 mayo, 2015 11:57
Puede que este software te sirva. Es para compartir un GPS con varias aplicaciones pero quizás funcione con otros dispositivos.
http://www.curioustech.net/xport.html
Eltima también tiene algo similar con más opciones. De pago.
http://www.eltima.com/products/serialsplitter/
Y otro gratuito para plataformas windows de 32bits
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Para hacer null-modem de un puerto tienes el com0com
http://com0com.sourceforge.net/
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5XA
#276482  - 18 mayo, 2015 08:21
Hola Antonio,
Gracias por responder, claro y conciso.
He ido probando en el ordenador de pruebas, y al final la limitación la marcan los 64 bit del sistema operativo, pero con la versión de prueba del programa de pago, he podido duplicar el puerto serie para CAT, que ya estaba generado para ser usado con un MicroHAM III.
He buscado en el foro antes de preguntar, porque se que este tema ya se había tratado, pero no supe "acotar" en las búsquedas o dar con la pregunta clave y lo he tenido que preguntar.
Una vez más, gracias por tu ayuda.
73 EA5XAmadeo
EA3GCV
#276573  - 21 mayo, 2015 00:42
Hola Amadeo:
Yo tengo Windows 8 64 bits y acabé comprando la versión de pago del VSPE en 64 bits. Funciona de maravilla (creas un Split del puerto físico y lo puedes compartir con hasta 4 aplicaciones a la vez) y además es muchísimo más barato que el SeriaSplitter (25$ frente a los 99$ del Serial Splitter).
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5XA
#276483  - 25 mayo, 2015 10:27
Hola Jordi,
Pues gracias por la orientación, al final si el VSPE funciona bien en 64 bit, me ahorro un dinero importante, viendo que al final, no aporta mayor funcionalidad uno que otro.
Lo que si que me gustaría comentar, es que de los que he ido probando, unos son capaces de duplicar solamente puertos físicos, y otros incluso puertos ya generados por un conversor de USB a serie, tema bastante importante a día de hoy. ¿El VSPE es capaz de duplicar este tipo de puertos?.
Ya me comentas algo Jordi.
73 EA5XA
Amadeo
EA3GCV
#276484  - 25 mayo, 2015 13:56
Hola Amadeo,
Yo todos los puertos serie que tengo en el portátil son todos provenientes de conversores usb-serie y va estupendamente. El puerto del Cat de mi Icom (un cable usb-serie y de los chinos) lo tengo con un puerto splitter creado en el VSPE y hago servir el CAT en 4 programas a la vez sin ningún problema. Es una maravilla y a un precio muy bueno.
Si no tienes la versión registrada en 64 bits cada vez que entras al programa te sale un mensaje. Pero luego le das a Aceptar y funciona todo... no sé si hay algún tiempo definido pero si no te molesta ese mensaje inicial puedes probar si hau un dia que te pide el registro definitivo. Lo digo para que puedas probar sin tener que pagar aunque el precio es muy razonable y más comparando con la competencia.
73 y si te puedo ayudar en algo más me lo comentas
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5XA
#276485  - 28 mayo, 2015 10:25
Gracias Jordi, pues con lo que me comentas ya tengo más claro el tema.
Al final veo que con el VSPE voy a tener el tema resuelto y a un coste más asequible.
No me había hecho falta nunca duplicar puertos, pero es que ahora, con el programa de digi, el libro de guardia, el cat...tengo que estar saliendo y entrando, y esto es la solución.
73 -EA5XAmadeo
