dudas sobre digital...
dudas sobre digitales
EA7GE
#18641  - 30 enero, 2012 18:48
hola ha todos quisiera poner en marcha nuevamente mi vieja kam antiguamente conectada al 440s en la actualidad tengo ts 870 mis dudas son sirven los mismos cables en el 440 lo conectaba al conector de 13 pin no se si en la 870 servira lo quiero conectar ha un portatil que programa me aconsegais que no sea hrd ya que de ingles lo justo radioges ur5eqf ea6dd espero vuestros consejos y gracias de antemano por vuestros consejos
73 dx de juan
EA7P
 EA7P
#178390  - 3 febrero, 2012 18:23
No dices que modelo de Kamtronic es, lo comento porque muchas TNC sólo valen para ciertos modos digitales, normalmente sólo hacen APRS y radio-paquete aunque tuve alguna que además se podía usar en RTTY, SSTV y poco más.
Por otro lado te valen los mismos cables, lo único que deberías comprobar es el conector. Mira en el manual del 440 y del 870 a ver si usan los mismos pin, si es asi no habrá problema.
Finalmente el software es lo de menos, si tu kam sólo vale para APRS/Packet tendrás que usar Ui-View32, Winpack o similares pero la gran mayoría están en ingles... Si admitiera más modos el problema está en que apenas queda soft para ese tipo de interfaz que rule en los sistemas operativos actuales.
EA7GE
#178806  - 3 febrero, 2012 18:34
gracias por contevtar paco te comento le modelo es kam plus antiguamente la he usado para rtty y cw y quisiera volver ha ponerla en marcha las dudas son las conecciones y si funcionaria con con el ur5eqf por ejemplo ya que lo estoy usando como libro de guardia o con cual podria funcionarme gracias
73 dx de juan
EA7P
 EA7P
#178391  - 3 febrero, 2012 18:40
Ok la pega es que no te va a funcionar en modos tan usados como PSK u otros similares, pero bueno algo es algo, en RTTY hay mucha actividad, en APRS también y por supuesto en CW ni hablemos.
Para APRS ya te digo, Ui-View32 o puedes probar Track-On que yo mismo traduje al castellano y es más sencillo de usar.
Para RTTY tendrías que usar alguno que permita configurarlo con una TNC, ahora mismo no te sabría decir, igual para el CW pero me da que deberían ser de los antiguos para MS-Dos que los hay que rulan en windows aunque quizá MixW te valga pero en castellano no vas a encontrar nada.
De los que tu citas te digo que EA6DD si está en castellano y es estupendo pero no hace modos digitales, Radioges si está en castellano y hace modos digitales pero no se si funcionará en RTTY con una Kam, habría que probar...
EA7GE
#178808  - 3 febrero, 2012 18:47
ok paco gracias por tu respuesta
73 dx de juan
EA1EPM
#178392  - 3 febrero, 2012 19:30
Tienes un programa para trabajar RTTY con la KamPlus es RCKRTTY está en español. Le encuentras en: http://www.rckrtty.de/ (Creo que es de pago)
G. Garcia
EA7GE
#178809  - 4 febrero, 2012 16:42
hola paco como me comentaste he descargado el ui-view32 me he regitrado he recibido hoy el code y el aprs server validation number descomprimo el programa y cuando intento egecutarlo me sale el siguiente mensage ui-view32 is ready running que significa ho que he hecho mal espero tu respuesta y nuevamente gracias por todo
solucionado otra pregunta mas hay alguna ayuda para poner los menus en español
73 dx de juan
EA7P
 EA7P
#178393  - 8 febrero, 2012 18:08
El colega EA8CDT había hecho una traducción del Ui-View32 al castellano, puedes bajarla aqui: http://www.qsl.net/e/ea8cdt/UI-View32/Ultima%20Traducci%f3n%20UI-View32_Dia-12_02_2010/
