Dudas con VQlog
Dudas con VQlog
EA7GTJ
#8167  - 25 enero, 2010 09:01
Hola a todos:
Me han pasado el VQlog y he empezado a utilizarlo como share en pruebas y me pasa una cosa que no se si es común y normal. Resulta que cuando trabajo una actividad y meto el indicativo de la estación y en la parte de diplomas pongo las referencias de la misma todo funciona perfectamente. El problema viene cuando vuelvo a meter los datos de esa misma estación en otra actividad diferente. En este caso me aparecen en el nuevo contacto los datos de la actividad pasada en la parte de diplomas, con lo cual tengo que borrarlos y volver a introducirlos. Esto aunque parece que no es nada, se torna un poco cansado cuando son varios los datos de diplomas que se han metido porque la estacín activó varias referncias (DME, TPEA, DVGE; DMVE; COMARCAS ....).
¿Es ésto normal y siempre sucede así?
Un saludo, Jose
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EA1FCH
#94928  - 25 enero, 2010 18:35
Yo lo tengo y si funciona así. Pero es muy buen programa.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA6B
 EA6B
#95010  - 25 enero, 2010 22:36
Para José, has mirado en el apartado de Configuración-Opciones del programa-Campo-Rendimiento y seguro que tienes marcada la opción tercera para el tema de diplomas, si es así las desmarcas y haces la prueba a ver que pasa ;)
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7GTJ
#95042  - 26 enero, 2010 00:04
Muchas gracias a los dos por las respuestas.
Efectivamente Mateu, he ido donde me has dicho y tenía activada la casilla. Una vez desactivada funciona perfectamente. Te agradezco mucho tu información, porque no lo había visto a pesar de mirar si había una opción referente al tema (claro que así de bien habré mirado). Pues si, aunque he leído que es un programa más para bandas altas, hasta donde lo conozco cumple con dos requisitos para mi importantes: tenerlo todo a la vista y se simple. En mi poca experiencia, un buen programa.
Un saludo, Jose
EA7GTJ
EA6B
 EA6B
#95071  - 26 enero, 2010 01:30
Saludos Jose, yo lo estoy empleando desde hace unos cinco años aproximadamente y hasta la fecha todo perfecto y sin ningún problema. Como bien dices está pensado más para las bandas altas pero en las otras no hay problema, se adapta a todo,tanto para qso's diarios, como para diplomas, etc.
No es un programa para concursos ya que no está pensado para esto.
Si ahora tienes la demos pues cuando puedas los adquieres y a funcionar sin problemas.
Si necesitas algo por aquí estoy en lo que te pueda ayudar.
EA6B(MATEU)
