Dudas con lowt
Dudas con lowt
EA7ZC
#24087  - 8 abril, 2013 05:25
Hola saludos
tengo una duda sobre el log , bueno el problema es mi ingles que es muy basico
dentro de tres dias me cumple el certificado de EA7HMD que era mi indicativo anterior , ahora es EA7ZC
quisiera saber si al no renovar el certificado para EA7HMD pierdo los contactos que tengo con ese indicativo o como deberia de hacer para poder unificar los contactos para el DXCC y para el WAS que son los dos diplomas que me interesan
si alguien me echa una manecilla como hacerlo os quedaria agradecido
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7BJ
#220388  - 8 abril, 2013 14:02
Te recomiendo que lo renueves, pero al hacerlo, indica la fecha del primer qso con ese indicativo y la fecha del ultimo qso, de esa manera evitas que si en un futuro la administracion le da ese indicativo a otro colega, este al darse de alta en el lotw pueda quedarse con tus qso.
sobre como unificar todos los indicativos en uno solo para los diplomas... despues te hago un pequeño manual... ahora estoy en el curro :)
Para el WAS puedes ir mirando esto....
http://www.arrl.org/files/file/LoTW/Instructions/spanish-WAS-LOTW.pdf
EA7ZC
#220389  - 10 abril, 2013 06:31
Hola Jose Manuel
muchas gracias pro todo ya esta averiguado y tambein renovado el certificado
un salado 73
paco
ea7zc@movistar.es
