Duda en Swisslog.
Duda en Swisslog.
EA5WP
#4454  - 27 abril, 2009 00:27
Hola buenas noches al foro.
Bueno despues de instalerme esta magnifico programa y de leer un poco el gran manual que lleva tengo un duda que no se como lo tengo que hacer.
Me he pasado todo los contactos desde el VQLOG al SWISSLOG y de momento todo OK pero claro en el VQLOG tengo todos los contactos con sus datos correspondientes a IOTA, DME, TPEA, DVGE, DXCC pero en el SWISSLOG no se como poner estos datos porque creo que no me los a incluido en los datos a pasame el log. Modo, banda, rst, qsl eso si que esta todo OK pero los datos de los diplomas no me ha pasado nada.
Como hago para que esos datos que el VQLOG ya los tengo todos al dia y me los pase al SWISSLOG?
Muchas gracias por leer mi mensaje.
EA5DO
#68342  - 29 abril, 2009 03:13
Juan José, estoy con el mismo problema que tú, además también importado del mismo programa, que desde luego el VQlog no es malo ni mucho menos, pero hecho de menos el no tener integrado el Cluster.
Yo estoy viendo la manera de solucionarlo, ya te diría algo si lo puedo solucionar.
73s Manolo - EA5DO
EA5WP
#68343  - 29 abril, 2009 10:26
Hola EA5DO gracias por la respuesta yo creia que ya no se acordaban nadie de mi jijijiji.
YO con el VQLOG gasto el TELNET me va bien eso si cada 20 mint hay que conectar es un poco pueñetero pero bueno es lo que hay, estuve un tiempo gastando el LIVEMUF que no se desconectaba pero ufffff que lento que iba el VQLOG, bueno yo no se que paso de la noche a la mañana que el LIVEMUF no me conectaba y cambie al TELNET aqu me va bien pero me repito cada 20 mint se desconecta ya que es de pago y te tienes que regristar.
Por eso es el cambio al swisslog siempre me han dicho mis compañero que me cambiara pero claro no voy a pagar dos veces y ahora que es gratis pues quiero probar a ver que tal es.
Del VQLOG no tengo queja es uno de los mejores que he tenido muy completo y muy facil de utilizar pero es lo que tu dices se echa de menos el cluster.
Lo que a simple vista veo que SWISLOG creo que es compatible con el MIXWIN,CWGET, y claro yo tambien gasto el MIXWIN y seria interesante.
Bueno ya llevo dos noches que mi lectura es el manual del SWISLOG uffff que largo que es.jijiji.
Nada gracias y si yo me entero de algo tambien te lo comunicare EA5DO, Manuel.
EA5TT
#68344  - 29 abril, 2009 11:48
Me temo que me voy a unir al Club...
El Swisslog en MS-DOS fue mi primer libro de guardia, y ya era una pasada....
Así que como TAMBIEN estoy usando el VQlog, me voy a poner a trastear.
Estamos en contacto....
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1YO
#68588  - 29 abril, 2009 14:16
el problema al importar de adif sucede porque algunos nombres de los campos no coinciden entre los programas, suponiendo que vqlog exporta esos datos, es simplemente averiguar cual es el nombre que tiene y editar el adif antes de importarlo sustituyendo estos nombres por los que usa swisslog, que son:
TPEA-> REGION
DIE -> P_DIPL_1
DIEI -> P_DIPL_2
ERMITAS -> P_DIPL_7
DME -> P_DIPL_4
El resto lo podeis ver en "HERRAMIENTAS" -> "RESOLVER CONFLICTOS DE ESTADISTICA"
73, Pedro
EA5WP
#68345  - 29 abril, 2009 15:06
Lo primero gracias Pedro por la respuesta hoy he mirado lo que me comentas y nada que no me aclaro paso el ADIF del VQLOG al SWISLOG y pongo los diplomas como creo que son y nada no aparecen.
Nada seguire dando le vueltas al manual.
EA5DO
#68607  - 29 abril, 2009 18:46
Gracias Pedro, yo me imagino que por ahí deben de ir los tiros, pero me pasa lo mismo que a Manolo EA5TT
Manolo, yo también peleo con él y te digo si lo consigo así de paso te envito al café que te debo, lo mismo que a Juan José.
73s Manolo - EA5DO
EA1YO
#68617  - 29 abril, 2009 19:26
la primera pregunta es, en el adif de vqlog estan esos datos?
imagino que si, pero yo hace mucho que no uso vqlog,
Luego el adif hay que modificarlo antes de importarlo a swisslog, claro!
si quereis adjuntar el adif que os genera vqlog, con la cabecera y un par de qso ya es bastante o mandarmelo por email y os lo miro.
73, Pedro
EA5DO
#68619  - 29 abril, 2009 23:36
Pues nada, te envío trabajo para cuando tengas un rato.
De todas maneras, si lo consigues, nos lo explicas como se hace, sobrer todo a mi que soy algo cortito.
73s Manolo - EA5DO
EA6DD
#68639  - 30 abril, 2009 10:26
El problema con los diplomas es algo generalizado en casi todos los logs, ya que dichos diplomas son campos no estándar de ADIF.
Los desarrolladores de programas de log, básicamente toman dos caminos, exportar exclusivamente campos definidos en el formato ADIF(en este caso no tenemos nada que hacer, porque la información sencillamente no está), o incluir dicha información en campos propios. Esos campos por definición de adif tiene el formato
APP_{NOMBREPROGRAM}_{NOMBRECAMPO}
por ejemplo para el diploma DIEI podría ser algo así:
AB-002
Este caso Swisslog nos permite importarlos y colocarlos en el diploma correspondiente, antes de iniciar la importación, swisslog revisa todos los nombres de campo existentes en el fichero, y para los que no conoce (no estándar adif) nos solicita que le indiquemos donde queremos grabarlo.
En concreto con VQLog, si se incluye la información de los diplomas, pero en los ficheros que yo he visto esta información va incluida dentro del campo Comment, y separado por # .
Hasta donde yo alcanzo, si es posible extraer esa información, pero requiere de un proceso previo de adaptación del ADIF.
EA1YO
#68664  - 30 abril, 2009 21:28
como bien dice Biel, cuando swisslog no entiende un dato del fichero adif, se para y espera que le indiquemos en cual de sus campos quieres meter ese dato, en concreto y basandome en el fichero que me ha mandado Manolo, los diplomas que el tiene y su equivalencia en swisslog son estos:
COMCAT=SUB_REGION
DARK=SUB_REGION
DIE=P_DIPL_1
DME=P_DIPL_4
OBLAST=REGION
TPEA=REGION
como ya comente anteriormente podemos editar el adif previamente con el bloc de notas y sustituir estos nombres o bien cuando swisslog se pare asignarselos, en cualquier caso os adjunto el fichero de conversion que he creado al importar el adif de manolo por si os pueda servir, para utilizarlo simplemente en el proceso de importacion despues de indicar cual es el fichero adif os sale una ventana en la que podeis CREAR o CARGAR el fichero de conversion, le dais a cargar y seleccionais el fihcero que os adjunto.
suerte
73, Pedro [file name=VQLOG.zip size=381] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/VQLOG.zip [/file]
EA5DO
#68665  - 2 mayo, 2009 15:51
Bueno Pedro EA1YO, ya estoy trabajando en lo que me has enviado, gracias.
Más o menos ya lo tengo claro gracias a vosotros, seguiré "tocando" cosas para ver lo que puede hacer y para eso me voy a tener que leer el manual muy conciencudamente, pero vamos gracias a vosotros ya tengo una base para empezar a utilizarlo.
Estaremos en contacto, un saludo
73s Manolo - EA5DO
