Duda con el Cat swi...
Duda con el Cat swisslog/JTDX/Omni-Rig
EA5WP
#347422  - 8 mayo, 2020 20:17
Voy a intentar explicarme lo que me sucede tengo el programa Swisslog configurado con el Omni-Rig y el jtx para que funcionen todo a la vez con el mismo CAT pero cuando hago los contactos estos contactos me los guardas con una frecuencia que no corresponde a la que marca el CAT y no sé porqué.
Alguien me puede dar una solucion ya que si estoy 5357.00 porque me los guarda en otra frecuancia?
Captura
Gracias un Saludo
EA5V
 EA5V
#347429  - 8 mayo, 2020 22:39
@ea5wp
Hola José, a la frecuencia que estas le suma el desplazamiento que tienes, en el caso, por ejemplo del alemán que tienes en la foto DM5JBN, lo tienes desplazado de la frecuencia, 1153 hz, arriba, asi se registraria en 5358, en el libro de guardia. En este caso en tu swisslog.
Si trabajas una estación que este a 2100 hz, esta 2,1 kilociclos arriba, entonces se registra en 5359,10.
Espero te sirva.
Juanjo
Ex EA5BZS. Juanjo. JM09AX
EA7GD reaccionó
EA5V
 EA5V
#347459  - 9 mayo, 2020 15:19
Publicado por: @ea5v
@ea5wp
Espero te sirva.
Juanjo
Lo dicho sirve; pero es la frecuencia donde tu trasmites. No la de recepción. Aunque en tu caso eran iguales, 1153 hz.
EA3GCV
#347588  - 11 mayo, 2020 12:34
Perfectamente explicado por Juanjo, EA5V. Un pequeño detalle: como la frecuencia en Swisslog no se guarda con los KHz se redondea del modo siguiente:
5357 + 1400 = 5358,4 (en Swisslog te lo guardará como 5358)
5357 + 1600 = 5358,6 (en Swisslog te lo guardará como 5359)
Si es superior a 0,5 lo redondea a la frecuencia superior. Si es inferior a frecuencia inferior.
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#348225  - 26 mayo, 2020 15:01
Muchas Gracias por los mesajes aclarado la duda
