Driver PROLIFIC
Driver PROLIFIC
EA4CM
#357359  - 25 diciembre, 2020 20:57
Hola a todos:
He adquirido un walky baofeng BT-T1 con su correspondiente cable pero no consigo por ningún lado el driver prolific para dicho cable. Los uqe he conseguido por el momento y que no me funcionan son:
Pero no hay manera
Alguien sabría decirme o pasarme el driver para dicho cable con sistema operativo windows 10 ?
Saludos y gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
#357360  - 25 diciembre, 2020 21:18
Hola Ángel.
Cuando te refieres a que no te funciona ¿es porque en Windows te aparece un "error code 10" en las propiedades del mismo?
Eso se debe a que el chip es falso o una versión PL2303 y cada vez que se te instala una actualización de W10 lo detecta como tal y lo desactiva.
Te dejo un par de sitios con la explicación y enlaces a los drivers:
https://granasat.ugr.es/2017/10/prolific-usb-to-serial-fix-official-solution-to-code-10-error/
https://www.ure.es/foros/tecnico/error-con-cables-usb-serie-prolific-en-win10/
EA4CM
#357365  - 25 diciembre, 2020 21:32
Efectivamente el problema que da es el famoso código 10 y no soy capaz de encontrar un driver que le guste.
Gracias por la info, le echaré un vistazo.
EC1CT
#357367  - 25 diciembre, 2020 22:18
Buenas tardes Angel y todos:
Me pasó exactamente lo mismo a la hora de programar una emisora Dynascan para un compañero de trabajo que es cazador. Como bien te han dicho, los cables de programación Prolific tienen que ser originales (el doble de caros) porque sino Windows te los reconoce como piratas y te instala un driver genérico que no te funcionará. En los cables prolific originales el driver viene ¨instalado¨ en la punta y en cuanto lo enchufas a Windows este te lo reconoce como tal. Creo que en las versiones Windows XP esto no te pasa....lo dificil es localizar un PC con XP hoy en día. Puedes adquirir los cables prolific originales en cualquier tienda de radio de EA. Un saludo y FELIZ NAVIDAD !!!
EC1CT Fernando
EA1EVS
#357368  - 25 diciembre, 2020 22:31
Hecha un ojo a este hilo:
https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/descarga-software-programacion-baofeng-bf-t1/
Con ese programa me funcionó bien.
EA4CM
#357369  - 25 diciembre, 2020 22:34
Ya lo solucioné. Lo conseguí instalando una versión antigua del drivers
Gracias a todos
EA3GCV
#357412  - 26 diciembre, 2020 22:50
@EA4CM
Si te sirve de algo, en las últimas versiones de Windows 10 esa solución ya no va bien. Sale a menudo la pantalla azul (la famosa BSOD o Pantalla Azul de la Muerte). No sólo me ha pasado a mi sino a otros colegas que conozco con dispositivos Prolific que llevan el famoso chip chino. Tenlo en cuenta por si te aparece este problema. Al final he tenido de dejar de usar ese cable y adquirir otro con chip Prolific "oficial" y problema resuelto.
Jordi, EA3GCV
EA4CM
#357619  - 31 diciembre, 2020 21:06
Gracias Jordi pero por el momento me sigue funcionando el driver que le instalé.
