Dos programas u sol...
Dos programas u solo puerto com
EA5TV
#34323  - 12 febrero, 2017 13:26
Buenos dias.
Tengo instalados el HDR, el Swisslog y el SDConsole y tanto el Swisslog como el SDRConsole, necesitan conectarse con el PC a traves de puerto com con el FT1000MP, pero solo tengo un puerto. El HDR lo utilizo para conectar el Swisslog al PC. El SDRConsole lo hace directo a traves de Omnirig.
Como podria hacer que teniendo un solo puerto, se conecten los dos progrmas al mismo tiempo?.
He estado viendo algo de los puertos virtuales, pero no me aclaro. Siempre veo que se trata de conectar dos dispositivos a un solo puerto, pero lo que yo quiero es conectar dos programas a un solo dispositivo.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#307424  - 12 febrero, 2017 22:49
Hola Rafa:
La solución es utilizar VSPE (Virtual Serial Port Emulator). En el apartado de la ayuda de Swisslog sobre los interfaces de modos digitales ya hablo de esta magnífica aplicación. Es totalmente gratuita en sistema operativos de 32 bits y de pago para sistemas de 64 bits. Pero es barata (24,95$, unos 23-24€ al cambio) y te aseguro que vale mucho la pena.
Una vez instalada sólo tienes que crear un splitter del puerto COM físico al que conectas el FT1000MP a otro virtual, y este puerto virtual puedes utilizarlo hasta con 4 programas a la vez. Puedes utilizar OmniRig en todos los programas que lo soporten así descargas el VSPE en caso que tengas que usar más de 4 programas a la vez. Además del CAT, yo lo uso también para compartir el puerto del rotor en todos los programas. ¡Es una auténtica maravilla y la solución perfecta para compartir CAT y rotor!
Aquí tienes la página:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Jordi, EA3GCV
EA5TV
#307425  - 13 febrero, 2017 19:45
Hola Jordi.
He descargado el programa y lo he instalado, pero creo que algo hago mal.
Cuando lo abro, pincho en splitter y me aparece la ventana con la configuracion, le doy a siguiente y es aqui donde no lo tengo claro.
Me pide que puerto virtual quiero, le indico que com2 y en el origen de datos del puerto serie, le pongo com1. Hasta aqui esta bien?.
Luego cuando abro Swisslog, le digo que el puerto de control del transceptor es Com2. Lo mismo con las demas aplicaciones. Es correcto?.
En la ventana final, indica que la inicializacion es Ok.
Porque no me conecta ninguna.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#307492  - 14 febrero, 2017 13:04
Hola Rafa,
Si el COM1 es el puerto real del equipo está bien, porque tú lo que haces es "unir" el COM1 físico con el COM2 virtual (que es el que puedes compartir). Mira bien las velocidades. Te recomiendo que en VSPE configures el puerto virtual a 9600 (por defecto sale 19200). A veces eso me ha dado problemas. Piensa que tienes que hacer coincidir los parámetros del puerto en relación a data bits y stop bits del puerto COM1 con el COM2. Y luego ponerlos igual en el programa que lo uses.
Jordi, EA3GCV
EA5TV
#307426  - 14 febrero, 2017 18:41
Gracias Jordi.
Ya funciona, aunque lo he tenido que poner a 4600 baudios, si no, el FT1000MP no se entera.
Ahora pasa que la frecuencia en los indicadores de los tres programas, es erratica, va bailando. Pensaba que seria cuestion de la velocidad, pero ya digo, si la cambio, el equipo no responde.
Pero bueno, ese es un mal menor. Tampoco tiene mucha importancia.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#307533  - 15 febrero, 2017 11:53
Revisa bien los parámetros que coincida la configuración que tienes en el menu del Ft1000MP con el puerto. Asegurate que coincidan bien los start/stop bits y prueba incluso menos velocidad (2400 o 1200). Para el CAT no necesitas tanto tampoco. Pero debes conseguir que no baile nada. En Omnirig sube el ajuste de Poll para que no esté leyendo constantemente (a 400 o 500 ms). Tienes que ir jugando un poco pero yo no tengo ningún problema. Uso Icom con vspe y OmniRig configurado en todos los programas que puedo pero no tengo problemas. Incluso teniendo abierto N1MM que no permite OmnIrig y lo tengo directo al puerto VSPE y Swisslog, MixW, JTDX con Omnirig (todo a la vez) y perfecto.
Jordi, EA3GCV
