DOS EQUIPOS UN PC!!...
DOS EQUIPOS UN PC!!!!!!
EA2DUS
#368987  - 4 noviembre, 2021 22:43
Buenas a ver quien me puede echar un capote, quiero conectar dos equipos a un solo PC.
Los equipos serian TS-2000 (hasta ahora era con el que operaba y todo iba muy bien)
el otro equipo es ICOM IC-706MKII que es el que quiero añadir al PC.
El PC tiene solo una tarjeta de sonido que conecto por mediación del CAT SB-2000 de CG Antena  al TS-2000 y el otro equipo IC-706 con tarjeta de sonido externa también con otro CAT SB-2000 de CG Antena.
En resumen lo que quiero es operar con los dos equipos y un solo PC en JTDX y usar el mismo libro de guardia (Swisslog)
Tengo instalado el OmmiRig.
A ver si tengo suerte, por que creo que he probado casi todo.
73 EA2DUS, Juanan
JUAN A. S.C.
EA3GCV
#369013  - 5 noviembre, 2021 14:29
Hola Juanan,
Lo primero de todo es tener los dos equipos conectados al ordenador con sus cables de CAT correspondientes y sus puertos COM bien identificados, para saber qué puerto pertenece a cada equipo. Eso teniendo el administrador de dispositivos y conectando cada cable verás el puerto COM que te crea al conectar cada cable. Si llevan controladores los cables, debes instalarlos ANTES de conectar los cables. Una vez hecho esto debes entrar en el menú de cada equipo y localizar el ajuste Baud Rate del CAT. Evita el ajuste AUTO, y asigna una velocidad fija. Te aconsejo 9600 o 19200 como máximo. No necesitas más.
Una vez hecho todo esto, entra en la configuración de OmniRig (instala la versión 1 de VE3NEA que es la que soportan todos los programas como WSJT-X, JTDX MixW..). En la pestaña Rig1 seleccionas el equipo que quieras, el puerto y la velocidad. Ajusta a 100 el Poll, así la lectura será más fluida. Y en Rig2 repites lo mismo para el otro equipo.
Ahora en Swisslog vas a Opciones / Control del transceptor - Transceptor 1, escoges OmniRig, Rig1. Y luego entras en el Transceptor 2 y escoges OmniRig y escoges Rig2. En ambos sitios marca las opciones "Iniciar automáticamente" y "Mostrar barra del transceptor".
Si todo lo has hecho bien ya tendrás lectura de cada equipo y podrás conmutar de un equipo a otro haciendo clic en el número de transceptor que te saldrá en la barra del transceptor.
Jordi, EA3GCV
EB4GOO, EA2ELU, EA3SI y 1 personas más reaccionaron
EA2DUS
#369064  - 6 noviembre, 2021 17:40
Buenas tardes Jordi, me funciona a la perfección. Por cierto uso el Swisslog desde hace mucho tiempo y estoy muy contento con el.
gracias. 73
Juanan EA2DUS
JUAN A. S.C.
EA3GCV reaccionó
