Diplomas DME, DVGE ...
Diplomas DME, DVGE y DCE en Logger32
EA3JI
#361089  - 5 abril, 2021 19:41
Hacia tiempo que no actualizaba el Logger y al hacerlo he visto que en el campo CNTY además de las referencias para el diploma DME, ahora se pueden poner las referencias para el DVGE y el DCE. Pero claro si en un QSO ponemos la referencia del vertice o el castillo, no sale la del municipio y viceversa. Hasta ahora yo gestionaba esos otros diplomas en los campos USER
¿Cómo se ha de hacer para que en un QSO aparezcan esas dos o tres referencias en caso de que coexistan castillo y vertice?
¿Se ha de duplicar/triplicar el QSO con una diferencia de segundos en la hora y en cada uno poner la referencia del diploma correspondiente en el campo CNTY?
Ramon, EA3JI
EA5L
 EA5L
#361097  - 5 abril, 2021 22:39
En archivos de administracion secundaria los creas, en el mismo qso pones las referencias que hayas importado.
Luis
Valencia
EA3JI
#361101  - 6 abril, 2021 08:16
En la actualizacion que he instalado ya estaban esas referencias en las bases de administracion secundaria y se pueden usar sin problemas.
Lo que no veo cómo hacer es que si, por ejemplo. en un nuevo QSO ponemos la referencia de un castillo que está en cierto municipio, ese municipio aparezca automaticamente como trabajado/confirmado en el diploma DME, sin que hayamos entrado la referencia de ese municipio en el campo CNTY y L32 la coja de la referencia del municipio donde está el castillo. Igual en el caso de un vértice.
Tanto en la tabla del DCE como en la del DVGE solo hay la referencia de la provincia en la que está el castillo o vertice, pero ninguna del municipio y tampoco veo ninguna de tabla de referencias cruzadas, Es decir que por la referencia del castillo, L32 sí que podria extraer la provincia, pero no el municipio.
Ramon, EA3JI
EA3JI
#361112  - 6 abril, 2021 11:26
Continuo experientando con la version 4,0,250 y he encontrado un pequeño bug relacionado con los diplomas españoles.
He creado un nuevo log para no tener que ir arriba y abajo por los diplomas.
Desde el logbook creo manualmente un nuevo QSO, con indicativo español, frecuencia y modo. En el campo de administracion primaria selecciono una provincia, por ejemplo A para que sea el primero en los diplomas. Pero luego en el campo de administracion secundaria salen todas las referencias de los diplomas de esa provincia, primero las del DCE, luego las del DME y al final las del DVGE. Si selecciono cualquiera de esas referencias y le doy a añadir QSO, lo registra en el log pero el campo CNTY esta en blanco, en cambio en el campo STATE aparece correctamente Alicante.
Si ahora miro los diplomas españoles, sólo hay un registro en el TPEA, pero al estar en blanco el CTNY no hay nada en los DME, DCE ni DVGE
Luego si en el logbook edito ese QSO, en el campo CNTY ya se puede escoger a qué diploma y a qué referencia pertenece ese QSO, y por tanto aparece en el diploma correspondiente. La referencia introducida en el campo CTNY determina en qué diploma aparecerá ese QSO. Si un QSO es valido para más de un diploma, creo que nos toca registrarlo más veces, una para cada diploma y con la hora ligeramente diferente. A no ser que alguien tenga una solucion diferente.
73 y DX
Ramon, EA3JI
EA5L reaccionó
EA5L
 EA5L
#361135  - 6 abril, 2021 19:33
Hola Ramon,
Lo he comentado en el grupo EA de L32 , estamos en la app Telegram y es un grupo bastante activo para resolver  dudas del Logger 32, ademas aparte esta el grupo internacional.
Paso el enlace por si deseas unirte o algun colega de URE usuario de este gran software.
Logger32_es
https://t.me/logger32
Luis
Valencia
EA3JI
#361209  - 8 abril, 2021 07:54
Por lo que hablamos en el Telegram no vimos solucion a esto. De momento lo dejo aparcado y cuando tenga tiempo lo buscaré/comentaré en el foro de Hamlogger, ahí te pierdes, los arboles no te dejan ver el bosque. Al ser diplomas españoles quise preguntarlo primero en este foro.
De momento tengo dos temas pendientes con las nuevas versiones de JTDX y Logger32.
El primero es cómo hacer que JTDX, JTAlert y Logger32 funcionen los tres a la vez usando los puertos UDP primario y secundario. Con versiones anteriores sólo se podia conectar uno a otro al tener sólo un puerto UDP. Siempre habia uno que se quedaba para vestir santos.
El segundo tema es hacer que Logger32 cambie el transceptor a USB por CAT cuando desde Logger se arranque JTDX y le ceda el control de CAT a JTDX. Mas de una vez me ha pasado, sobretodo en 40, que JTDX no decodificaba nada y era porque venia de fonia en LSB y no me habia acordado de cambiar de modo.
Ramon, EA3JI
EA5L
 EA5L
#361232  - 8 abril, 2021 15:12
Hola Ramon, sobre lo ultimo que comentas del modo reconoce el ultimo que tuvo, ocurre normalmente en 40.
Luis
Valencia
