Diplomas con Logger
Diplomas con Logger
EC7B
 EC7B
#32564  - 7 abril, 2016 19:58
Acabo de ver algo en L32 que no sé si es problema mío o del programa.
Cuando le doy a editar algún diploma, se abre la correspondiente pantalla informándome de lo que tengo o no. Hasta ahí normal.
Si le doy a cualquier casilla, por ejemplo zona 12 (diploma WAZ), se abre otra ventana donde me informa de lo que tengo trabajado y confirmado de esa zona en concreto. Hasta ahí también normal.
Si le doy a cualquier registro en esa última ventana, la ventana "logbook page" me informa con fondo amarillo de ese registro en concreto. También normal.
Pero si vuelvo a hacer la misma operación con otra casilla, ya no me da esa última información, sino que se va al último registro que tenga.
¿Eso es normal?
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". (Albert Einstein)
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
EA1AUS
#293011  - 7 abril, 2016 22:22
Hola Juan Luís.
Acabo de comprobar lo que comentas y a mi también me pasa. Yo creo que hay algún problema, así que voy a ponerlo en conocimiento del "boss" de L32.
Sería bueno para el foro y para los usuarios, que centralizásemos todos los mensajes relacionados con Logger32, problemas, consultas, críticas o lo que sea en un mismo hilo y entiendo que debería ser el ya abierto hace años y que originariamente se usaba para informar de nuevas actualizaciones.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1AUS
#293019  - 7 abril, 2016 23:34
Juan Luís
Te ocurre todas y cada una de las veces que lo has probado, o el "presunto" fallo se presenta digamos que de forma aleatoria?
Te lo pregunto porque yo he reproducido el fallo probando en los diplomas WAZ y DXCC, pero cuando vuelvo a intentar reproducir el problema resulta que funciona perfectamente.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#293012  - 8 abril, 2016 13:57
¿Eso es normal?
Juan Luís,
Ya está resuelto el fallo, o eso parece. Espera a la próxima actualización automática.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7B
 EC7B
#293047  - 8 abril, 2016 19:51
Hola, Javier.
Efectivamente, antes de entra aquí me ha dado por comprobar, esta vez con el dxcc y luego con el waz, y funciona perfectamente.
Seguro que tú tienes la culpa del arreglo. :cheer: :cheer: :cheer:
IM77nu
