Digitales sin "CAT"
Digitales sin "CAT"
EA5FBD
#19337  - 24 marzo, 2012 17:25
Hola a todos/as,la cosa es que compré un Yaesu FC-40 para usarlo con un hilo largo y mi Yaesu FT857D,yo ya sabia que me iba a ocupar el "conjuntor"cat del equipo,esperaba solucionarlo con un conmutador para cat que hay en el mercado,pero ete aqui,que dicho conmutador no sirve,(segun el prooveedor),para usarlo con el FC-40.
Entonces,pense en hacer digitales directamente desde el transceptor y el modem sin pasar por el cat y aqui empiezan mis quebraderos de cabeza;yo normalmente uso el HRD+DM780,este programa directamente no se puede usar sin cat,puesto que no se abre;entonces desempolvo el MixWin1.9 y decodificar en recepcion si decodifica,pero en transmision no hay manera,alguien puede echarme una mano?,ó bien,hay algun programilla,que no necesite del uso del cat para digitales?
Gracias de antemano y Salu2.
EA5FBD.José.
EA2GR
#183504  - 25 marzo, 2012 01:30
Hola, hay un accesorio que es par esto creo...
Se trata de que el conector trasero se quede para el acoplador, y el cat sale a traves del conector de micro del equipo...
Yo lo tengo, mira el manual ...
EA2GR
EA4YG
#183534  - 25 marzo, 2012 09:28
Verifica si en TX se oyen los "pitos y flautas" digitales en el altavoz del PC, si se oyen significa que si está transmitiendo. En esto caso, si la emisora no se pone en TX ocurre que no se activa el PTT cuando se envían las señales desde la tarjeta de sonido por lo que tienes que revisar la configuración del interface que uses o ponerla en modo VOX.
Por otro lado, mi programa RadioGes si permite usar Digitales y CAT de modo independiente.
Antonio-EA4YG.
EA5HVH
#183544  - 25 marzo, 2012 11:02
El ham radio deluxe tambien permite arranca digitales y libro de guardia sin arrancar el cat. Solo hay que abrirlos haciendole click al digital master y al loobook
EA5NK
#183505  - 25 marzo, 2012 16:40
Hola Jose:
El Cat es algo opcional que no impide que puedas trabajar digitales, quizas cuando lo tenias activo la activación de PTT te la hacia a través de él, ahora puedes hacerlo como te han indicado a través del conector del micro,echale un vistazo a este enlace,no sé si será lo que comentas.
http://www.iz0inx.it/autocostruzione/MicCat.htm
Ya nos comentas algo, saludos.
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA5FBD
#183506  - 25 marzo, 2012 17:59
Hola a todos/as,de nuevo y gracias por los consejos y comentarios,(Juanjo,como siempre al quite,chapó).
Algo asi es lo que me comentó ayer el colega EA4ETW,yo no sabia de esta configuracion para usar el cat a traves del conjuntor del micro y eso que me he leido y releido el libro de instrucciones hasta la saciedad;ahora ya lo tengo claro;sol,o me queda configurar el FC-40 y listo.
Salu2.José.
