Digitales en FTDX30...
Digitales en FTDX3000
EA5DO
#368884  - 2 noviembre, 2021 21:44
Creo que es aquí donde debo poner este post.
No consigo hacer funcionar el FDTX3000 en ningún modo digital con el cable de USB.
Si que recibo, el CAT hace su misión así como el PTT, pero no hay manera de sacar datos al aire. Funciona el PTT pero sin ningún tipo de modulación.
Me he visto los videos que funcionan para configurarlo pero no hay manera.
¿Algún alma caritativa que utilice o haya utilizado este equipo en digitales me podría asesorar?
Gracias anticipadas
73s Manolo - EA5DO
EB4GOO
#368888  - 2 noviembre, 2021 23:58
Hola Manolo.
al conectar el usb te habra creado 2 puerto COM, uno es del cat y el otro es la tarjeta de sonido.
el cat por lo que dices funciona.
en el programa que vayas a utilizar debes de poner que la salida de audio sea esa tarjeta de sonido.
ojo con el volumen tanto de entrada como de salida
en el ftdx3000 asi de cabeza creo que habia que tocar como 5 o 6 menus. solo la primera vez no recuerdo cuales ( vox, volumen de salida, volumen de entrada.....)
del que si me acuerdo es del menu 103 que es la seleccion de micro en SSB ( usb,data y FRont )  debes de ponerlo en usb
hay videos al respecto por ahi en la red con todos lo menus que hay que activar
ayudate del monitor para ver si modulas.  y ALC poco o nada.
espero haberte ayudado.
un saludo
EB4GOO
Eduardo Soto
EB4GOO
IN80cg
Eduardo Soto
EB4GOO
#368891  - 3 noviembre, 2021 00:05
otra cosa que te puede venir bien para saber si sale audio del PC es que selecciones la tarjeta de sonido del pc en el programa de digitales
y lo debes de escuchar por los altavoces del ordenador.
si hay tienes audio el problema esta mas adelante.
un saludo.
EB4GOO
Eduardo
EB4GOO
IN80cg
Eduardo Soto
EA5DO
#368892  - 3 noviembre, 2021 00:06
Gracias Eduardo.
Voy a probar
73s Manolo - EA5DO
EB4GOO
#368893  - 3 noviembre, 2021 00:11
mirate este video.
EB4GOO
IN80cg
Eduardo Soto
EA5DO
#368894  - 3 noviembre, 2021 00:35
Bueno Eduardo parece que ya lo tengo funcionando, ya saca modulación.
Repasando hasta encontrar.
Esta página también me sirvió de ayuda y al final, la mayor tontería. Volumen de altavoces estaba a cero 🙁
Gracias de nuevo
73s Manolo - EA5DO
#368895  - 3 noviembre, 2021 01:08
EB4GOO
#368937  - 3 noviembre, 2021 23:13
Perfecto, me alegro.
EB4GOO
Eduardo Soto
EB4GOO
IN80cg
Eduardo Soto
