Digitales, doble Wa...
Digitales, doble Waterfall
EA3KN
#20175  - 21 mayo, 2012 18:25
Hola a todos; me llamo Salvador, EA3KN, y desearia me sacarais de dudas. En mi FT2000 uso el doble receptor para escuchar a la estación Dx y al Pile-up. La pregunta es ¿ es posible ver la doble recepción haciendo, por ejemplo rtty ?. Es decir, tener dos "Waterfall", uno para el VFO A ( estación dx) y otro en el VFO B y ver el pile up.
Gracias anticipadas por vuestros comentarios.
EA3KN
Salvador
REUS
EA1AL
#190743  - 25 mayo, 2012 06:24
No tengo una respuesta concluyente, pero te planteo alguna pregunta, para entender mejor tu sistema:
1.- vale que tu equipo tenga doble recepción pero, tiene doble salida de audio para pasar al software receptor, a través del correspondiente interface ?
2.- tiene el software que manejas la capacidad de recibir 2 señales de audio al mismo tiempo, presentándolas en doble waterfall ?
Tal como lo veo, si la primera pregunta tiene un no como respuesta, pues me surgen muchas dudas de que sea posible lo que pretendes.
Si la primera es Si y la segunda No (no recuerdo haber leido que haya softs que tengan esta prestacion), pues tal vez puedas hacerlo corriendo 2 programas al mismo tiempo, adecuadamente configurados para que manejen hardware diversificado: puertos serie distintos, interfaces distintos, etc, etc.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA3KN
#191054  - 25 mayo, 2012 12:46
Hola Manuel; gracias por contestar.
NO a la primera pregunta. Era una duda que tenia, se tenia que preguntar. En ssb y cw me va muy bien y pensaba si en RTTY podia ser posible esta doble recepción. Gracias de nuevo Manuel.
EA3KN
Salvador
REUS
EA1WH
#191104  - 25 mayo, 2012 13:11
Hola Salvador, no sé si es que no te has dado cuenta, pero el FT-2000 tiene una salida de audio en el panel posterior (AF-OUT), en la cual tienes en el canal izquierdo la señal de audio del receptor principal y en el canal derecho el subreceptor (página 33 del manual) :whistle: . Créeme que yo lo utilizo mucho, pero sólo para grabar el audio, tanto del DX como del pile up.....Viendo tu pregunta, me he dispuesto a intentar hacer algo, pero como ya te dijo Manuel creo que no hay programa que pueda recibir los dos canales a la vez,y poder dividirlos, o al menos no lo conozco....Lo que sí he hecho es utilizar dos programas a la vez, el DM780 y el MIXWin, pero claro yo tengo instaladas dos tarjetas de sonido en el PC así que cada programa va con la suya. He dejado los dos programas en marcha y veo el waterfall de cada receptor sin problema,sea la banda que sea....en uno con el interface como siempre, tanto TX como RX, y en el otro, sin interface, sólo para RX pero es un poco engorroso.....aunque se puede hacer sin problemas....Con dos tarjetas de sonido y dos programas...Si alguien sabe algo más sencillo no estaría de mas saberlo.....suerte con las pruebas.
73 David.EA1GGJ ;)
Edito: en el caso de que vayas a probarlo así, asegúrate de configurar bien la tarjeta de sonido de cada uno, sobre todo desplazar el balance de canal, para no mezclar los dos....
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA4L
 EA4L
#191106  - 25 mayo, 2012 17:25
Si mal no recuerdo el programa MixW versiones 2.15 o 2.16 tenian la posibilidad de utilizar los dos canales de audio que proporciona el FT-1000 y derivados.
Incluso creo que efectivamente tienen la posibilidad de generar 2 ventanas de waterfall.
No conozco ningun otro software que utilice los 2 canales de audio de esta forma.
Entra en la pagina de MixW bajate alguna de esas versiones y luego nos cuentas que tal va.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA3KN
#191145  - 25 mayo, 2012 17:45
gracias a todos, continuaré investigando.
EA3KN
