Digitales con TS590...
Digitales con TS590 + HRD
EA2J
 EA2J
#32083  - 20 enero, 2016 23:15
Me gustaría iniciarme en digi. Manejo habitualmente la suit HRD como logbook y CAT con conexión USB al TS590S.
Creo que se puede trabajar en modo digital (especialmente me interesa PSK31) con DM 780 sin más. De hecho puedo recibir pero no se cómo puedo transmitir.
He estado buscando información por internet pero no he conseguido acceder a un tutorial claro que me ayude a configurar el DM780 y a operar en RX y TX.
En primer lugar agradecería conocer si algún lector del foro utiliza habitualmente el TS590S + HRD trabajar digi y en segundo lugar si alguien conoce dónde puedo encontrar documentación en castellano o en inglés.
73, Enio
EA8KC
#289089  - 21 enero, 2016 00:04
Hola EA2HW. Configurar el DM780 es bastante simple. Ten en cuenta que tengas bien seleccionada la tarjeta de sonido. En recepción, por lo que comentas está ok, pero no re extrañe que algún día te encuentres con que está seleccionada otra tarjeta de sonido, como la del PC.
En segundo lugar, en la configuración del PTT selecciona lo siguiente:
Con esta configuración no deberías tener problema.
Si vas a hacer psk pulsa la tecla data y podrás manejar los filtros para digitales.
Saludos desde Gran Canaria. EA8KC. Aod.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
73 desde Gran Canaria. Aod
EA2J
 EA2J
#289090  - 21 enero, 2016 07:26
Muchas gracias Aod. Entiendo que debo seleccionar la tarjeta de sonido del TS590S
73, Enio
EA8KC
#289091  - 21 enero, 2016 07:57
Si. La identificas fácilmente por qué entre paréntesis pone CODEC
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
EA1BDX
#289096  - 21 enero, 2016 08:09
Aqui tienes el manual del HRD donde tambien está incluido el DM780 http://ham-radio-deluxe.com/downloads.html#Manuals.
Saludos, Juan EA1BDX
EA2J
 EA2J
#289092  - 27 enero, 2016 19:21
Saludos Juan y Aod. No se si me puede servir el manual pues tengo la versión gratuitacv5.24.0.38. Estoy recibiendo sin problemas tanto PSK31 como RTTY, (en este momento a EA5HDE, Faustino como contesta a ON5UN, también pulso para transmitir y sale el CQ en la ventana correspondiente, la "waterfall" refleja mi señal, pero el TX no transmite. No se activa el PTT.
En "Program options"->PTT, he marcado la opción que me indica Aod: "Radio operations Center->Let ROC key to radio via interface". Creo que algo falla al definir las opciones, bien en HRD o bien en el TS590S: 7.040, USB, DATA para PSK31.
Una ayuda al necesitado PSE.
73, Enio
EA3CI
#289515  - 27 enero, 2016 21:39
Enio, mirate si encuentras respuesta en el siguiente enlace:
http://rin3.blogspot.com.es/2011/10/setting-up-dvk-via-usb-for-ts-590.html
aparentemente parece que tiene poco que ver pero por si suena la flauta...
EA3CI- Lluis
EA1BDX
#289516  - 28 enero, 2016 08:24
Echale un vistazo a esta pagina, está en ingles, pero habla de confirguar el hrd para el TS590
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=97564.0;wap2
EA2J
 EA2J
#289093  - 28 enero, 2016 15:30
Perfecto...! Era un problema de configuración del TS590S. En eHam he encontrado la información adecuada para configurar el menú que afecta a la operación del equipo en modo Digi.
Los mandos que he leído más adecuados para trabajar en PSK31 son: Modo USB y DATA.
La configuración correcta del menú es:
61 Baud Rate COM port = 115.000
62 USB Port Baud Rate = 115.200
63 Line Selection for data communications = USB
64 USB Input for data communications = 2
65 USB output for data communications = 1
69 I/O operattion with data input = ON
Claro todas las opciones de los menús están explicados en castellano en el manual, pero son opciones de un tema nuevo para mí (y supongo que para más compañeros).
El TS590S dispone de una tarjeta de sonido interna y una línea USB para el CAT (incluido el PTT), pero no hay unas instrucciones para simplificar la instalación en manuial por lo que es necesario recurrir a quienes ya tinen la experiencia de trabajr en estos modos.
Gracias a todos por la ayuda. Ahora solo queda a prender a crear macros y pasarlos en el momento oportuno y reducir la salida del TX a 50w
73, Enio
EA3NR
#289094  - 29 enero, 2016 05:44
Aquí tienes información sobre el TS-590:
http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
Hay un documento en formato PDF que explica muy bien como configurarlo para digitales; la información práctica la encontrarás a partir de la pàgina 16:
http://homepage.ntlworld.com/wadei/HOWTO_TS-590S_digital_and_dv_v1.8.pdf
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
