Desesperado con el ...
Desesperado con el software
EB2RA
#256787  - 25 julio, 2014 09:46
Perdona mi insistencia, pero la teoría es que si hay uno o dos programas que funcionan, puedes desestimar la opción de que te falte alguna característica del XP, si faltase debería faltar para todos.
Las versiones de Vista hacia arriba 7 y 8 incluidas, probablemente te darán problemas con una libreria que se llama DLportio.dll o algo parecido que no se lleva nada bien con esos SO.
Curiosamente N1MM te la instala y se usa para trabajar con el puerto LPT que no es un COM, por lo tanto no debes hacer ajustes a un LPT como si fuera un COM, como se ve en la pantalla del LogHX2.
Hay por ahi versiones reducidas de los SO que se llaman livianas o light, por ir van, pero el equipo andará algo justo. Yo tengo un N270 con 1 GB RAM y W7 y va. Es un procesador algo superior, pero probablemente vaya.
EA1BDX
#257127  - 25 julio, 2014 12:39
Yo del LogHx2 no se nada, solo vi algunas pantallas en internet y pensé que podría ser que faltase algo, este apartado se lo dejo a José Luis que sabe y controla ese programa muchísimo mas que yo.
Voy a intentar ayudarte de todas formas en post míos anteriores te pongo un par de enlaces a un americano que tiene configurado el HRD con la FT-950.
Por lo visto en la foto que pones, a mi modo de ver, está mal configurado.
Según la imagen usas el puerto COM3 para "manipular" la emisora, si quieres hacer digitales tienes que tener solamente una señal, RTS o DTR seleccionada.
Te adjunto unas imágenes de como lo podrías hacer.
En la primera imagen se ve el puerto com para controlar la emisora vía CAT, que no puede ser el mismo que para hacer ptt en CW.
Por lo tanto, si tu usas el CAT de la emisora (db9) y tu pc tiene DB9 ese será el que uses "solamente para el CAT".
En la siguiente imagen, puedes ver como utilizar un puerto COM para hacer digitales, obviamente también tiene que ser distinto al del CAT.
La tercera imagen seria para hacer CW pura y dura, ojo tiene que ser un puerto COM distinto al CAT. Aquí el modo que hay que poner en el DM780 es CW, así usarías el PTT de la emisora, si embargo en los manuales dice que para hacer PTT con el mismo COM que el CAT tienes que poner el modo en MCW en el DM780 y la emisora en USB. Por lo tanto en CW se usa un puerto COM añadido, por ejemplo, COM5
En esta última imagen es para que el PTT te lo haga vía CAT, solo serviría para hacer digitales o CW con el modo MCW y la emisora en USB como te he comentado mas arriba
Resumiendo:
Puerto COM3= db9, este te hace PTT en digitales, MCW y CAT.
Puerto COM5, para hacer PTT en CW pura y dura.
Espero haberte ayudado y no liarte más.
Saludos, Juan EA1BDX
EC1DBO
#257155  - 27 julio, 2014 07:28
Por partes
Jose Luis, gracias por la aclaracion sobre el S.O. Tenia la duda de si el problema venia de ese lado.
Juan, GRACIAS por todo lo que te has molestado. Supongo que algun dia nos encontraremos y podre al menos invitarte a un cafe. Sobre lo de CW a mi me da igual. No tengo oido para la telegrafia y me niego a hacerla con el pc, asi que me da igual tener o no tener el software operativo en ese modo simplemente porque no lo voy a utilizar.
Lo que quiero es que el libro de guardia me funcione en PSK y RTTY. Lo demas me da exactamente igual.
Llevo como 3 semanas dedicando un par de horas a este problema y me estoy hasta enfadando con los cacharros, cosa nada recomendable, asi que, lo dejo por imposible y dentro de unos meses vuelvo a intentarlo.
Quizas algun dia pase por mi casa algun colega y me heche un cable, o quizas a traves del TeamViewer pueda alguien desde la distancia intentarlo. Yo es que ya no doy mas de mi. Estoy harto de probar mil configuraciones distintas, de abrir y cerrar ventanas y programas, encender y apagar pc, hasta incluso formatearlos y siempre continuar teniendo el mismo resultado.
Esta claro que si no se puede o no se sabe (como debe de ser mi caso) la flauta solo sonara de casualidad. No ha habido suerte en esta ocasion. Otra vez sera.
GRACIAS A TODOS y disculpas por las molestias.
EC1DBO
Juan Bautista
EA1BDX
#257273  - 27 julio, 2014 12:23
Pues si solo quieres modos digitales, es mas sencillo, único puerto COM, una única señal, RTS o DTS, y cuando hagas algún cambio solo tienes que reiniciar el DM780 y punto.
Has probado a sacarle el pedal que utilizas para hacer PTT??
Animo vecino y no desesperes
EA5FE
#256788  - 19 febrero, 2015 18:43
Buenas noches, estoy utilizando este libro porque lo veo muy completo , pero a llegado la hora de hacer digitales y no me aclaro para la configuracion, el equipo que tengo es un yaesu FT-897 y el SB-2000 RADIO INTERFACES, me funciono con el Mixw, pero ahora solo quiero utilizar un libro de guardia y este me gusta, pero no consigo ajustarlo, si me podéis echar una mano...lo agradeceria
EA5FE
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
