Esto esmpieza a ser desesperante.
No entiendo el porque, pero me sucedo lo siguiente con los modos digitales:
El N1MM y el UR5EQF funcionan perfectamente en lo que a CAT y PTT se refiere.
Con HRD en digitales el PTT tengo que activarlo manualmente ya que el programa no es capaz de hacerlo automaticamente.
Con LogHX2 el PTT se activa pero luego finaliza el envio del texto y el equipo se queda en TX.
Con Fldigi lo mismo.
Con MIXW creo recordar que tambien funcionaba (no estoy seguro porque hace años que no le utilizo)
El tema es que tengo un FT950 utilizando un cable DIGICAT. En los pc(he probado en 3 diferentes) el SO es XP SP3 (en un portatil utilizo una version desatendida)
He formateado incluso los pc, volviendo a cargar programas y drivers de nuevo pero siempre sucede lo mismo.
Yo ya no se si es problema de los pc, si del equipo, si del cable. El cuento es que ya estoy harto.
Las macros estan configuradas con su rx y su tx al inicio y fin del texto asi que el problema no va por ese lado. Incluso cuando intentas hacer tx o rx desde los menus del programa en cuestion, no hay forma, el fallo persiste.
En los pc no puedo instalar W7 porque todos son Pentium IV y dudo que soporte el procesador ese SO.
¿Fallo del cable DIGICAT? Si fuese asi digo yo que ya no funcionaria con ningun software, al igual que si fuese fallo del equipo.
Quiero creer que seran lo pc que no "soportan la presion" pero me joderia comprarme uno nuevo y seguir con el mismo problema.
¿Alguna pista sobre donde estara el problema?
Yo es que ya no avanzo mas.
EC1DBO
Juan Bautista
Hola Juan a ver si luego enciendo equipos y te puedo decir algo a cerca del HRD.
Creo que por desgracia el funcionamiento de los puertos serie son en muchos casos casi una cosa inexplicable.
Dos mismos programas y dos sistemas operativos y funcionan distinto, es cuestión de no desesperar.
Comprueba que en todos tengas los mismos parámetros (vease bits de parada y estados de DTR y RTS)
W8 - Mixw y Cwskimmer funcionando a la par con puerto virtual, solos perfectos, cuando están los dos a la vez MixW salta aleatoriamente cada 4 segundos a otra frecuencia.
XP - Idéntico panorama, todo funciona OK
Y así muchos ejemplos te daría. Si en N1MM ó EQF todo funciona correctamente, anota esos datos como el patrón a seguir y a probar. Y no olvides la particuaridad de Yaesu para los modos digitales.
Gracias Jose Luis. Eso es lo que llevo haciendo desde hace meses, pero no hay manera.
Por ejemplo el UR5 y el HX2 tienen exactamente la misma configuracion y no hay manera. Da lo mismo que elimines el UR5 (por si acaso) y cargues solamente la configuracion en el Omnirig o el hxcat. El equipo salta a transmitir, pero cuando finaliza de enviar el texto, se queda enganchado el TX y solo consigo ponerlo de nuevo en RX pulsando en el equipo el MOX (primero enciendo y luego apago)
He anotado, modificado, probado y reprobado mil y una veces las configuraciones pero no hay manera.
Lo que me confunde es el porque N1MM funciona de perlas (y menos mal porque es lo que utilizo para todos los concursos) y Logger, Loghx2, Mixw, HRD, y alguno mas, no son capaces a ponerse en TX/RX como por ejemplo UR5eqf lo hace.
Si Vlad continuase desarollando su programa no me preocuparia, pero con su muerte, el programa salvo que alguien lo continue evolucionando, esta condenado a quedarse obsoleto en poco tiempo, asi que habra que irse buscando la vida con otro software, por eso me rompo la cornamenta buscando algo que pueda utilizar como mi libro de guardia diario.
En fin, no busco molestar a nadie. Lo comento por si alguno mas lo ha sufrido y ha logrado dar con la tecla.
Yo es que ya no se que mas hacer. Lo mismo me apunto a un cursillo de punto de cruz y dejo este mundillo. :laugh:
EC1DBO
Juan Bautista
Comprendo tu preocupación Juan, es desesperante cuando tienes esos enganchones, los he sufrido durante mucho tiempo.
Si con N1MM funciona y creo por lo que dices que el problema es más en la línea PTT que en CAT que intuyo funciona.
En algunas configuraciones se admite una doble posibilidad PTT revisa ese punto. Yo no tengo Yaesu configurado y como cada caso es un mundo es difícil ayudarte. A ver si alguien que tenga un FT-950 te cuenta algo más. La pista de N1MM tiene que darte algo de luz.
Y de lo de otros programas, pues si en ello ando yo, no con mucha preocupación ya que sigo con EQF como gestión de todos los logs, pero no trabajo con él, sino que es el lugar donde van a parar todos los QSOs hechos con otros programas y donde gestiono envio/recepción QSLs. Hay cosas nuevas y no pocas dentro de los gratuitos. Pero todos tienen algo que echo de menos.
Yo tampoco he conseguido de momento que funcione el PTT en LogHX2, ya ves... todos tenemos algún hueso que no se deja.
EC1DBO escribió:Con HRD en digitales el PTT tengo que activarlo manualmente ya que el programa no es capaz de hacerlo automaticamente.
Puedes ponerte en contacto con el creador del cable digicat EB4FMT, para que te ayude a configurar el HRD-DIGICAT-FT950
Saludos, Juan EA1BDX
EA1BDX escribió:EC1DBO escribió:Con HRD en digitales el PTT tengo que activarlo manualmente ya que el programa no es capaz de hacerlo automaticamente.
El tema es que tengo un FT950 utilizando un cable DIGICAT.Puedes ponerte en contacto con el creador del cable digicat EB4FMT, para que te ayude a configurar el HRD-DIGICAT-FT950
Ya lo hice cuando le compre el cable, pero aunque Emilio me llamo en varias ocasiones y lo intentamos, no hubo manera. Fue entonces cuando formatee el pc por si acaso faltaba algun fichero y ese era el problema, pero riau de riau. No hubo suerte.
En fin, habra que resignarse y continuar con UR5EQF hasta "que la muerte nos separe". No hay de que quejarse, el software es "by the face" asi que, a seguir peleeando. Si llevo aguantado asi unos años, me considero capaz de seguir aguantando. Son las ventajas de vivir en medio de la nada y no tener un compañero experimentado a quien recurrir.
Probare algun interface "de los caros" a ver si asi lo solucionamos. Espero no invertir el dinero en algun trasto mas que vaya a resultar inutil.
Gracias por vuestros consejos y por molestaros en leer.
EC1DBO
Juan Bautista
Buenos días Juan, de lunes a viernes vivo cerca del medio de la nada
En agosto no, que si no hay novedad marcho al Norte... pero quedamos un día y nos ponemos con el tema. No conozco ese interface, pero malo será.
Y si no hay manera te regalo un interface
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM http://www.ed1zac.net
Ya ves que estamos empeñados en que te funcione.
Yo conseguí ayer al final que logHX2 funcionase en digitales, pero claro como te decía no tengo exactamente la misma configuración, yo tengo Rigexpert Standard y TS2000.
Si te funciona y tu mismo lo comentas con N1MM y EQF, debe haber una manera de usarlo en los otros, por NARICES, por usar un término sencillo.
Creo, que quizá la pista vaya por el ajuste de modo DIG que creo es común a todos los Yaesu como diferencia a otras marcas. Si te va UR5EQF, éste usa Omnirig como interface para CAT, comprueba si el PTT en ese programa se hace vía CAT o vía otro puerto COM. Unos pantallazos de la zona de N1MM / EQF donde se configuran los puertos nos podría tal vez ayudar a ver tu caso y analizarlo en busca de solución.
Así nos entretenemos un poco todos, que la tele nunca vale mucho, pero en verano menos todavía.
EB2RA escribió:Ya ves que estamos empeñados en que te funcione.
Pues pongámonos manos a la obra, yo se que la FT-897D hace ptt a través de cat y asi lo tengo yo.
Tocayo, si no te importa, puedes poner algunas capturas de las pantallas de configuración, datos de los puertos com y/o usb que usas, cuanta mas info mejor, seguro que es una chorrada, yo voy a bucear en internet para intentar encontrar algo para ayudarte, esto tiene que salir pa´lante si o si
Bueno pues he encontrado una página de un americano que trabaja con la FT-950 y el HRD para quien le interese.
http://www.w4wwj.org/yaesu_ft_950_main.html
Y aquí la página del mismo colega con las configuraciones entre la FT-950 y HRD
http://www.w4wwj.org/ft950setup.htm
Está en inglés, pero con los dibujitos se ve bien clarito, además dice como tiene que estar los menús de la emisora.
¿Eso quiere decir que lo has solucionado?
Yo no tengo la FT-950 es para Juan Bautista - EC1DBO
Perdón, ésto se llama patinazo.
Disculpas por no contestar antes, el trabajo me lo impide. Me conecto a traves de un portatil pero no estoy en casa, con lo cual no podia enviar esos pantallazos.
Agradezco de corazon las molestias que algunos os estais tomando. Solo decir que procurare no olvidar para compensaros de alguna manera (cafe, cervecita, chuleton)
Bien, sobre lo de los pantallazos. No se si es esto exactamente lo que quereis ver, pero esta es la configuracion que tengo en los dos programas UR5 Y HX2. En el UR5 funciona perfectamente, pero en el HX2 no hay manera, modifique lo que modifique de que "desenganche" el equipo de TX al finalizar el envio de una macro.
Era esto lo que queriais ver?
EC1DBO
Juan Bautista
EA1AY escribió:Buenos días Juan, de lunes a viernes vivo cerca del medio de la nada![]()
Jose, graciñas chico. Sabes que yo debido al trabajo casi nunca estoy en casa, incluso los fines de semana, pero si un dia (da igual en Agosto que en Diciembre) te coincide y puedes, seria de gran ayuda tu experiencia en estas cosas, dado que yo en esto de la informatica, me muevo lo justito.
Si como digo yo no estoy en casa, seguro que Sito puede venir a abrirte las puertas y encender los cacharros.
Sobre lo de regalar, hi,hi,hi. Estoy seguro de que lo harias porque la lo has hecho antes, pero es como si le regalas un libro de matematicas a un bebe de meses. Uso le daria, pero a saber para que.
De cualquier forma, hablaremos del tema, porque como se dice en mi pueblo, me da a mi que "esto no lo soluciona ni dios"
EC1DBO
Juan Bautista
Juan Bautista EC1DBO, cuando puedas pon unos pantallazos de la configuración del DM-780 del HRD,
Otra cosa que puedes ver es la configuración de las macros, como finaliza uno y como finaliza otro
Por no tener una macro de parada o a veces con los bits de parada del COM, pero veo que lo haces con el LPT, eso es un poco distinto a lo habitual, aunque debe haber una solución.
EA1BDX escribió:Juan Bautista EC1DBO, cuando puedas pon unos pantallazos de la configuración del DM-780 del HRD,Otra cosa que puedes ver es la configuración de las macros, como finaliza uno y como finaliza otro
Este seria la macro CQ en el UR5EQF
CQ CQ DE
CQ CQ DE pse K
Y esta la macro CQ en el LOGHX2
[TX] CQ CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL] pse K [RX]
Aclarar que aunque en el pantallazo sale asi, ya lo he intentado de mil y una maneras y no hay narices. Con este, el equipo ni tan siquiera hace TX. Si lo hago yo manualmente (con el pedal) transmite perfectamente, pero que lo haga el software en automatica, de ninguna manera.
Aclarar tan solo que cuando inicio HRD, me sale una venta que me dice "error no especificado" durante unos segundos y luego el programa carga normalmente. Por si acaso, en su dia elimine el programa, volvi a instalar de nuevo, pero el problemilla del aviso, continuo apareciendo.
Lo unico que se me ocurre pensar es que como el SO es una version desatendida, en la cual se eliminan ciertas chorradas del XP para que el PC funcione de forma mas fluida, falte algun archivo que se el que este fastidiando el negocio. Lo cierto es que HRD nunca se me ocurrio probarlo en otro PC con un XP "puro"
EC1DBO
Juan Bautista
EB2RA escribió:Por no tener una macro de parada o a veces con los bits de parada del COM, pero veo que lo haces con el LPT, eso es un poco distinto a lo habitual, aunque debe haber una solución.
Ha salido en la imagen el PTT hecho con LPT, pero creeme que ya he probado con None/winkey2/COM/Radioport/ y en todas ellas no soy capaz a que funcione. Segun la opcion que eliga, en unas ya ni a tiros, y en otras el equipo transmite y envia la macro, pero cuando la macro finaliza, el equipo se queda enganchado en TX.
No quiero molestaros ni a vosotros ni a los lectores. Os estoy robando un tiempo precioso el cual no merezco.
Solo una pregunta mas. ¿soportaria un PC PIV con 1GB de Ram una version del windows7?
Es que se me ocurre pensar que quizas con este sistema operativo el software "camine mejor"
Lo que no puedo hacer es cambiar 4 pc.
Si mis pc,s soportan el windows 7, se formatean, se le instala este sitema operativo y volvemos a probar.
¿quien dijo miedo, teniendo hospitales y bancos ?
Muchas gracias a los dos por molestaros en responder. Os debo una.
EC1DBO
Juan Bautista
