Desesperación con H...
Desesperación con Ham Radio Deluxe
Página 3 / 3
EA2EWL
#366400  - 22 agosto, 2021 00:20
Hola EA5DGK, si, yo así lo veo. En realidad todo esto empezó porque el software mencionado no decodificaba bien. Finalmente entre unos y otros, y al margen de cuestiones de ajuste, entendí que cuando el que manipula es humano la cadencia no es siempre la misma. Supongo que es como oir el navegador y su voz u oir a una persona real hablar... y entonces no "entendía" bien. Bueno, ya se una cosa más. Una vez bien ajustado me ha permitido hacer tres o cuatro contactos y ver cómo se maneja el tema en CW. Y está bien, claro que si, pero me exige, como comentabas, un esfuerzo que en este momento no estoy dispuesto a hacer porque no tengo tiempo. Al final es como cuando uno no ha ido a un sitio y entra a ver cómo es, pero sabe que no va a volver porque le queda lejos de casa, pero eso no significa que quiera hacerse una idea... y eso es lo que he hecho con el cw y el ft8 y alguna otra cosilla. Lo mío es la fonía, lo fue siempre, pero no descarto meterme en esta cuestión algún día. Veremos a ver...
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA2EWL
#366401  - 22 agosto, 2021 00:26
Hola EA4BW. Pues te agradezco los ánimos. Igual para el año que viene... en este momento por razones familiares y laborales tengo poco tiempo y el poco que tengo que es a estas horas, a partir de las doce o así, pues prefiero charlar de voz, Probablemente también hay un componente de vaguería a vencer, si, y con 10 minutos pues voy pillándolo... De todas formas tu opinión  y tus ánimos no caen en saco roto, de verdad.
EA2EWL
#370424  - 9 diciembre, 2021 12:20
Bueno, tras unos meses parece que me he animado un poco al FT8. A falta de propagación, los días malos, quita el gusanillo. Aún así prefiero la voz...
EA5CZL
#372511  - 5 febrero, 2022 20:14
Hola, yo también estoy hasta el gorro de Ham Radio de Luxe versión 5 (la gratuita) lo quiero configurar para IC-7300 y por mas video, tutoriales etc no lo consigo configurar para los modos digitales PSK, RTTY, FT8 etc.
Alguien tiene este equipo y me puede pasar su configuración (si es con imágenes mejor) para que me funcione el Ham Radio de Luxe, utlizo el windows 10.
EA5CZL - Román
EA2EWL
#372531  - 6 febrero, 2022 20:44
Publicado por: @ea5czl
Yo es que tengo el Yaesu FT-991A... si te puedo ayudar en algo me dices... a mi me funciona salvo un par de cosillas, después de trastearlo bastante...
EA6B
 EA6B
#372538  - 7 febrero, 2022 00:17
Con el HRD no vas a hacer FT8 ni FT4, los demás si.
Para hacer FT8 te tienes que bajar el programa JTDX por ejemplo que es para lo que se ha creado.
Si consigues enlazar el programa con el equipo ya está, el tema de digitales es tener las macros y poco más.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1BDX
#372552  - 7 febrero, 2022 11:52
Buenos días.
No se si viste estos enlaces, explica como conectar tu equipo al HRD
IC-7300 USB Setup Configuration : Ham Radio Deluxe Customer Support
Este es con la versión FREE
Icom 7300 Ham Radio Deluxe Setup - K0PIR
Saludos, Juan EA1BDX
EA5CZL
#372740  - 11 febrero, 2022 23:54
Gracias por tu ofrecimiento Javier, y si Mateu tengo el JTDX para el FT8 y 4, pero me gustaría tener un solo programa para hacer PSK, CW, SSTV, RTTY etc. y no tener tanto para hacer  cada uno de ellos, y también, gracias Juan por supuesto que veré esos videos que me dices.
EA5CZL - Román
EA2EWL
#372752  - 12 febrero, 2022 13:09
Hola Román. Hasta donde yo se Ham radio Deluxe no tiene capacidad FT8 y FT4. No vas a poder eludir usar dos soft distintos.
Yo tengo el wsjtx y el jtalert configurados de forma que uno es el que hace FT8 y el jtalert me da mucha info visual. Y el wsjtx enlazado al Ham Radio para meter los log automáticamente. uso por defecto el Ham radio y cuando quiero hacer FT8/4 abro el otro, hago comunicados y cierro sin necesidad de más. Si necesitas info de cómo hacerlo me dices. Sería un puntazo que en próximas versiones lo implementasen en el HDR... a vetr si hay suerte pero vamos... así no se hace demasiado incómodo...
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA2EWL
EA3FNM
#372755  - 12 febrero, 2022 13:53
@ea5czl
El DM780, programa de digitales del HRD, es un "añadido" al HRD y puedes usarlo sin HRD. Fijate que además el DM780 para SSTV (al menos en mi version 6.p4) tiene incluido el MMSSTV.
Pata FY4, FT8 y otros puedes usar el JTDX o WSJT enlazado con JTAlert o GridTracker sin problema y actualizar los logs. Esta solución tiene a favor que piedes escoger el que más te guste sin estar condicionado a un sw y además ofrecen funcionalidades muuuy interesantes y en especial el GridTracker.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5CZL
#372766  - 12 febrero, 2022 20:27
Si el FT8 y 4 lo utilizo con JTDX y ya se que el HDR no lo lleva, pero las otras modalidades supongo que si, no conocía el JTAlert o el GridTracker, investigaré por la web, gracias chico sois fenomenales.
EA5CZL - Román
EA3EYC
#372775  - 13 febrero, 2022 10:45
Hola EA2EWL no te desesperes, hoy en día prácticamente se hace una telegrafía muy escueta, sólo pasan el indicativo, el RTS, solo les interesa el contacto para diplomas , Busca algún colega que transmita en QRS, otra obcion   es tener un buen filtro, para separar estaciones , yo disfruto haciendo Cw , hablo en cw mejor que en fonia, Ademas una gran mayoría utilizan máquinas para transmitir y recibir. 77. , 73
Juan Manuel Villalba
EA3EYC
EA5JAX reaccionó
EA3FNM
#372779  - 13 febrero, 2022 12:57
Román,
Mira el GridTracker en concreto. Yo tenia el JTAlert y al probar el GridTracker me olvidé de él. Desde mi punto de vista un gran complemento.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2EWL
#372781  - 13 febrero, 2022 13:25
Publicado por: @ea3eyc
Si no te digo que no me anime pero... 54 años, poco tiempo... 🙂
EA3EYC reaccionó
EA5CZL
#373105  - 18 febrero, 2022 12:58
Nada chicos me doy por vencido el Ham Radio de Luxe, el MIX, el Fidgi, "que les den..........." he mirado los enlaces que dice Juan, siguiendo al pie de la letra lo que dice, he vuelto a mirar video en youtube de configuración de estos programas, yo creo que no me queda nada que mirar, el Ham Radio de Luxe, configuro como he he visto en los enlace y videos y me dice que "tururuuu" que no conecta con la radio y por tanto no puedo enlazar con DM780, y aquí se acabo la historia.
Gracias a todos.
EA5CZL - Román
EA3FNM
#373133  - 18 febrero, 2022 21:50
Roman,
El Gridtracker y el JTAlert son dos programas para enlazar el jtdx o wsjt con hrd para grabar los contactos o controlar el equipo y a parte aportan funcionalidades propias interesantes.
Suerte
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Página 3 / 3
